10.04.2023, 10:23
#301
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 4 мин. 46 сек.
Был(а): 08 мая 2024 13:06
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Всем привет! Пробежал 80к, передние колодки под замену уже купил! При смене резины померял диски 22мм, тоже менять думаю, что поставить? Вопрос по задним колодкам! Что там по износу!? Через смотровое толщина накладки около 4мм! Какая минимальная толщина? и какая толщина у новых колодок?
10.04.2023, 13:06
#302
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 18 ч. 30 мин. 33 сек.
Был(а): 08 мая 2024 16:31
Сообщение от Евгений Кузнецов
Не принципиально, они все из примерно одной и той же чугунины сделаны.
Задние можно оставить, только провести ревизию механизмов, продуть, промыть, подмазать, и еще на столько же хватит.
10.04.2023, 15:38
#303
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 15 мин. 36 сек.
По задним колодкам кроме износа довольно часто другая беда бывает-накладки отклеиваются от металла.Поэтому при ревизии внимательно все осмотрите ,и если есть отставание накладок ,то лучше поменять.
11.04.2023, 20:13
#304
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 13:43
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Всем привет. Пробег 117 т.км, планирую замену задних торомзных колодок. Кто менял задние колодки на 4х4 - подскажите, надо ли что-то докупать для замены, кроме самих колодок? Пружины, чашки, опорные стойки - только ревизия, или лучше заменить на новые?
И, кстати, для полного привода гуглится 2 варианта оригинальных колодок: 440607493R и 440605238R. Это действительно разныве комплеткы, или один и тот же, только парт-номер другой?
11.04.2023, 20:36
#305
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 23 мин. 39 сек.
Был(а): 08 мая 2024 08:09
У вас есть признаки износа?
Я где-то на 110 тыс.км. (9 лет от момента покупки) проводил обслуживание задних тормозов в сервисе - износ минимальный, очистили, смазали и поставили всё родное назад. Новые колодки вернул назад в магазин.
Запарковав машину, я всегда ставлю её на ручной тормоз.
Последний раз редактировалось Павлуша; 12.04.2023 в 07:15.
11.04.2023, 21:31
#306
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 15 ч. 51 мин. 59 сек.
Был(а): 08 мая 2024 07:10
Сообщение от nurgush
Смотря сколько времени катаетесь. Неплохо иметь комплект пружин и солдатиков с чашками, корродируют со временем.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
