Вода на двигателе - причины,как бороться.
Страница 3 из 14
1
2
3
4
5
13
Последняя
10.09.2013, 22:03
41
KDV
2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Re: Вода на двигателе - баг или системная функция?
Павлуша
Недавно был в тех.центре ОД по устранению накопленных замечаний - они отказались что-либо делать по протечке стеклоомывающей форсунки на моей машине, гарантийным случаем это не признали.
О данной неединичной странной ситуации сегодня написал в службу поддержки My Renault, приложив ссылку на эту тему. В крайнем случае буду сам герметиком мазать, только в теме про пластмассовые накладки от КАРТ читал, что какие-то герметики опасны для лако-красочного покрытия автомобиля...
Не стоит столько нервов на это тратить. На Логане тоже у меня протекало. Минута работы силиконовым нейтральным герметиком с внутренней стороны капота где резиновые трубки присоединены к форсункам и все вылечено
KDV
Отправить личное сообщение для KDV
Найти ещё сообщения от KDV
11.09.2013, 13:15
42
Fabula_4x4
2 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 27 сек.
Был(а): 19 фев 2024 13:40
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Павлуша
тех.центре ОД
А кто у нас ОД?
Fabula_4x4
Отправить личное сообщение для Fabula_4x4
Найти ещё сообщения от Fabula_4x4
24.09.2013, 13:18
43
testov-test
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Третий день идут сильные ливни. Машина стоит на месте (пока не езжу, по медицинским противопоказаниям). За вчерашнюю одну ночь налило на крышку двигателя столько воды, что 1, 2, 3 свечные колодцы в воде высотой до 3-4 мм. Подсушил тряпкой, накрыл двигатель куском полиэтилена.
До этого тоже протекало, но заметно было меньше, т.к. погода стояла суше. На ТО-1 (1,5 недели назад) попробовал предъявить мастеру-консультанту претензию по этому поводу. Но на момент приемки в колодцах было сухо, вода испарилась от горячего двигателя. А клапанная крышка в том месте покрылась белёсым налетом, как окисляются алюминиевые сплавы. Мастер сказал, что после технической мойки посмотрим, если будет вода - будем решать. Но воды не было и вопрос мягко был отклонен.
Придется самому герметизировать. Думаю снять форсунки омывателя, намазать их снизу каким-то герметиком и поставить на место. В принципе не так сложно, но политически неправильно!
Последний раз редактировалось testov-test; 24.09.2013 в
23:08
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
24.09.2013, 22:51
44
Митрий
3 д. 2 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 17 Янв 2017 22:16
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 2л
testov-test
После ТО-2 ОД положил в салон свечи, перед выбросом проверил и был в ах"е - одна свеча вся в ржавчине....
Митрий
Отправить личное сообщение для Митрий
Найти ещё сообщения от Митрий
25.09.2013, 11:06
45
Павлуша
5 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 28 мин. 24 сек.
Был(а): 10 мая 2024 08:34
Павлуша
Вчера мне звонили с Горячей линии Рено по протечке и передали ответ мастера ОД по результатам внутреннего расследования - прочека подтверждается, исправлять её не будут, т.к. к проблемам это не ведёт.
Буду сам мазать герметиком, но в случае проблем из-за этой протечки моё "битьё стёкол" задокументировано.
Павлуша
Отправить личное сообщение для Павлуша
Найти ещё сообщения от Павлуша
17.10.2013, 09:57
46
Fabula_4x4
Кстати, на Дроме, там где они Дастера пытают, тоже обнаружили ржавую свечу, так что дефект чуть более, чем массовый...
Fabula_4x4
17.10.2013, 18:34
47
KDV
Fabula_4x4
Читал. Только они там значения этому не придали, то есть не заинтересовались причиной. Причина именно эта - уверен на 100%
KDV
29.10.2013, 20:04
48
Demon1
3 д. 11 ч. 29 мин.
Был(а): 10 июл 2015 12:27
[QUOTE=KDV;432972]Читал. Только они там значения этому не придали, то есть не заинтересовались причиной. Причина именно эта - уверен на 100%[/QUOTE
бля ну что же вы такие безрукие!!!!
