08.02.2023, 13:11
#741
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 28 мин. 45 сек.
Был(а): 10 мая 2024 10:31
Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от ТЮБМАО
Почему расход бензина должен возростать?
Потому что это дополнительные потери, которые будут компенсироваться дополнительным впрыском бензина.
08.02.2023, 13:18
#742
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 10 мая 2024 11:16
А кто или что даёт команду на впрыск топлива? "Мозги". А на основе каких данных? На основе массового расхода воздуха, а не от разряжения во впускном коллекторе. Электроника даёт команду на смесь 14,7 к 1. Инжекторная бензинка с пьезо форсунками ни при каких условиях не может из выхлопной пустить копоть переобогащённой смеси!
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
08.02.2023, 13:35
#743
Сообщение от ТЮБМАО
Понимаете, идут потери на проворот коленвала, не важно даже на каких режимах, хоть на холостых, и для компенсации этих потерь и заслонка больше открывается и впрыск идет больше.
В одном из цилиндров идет рабочий ход, в другом идет такт всасывания, второй поршень через коленвал "держит" первый поршень, и для компенсации этого, в первый цилиндр больше ТВС подается. При этом 14,7:1 пропорция сохраняется, только в бОльшем объеме.
08.02.2023, 14:40
#744
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 34 мин. 24 сек.
Сообщение от ТЮБМАО
Команду на впрыск топлива дает правая нога прокладки между рулем и сиденьем. Дальше она передается через электронную педаль газа на электронный дроссель, а уж по положению его ЭБУ регулирует время открытия форсунок для подачи нужного количества топлива в зависимости от показания остальных датчиков и нагрузки двигателя....
Причем основным датчиком выступает ДАД(датчик абсолютного давления) а не расходомер, которого на Дастере нет. Так же в двигатель в режиме ХХ и мощностных нагрузок идет обогащенная смесь (по сравнению с карбюратором это что то типа ускорительного насоса ).
Ну и ни на каком моторе забитый воздушный фильтр не дает экономию топлива. При равной конфигурации ДВС, экономичнее будет тот который мощнее, то есть у которого КПД больше...
Последний раз редактировалось ViBer; 08.02.2023 в 15:03.
08.02.2023, 14:59
#745
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 3 д. 11 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 08 мая 2024 11:29
Сообщение от ТЮБМАО
По вашему рассуждать, то и тормозить двигателем на инжекторе нельзя! А вы попробуйте: на компе включите мгновенный расход бензина и потормозите двигателем не выжимая сцепления. Расход ноль!
"Дружок" учи матчасть и немного глубже загляни в процессы, при торможении двигателем заслонка закрыта и эбу это видит и фильтр тут не у дел, и кстати если даже чуток сдвинешь педаль газа (заслонку) с места при торможении двигателем, то и расход сразу спрыгнет с ноля. Ты кому мозги пылесосишь?
Сам можешь ездить на забитом фильтре "экономя" горючку и питать двигатель при этом "суперчистым" воздухом, но другим ереси не советуй.
09.02.2023, 08:53
#746
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 56 сек.
Был(а): 10 мая 2024 06:54
Сообщение от ТЮБМАО
В вашем случае, лучше сделать ограничитель на педаль газа, чтобы на половину только нажималась, раз нужна только половина мощности. А двигатель не насиловать забитым воздушным фильтром.
А то и правда ересь какая-то.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
