24.09.2013, 17:08
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Самостоятельная активация блокировки дверей
Приветствую,
Сейчас опишу, как я сделал себе автозапирание. Те мануалы, что я читал, были не полные, что вызвало много вопросов.
Ниже описание моих действий. Я не утверждаю, что это самый просто путь, я просто опишу последовательность моих действий.
И так, нам нужно:
Ноутбук, Программа DDT2000 и кабель (Я использовал обычный Vag Com, который заказал на Али экспрессе около 250 руб. и полтора месяца ожиданий.)
Сначала подготовка дома:
1.Берем кабель и подключаем его к ноутбуку с подключенным интернетом. Если у вас Win7, то система сама скачает и установит необходимые драйвера. Если у вас WinXP, то вам пора было уже давно поставить 7ку, и что вам делать я не знаю=)
2.Устанавливаем DDT2000, это делается в три этапа:
a) Устанавливаем установочный файл(DDT2000_v2.6.0.0_setup_full_RENAULT) и соглашаемся на всё, что он вам предложит.
b) Устанавливаем базы(DDT2000data). Для этого надо скачать их, и просто скопировать в корень диска C, т.е. у вас файлы базы должны иметь такой пусть C:\DDT2000data. Убедитесь, что базы новые и там есть Дастер (там он числиться как DACIA LOGAN 4x4)
c) И последнее установка Crack. Его тоже надо скачать, и выглядит он как файл DDTregisterInfo.dll его надо скопировать в папку C:\Program Files (x86)\DDT2000\dll если у вас 64 битная система, а если 32 то C:\Program Files\DDT2000\dll (Как это определить? Очень легко в 32 нет папки C:\Program Files (x86))
Теперь берем всё и идём к машине.
Открываем бардачок, там увидите диагностический разъем. Снимаем с него защитную крышку и подключаем кабель. Так подключаем кабель к ноутбуку. Включаем зажигание, но автомобиль не заводим. Включаем DDT2000 и видим начальный экран. Нажимаем «Configuration» и в открывшемся окне смотрим на «Diagnostic interface». У меня из обоих пунктов был доступен только «Comm port», там было написано COM3, у вас будет примерно так же, только цифра может быть любая. В любом случае выбираем то, что доступно и жмём OK.
Вложение 37399
Далее нажимаем на иконку «Бинокля», которая находится в левом верхнем углу. И нажимаем на иконку чуть правее, на ней изображена папка с документом, поверх которой лежит чип\микросхема.
Вложение 37400
В открывшемся окне нужно указать путь C:\DDT2000data\ecus и жмём OK.
В появившемся списке ищем Dacia->M1->Logan 4x4 это и есть Duster.
Выбираем «Logan 4x4» откроется новый список, в самом низу. Второй снизу вы увидите ветку
«UHC – Body Control Modules», открываете её и там будет оранжевый треугольник с надписью
«UHC transv 7_0» кликаем на его дважды и у вас станут активными все иконки слева.
Вложение 37401
Иконка ниже бинокля, Синий круг с буквой «i» , даст Vin номер авто. Нажмите на него для проверки подключения. Если выдал, значит всё отлично. Так следующая иконка в виде красного треугольника с восклицательным знаком покажет наличие ошибок в автомобиле. Там их можно будет и сбросить кнопкой «Erase failures». Правда, я не уверен, что это полная сканировка авто.
Продолжим. Далее выбираем Иконку в виде монитора и в открывшемся экране выбираем «configuration UCH»
Вложение 37402
Далее находим сверху кнопки как на магнитоле. Нажимаем на синий треугольник а-ля Play и зеленый круг. После этого программа должна считать параметры автомобиля и выдаст в зелёном столбце значение. По большей части это либо OUI(да) или NON(нет). Если не считалось, попробуйте нажать кнопку «Lecture».