вынимаешь форсунку омывателя мажешь чёрным силиконом и на место! дилер не будет это устранять
Demon1
Отправить личное сообщение для Demon1
Найти ещё сообщения от Demon1
29.10.2013, 20:39
49
KDV
[QUOTE=Demon1;438724]
KDV
Гражданин, Вы читать то умеете? Я уже давно сам все решил и сделал. Прочитайте тему, а потом мат свой разводите!
KDV
09.05.2014, 02:00
50
Schtitliz
3 нед. 2 д. 11 ч. 17 мин. 6 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 21:18
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Посоветуйте марку нейтрального герметика черного цвета?
Schtitliz
Отправить личное сообщение для Schtitliz
Найти ещё сообщения от Schtitliz
09.05.2014, 11:25
51
KDV
Schtitliz
Я использовал безцветный клей-герметик хай-гир помоему специально для герметизации автостекол и кузова. Он точно не должен краске навредить
KDV
09.05.2014, 12:42
52
Schtitliz
У нас все какие-то для крышки блока лежат черные, а они с уксусной кислотой , судя по мануалу.
Schtitliz
09.05.2014, 12:56
53
KDV
Schtitliz
Такие лучше не использовать - краску попортят
KDV
31.07.2014, 07:53
54
Спутник
1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
KDV
Тоже увидел такую беду (течёт форсунка на двигатель), подскажите а как она вообще снимается с капота? (я её подёргал, она даже не шевелится!)))))
Как вы её снимаете??? (просто боюсь чё-нить там отломать)))))).
И ещё - а разве нельзя её посадить на обычный "строительный" герметик? их же такое множество?
Спутник
Отправить личное сообщение для Спутник
Найти ещё сообщения от Спутник
31.07.2014, 18:04
55
KDV
Спутник
KDV
Начнем по порядку
1) Снимается поджав немного пассатижами с внутренней стороны капота и предварительно сдернув трубку. Сильно не усердствовать. Чуток сжимать и одновременно тподталкивать наверх этими же пассатижами а сверху подхватить и вытягивать пальцами. Она просто защелкивается. Там лепестки пластиковые
2) Герметик теоретически любой силиконовый лишь бы нейтральный чтоб краску уксусом не попортил
3) Обезжирить спиртиком или бензином и высушить обязательно контактные поверхности капота и форсунки
4) Герметик наносил на прилегающую поверхность форсунки толстенько и равномерно. Излишки после установки форсунки стер тряпкой аккуратно. Для надежности с внутренней стороны капота тоже замазал толстым слоем герметика. Все сухо
ну и на последок. Можно вообще поменять на веерные которые с резиновой прокладкой и проблема решена
KDV
31.07.2014, 22:02
56
Спутник
Вас понял! Купил сегодня, какие-то вазовские (иномарошных в магазе не оказалось)....эти, правда поменьше, зато с резинками!!! и два сопла регулируемых на выходе. Вот теперь задумался - их ставить или может купить иномарошные????
Кстати вазовские стоят 5 руб (1шт)!!!...дёшево...однако!)))
Спутник
01.08.2014, 08:26
57
KDV
Спутник
Главное чтоб они подходили по креплению. Лучше брать такие чтоб они гайкой прикручивались снизу капота - так универсальнее
KDV
01.08.2014, 09:33
58
ilion
KDV
Лучше брать функциональные, а не крепежные. В автодоке можно купить (что я и сделал) трехструйные форсунки с регулировкой по вертикали, которые ставятся на Дастер. Код изделия 289321198R
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
01.08.2014, 14:25
59
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Установил веерную , идет в штатное место с прокладкой (резина).
http://logan-shop.ru/products/forsyn...ault_original_
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
01.08.2014, 17:19
60
Спутник
ilion
В смысле функциональные? (это как), мне вроде как крепёжные (с крутилкой) получше, вроде как?! Просто никак не пойму, что вы имеете ввиду под словом - функциональные?
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее написано было в 17:16 ----------
гарди
А на снимке (по ссылке)....вроде как она без резинки???
....или не прав я?
Спутник
Страница 3 из 14
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Как бороться с навязыванием услуг?
Бертони
08.05.2014
19:32
Попса и как с ней бороться!
Настоящий Индеец
30.03.2014
02:49
Квартиры посуточно! Как бороться?
Xazergus
27.12.2013
23:27
Вода в зеркалах .
Volodi
25.02.2013
15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя
дольф1
21.11.2012
15:46
