27.09.2013, 09:06
#41
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Re: Доработка переключателя дворников
мои мысли вслух по этому поводу
раз задний дворник не имеет прерывистого режима значит там упрощенное реле или его вообще нету, нельзя ли тогда при его включении замыкать задний дворник на реле переднего так что бы он работал в том же режиме что и передние, хотя так будет не удобно по моему (особенно в режимах частых взмахов), нужно именно прерывистое, стало быть надо реле управления дворников от другой машины приспособить. Интересно может ли реле управления передними дворниками одновременно два управляющих сигнала выдавать (прерывистое и постоянное к примеру)? тогда можно было бы попробовать разделить эти сигналы.
поправьте если я не прав
27.09.2013, 09:30
#42
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Офф топ... Подрулевой джостик магнитоллы на видео, какой то не такой...
27.09.2013, 11:39
#43
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 33 мин. 18 сек.
Был(а): 28 Янв 2019 22:53
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Уважаемые коллеги - дастероводы, а такую приблуду для заднего дворника можно приспособить?
Вот еще штучка, которая подает напряжение каждые 10 секунд.
27.09.2013, 11:50
#44
Был(а): 12 апр 2023 17:48
На задний дворник есть в продаже уже давно.Есть тема на форуме по доработке.Управление еще можно доработать используя провод для омывателя.
27.09.2013, 12:06
#45
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Добрый день. В предложеной схеме доработки указан какой резистр нужен, но не указано требования по микропереключателю?
27.09.2013, 12:17
#46
я так понял что главное чтобы по месту встал
27.09.2013, 12:38
#47
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
А предохранителя на подрулевой нету ?
Если есть - то можно посмотреть на сколько он ампер и исходя из этого уже делать подборку по току.
27.09.2013, 12:40
#48
Сообщение от Maugli
предохранитель стоит в силовой цепи мотора стеклоочистителя.
27.09.2013, 12:47
#49
Тогда не вариант. Осциллографом тогда бы.
29.09.2013, 22:10
#50
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 05 мая 2024 20:20
Сообщение от zizigal
Какой не такой? Обычный, сейчас всем такие ставят. По крайней мере, у меня с рождения такой стоял.
29.09.2013, 22:34
#51
Сообщение от БерСер
Вот такой у меня... май 13 года
01.10.2013, 12:34
#52
Был(а): 26 мар 2022 22:11
[QUOTE=zizigal;424639]Вот такой у меня... май 13 года
мне кажется что отличия касаются машин, на которых есть ЕСП
Ищу работу.
Не пыльную.
03.10.2013, 16:44
#53
Был(а): 30 окт 2017 13:24
А не кто не пробывал поставить переключатель дворников от более прогрессивных реномобилей, с уже имеющейся на борту регулировкой паузы, например:
Valeo 251 566
Новый конечно дорогой, если только на развалах
Хотя без DDT2000, наверно, не обойтись))))
12.12.2013, 11:02
#54
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 4 ч. 38 мин. 10 сек.
Был(а): 28 дек 2023 18:40
Тоже не хватает такой функции, на десятке и то можно каснуться рычага и щетки пошли на взмах. А если чуть сильнее надавить, то щетки на лоб чуть залезли, тем самым, как раз на обдув стекла попадают. Вот вам и ВАЗ. Вопрос такой, нашел микропереключатель от гирлянды елочной китайской, он режимы переключает http://radikale.ru/data/upload/05615...2f35195e80.jpg Может кто знает, какой на него резистор надо, я в этом не разбираюсь.
12.12.2013, 12:08
#56
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
[QUOTE=skela;425389]
Нееее, на ЕСП вроде тоже как у Zizigal стоят. И у меня такой же (выпуск ноябрь 2012 года). Такие вроде шли у первых выпусков Дастеров.
12.12.2013, 12:18
#57
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от РоманC
Valeo 251 566
Вот в принципе то и "распайка" задней колодки по подключению
А на штатной переключалке какая распайка?
12.12.2013, 14:11
#58
Сообщение от Maugli
Я так понял это мне, для чего?
05.01.2014, 00:38
#59
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 17 Янв 2023 23:05
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. Интересная доработка у меня пежо такая функция была, нажал на рычажок и дворники пошли. У меня вот какая мысль, зачем городить там провода, резистор и разрывать дорожки, а что если просто это микрик подключить параллельно ну например прерывистому режиму, контакты замкнулись дворники пошли, разомкнулись они, ход сделали и стоят. А вот с регулировкой прерывистого режима придется повозится, наверняка придется найти реле дворников (к ста те а де у нас в салоне блок с реле, предохранители видны, а где реле не видно) и разобрав его определить какое сопротивление отвечает за задержку, и уже затем в место него поставить переменный резистор, и вывести его куда нибудь на панель. У меня так было штатно на нексии, там такой регулятор был на панели
06.01.2014, 23:24
#60
Нивовод.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Коммутационный блок салона лучше не разбирать ))) имхо.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
