30.03.2013, 00:41
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
17.01.2022, 21:49
#341
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 1 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:07
Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
так оно и есть реле отсутсвует поставь светодиод лампы в птф и будет нормально.прислать бы фото с разпиновкои проводов на разьемах однако холодно могу только летом Удачи
24.10.2023, 11:47
#342
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 9 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2024 15:56
Я два дня муд..., вожусь не знаю как отцепить эту фишку ( возле-ниже аккумулятора). Проблема в негорящих ПТФ, проверил отсутствует масса. Резать провода не хочется, пытаюсь найти куда там масса цепляется, а провода как раз и идут через эту фишку. Кто знает подскажите?
24.10.2023, 12:37
#343
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 34 мин. 48 сек.
Был(а): 12 мая 2024 20:12
Автомобиль: Renault DUSTER 1.5dci МКП 6 4х4 Life ESP+cruise 2019г.
.Надо нажать на фиксатор и потянуть в низ.Фиксатор не с боков ,а фасада(если смотреть на фишку со стороны колеса).Я недавно у себя снимал бампер, очень туго разьеденяется. Или фишку от ланжерона надо снять?
Последний раз редактировалось Alekc495; 24.10.2023 в 12:47.
24.10.2023, 20:01
#344
Да нет, с лонжерона не надо. Спасибо, завтра снова буду пробовать
25.10.2023, 11:18
#345
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 20 ч. 52 мин. 18 сек.
Был(а): 12 мая 2024 13:16
Сообщение от Romanyn
Это не правильно. Они включаться должны отдельно. Я ставил птф на дорестайлинг 1,6 передний привод. Проводку делал отдельно от штатной и конечно включение через реле соответствующей мощности. Правда они у меня работали как дхо, зажигались при запуске двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