Вложение 37403
Далее находим параметры в левом столбце. Нам нужны CONDAROU, CARCLIENT, AUTVERLOG. Напротив этих параметров в красном столбе выбираем OUI, в зеленом столбце значение окрасится зеленым. Так же можно включить параметры DET_CHOC, AUT_CRASH тем же способом. Эти параметры отвечают за автоматическое отпирание дверей при срабатывании подушек безопасности. Но у нас нет дополнительного провода от подушек в ЭБУ, так что это, скорее всего, бесполезно. Я включил чисто из наивности=)
По умолчанию скорость, на которой происходит запирание, выставлена в значении 8 км\ч. Если вас устраивает этот параметр, то пропустите следующий абзац.
Если вы хотите изменить на другое значение, для этого надо выбрать слева в столбце «Screens» параметр «Parametres UCH», в открывшихся параметрах смотрим на первый снизу прямоугольник с заголовком «SERRURES ELECRIQUES» самая первая строка и есть нужная нам. В конце, в скобках вы увидите (km\h). В красном столбце вы увидите текущее значение, в синем пишете своё. Например, вы хотите, чтоб двери запирались на 20 км\ч, просто пишете в синем столбце 20 и жмете кнопку Envoi, которая, напротив, в зелёном столбце.
Далее надо правильно отключиться от автомобиля. Для этого нажимаем ещё раз на кнопку, в виде зеленого круга, которая располагается в самом верху экрана, она становится неактивна. После этого закрываем программу, нажимая на крестик в правом верхнем углу. Я ещё на всякий случай выключал компьютер, и после этого отключал кабель от автомобиля.
Всё готово!
Для скептиков напомню, что после проделанных операций автозапирание можно включать\отключать, просто зажимая на 5 секунд кнопку блокировки дверей на консоли. После зажатия будет происходить звуковой сигнал подтверждения.
Всё необходимое(DDT2000_v2.6.0.0+базы+Crack) я загрузил на два файлообменника:
1 Deposit
2 Letitbit
А так же эта инструкция в формате DOCX с картинками:
Deposit
Letitbit
11.02.2016, 08:59
#201
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 35 мин. 43 сек.
Был(а): 12 Янв 2020 12:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privelege, MKPP6
Re: Самостоятельная активация блокировки дверей
Сообщение от RomanGTe
DmSh, Думаю это последний пункт где написано Single Door opening(на скриншотах можно увидеть) Примерное переводится как "Изменения алгоритма открывания одной двери" 95% что это оно.
Спасибо! На выходных попробую, отпишусь по результату.
11.02.2016, 09:06
#202
ДАСТЕРОВОД
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 19 мин. 35 сек.
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
подскажите как на рестайле активировать автозапирание дверей при движении.... комплектация привележ. пробовал как в инструкции по машине нифига не активируется((
11.02.2016, 09:16
#203
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 7 ч. 53 мин. 39 сек.
Был(а): 16 мая 2024 07:26
Artem_44, обратитесь к ОД, по идее это неисправность
11.02.2016, 09:38
#204
ДАСТЕРОВОД
а в эту комплектацию это должно входить, только активировать надо? просто на тест драйве ездил на люкс привележ там все работало
11.02.2016, 09:42
#205
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 17 июн 2022 14:28
Скорее всего производитель уже отказывается от этой функции в целях безопасности. Так к примеру на первом кашкае, на рестайле эта функция программируется, а вот на новом кашкае этой функции вообще нет.
11.02.2016, 14:56
#206
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Тем более, в инструкции написано. Пусть делают что бы работало. (может как то не правильно сам активировал, ключ в зажигание перевести надо.)
11.02.2016, 15:31
#207
ДАСТЕРОВОД
Сообщение от Юрий.D2014
так и делал как по инструкции((( надо ехать
11.02.2016, 15:39
#208
Сообщение от Artem_44
Удерживали кнопку до подачи звукового сигнала? Написано на неподвижном и работающим двигателем. Он должен быть заведен. Кнопку именно держать до подачи сигнала.
11.02.2016, 15:42
#209
ДАСТЕРОВОД
В том и загвоздка, что держу а сигнала и нет((( да именно все так делал((
11.02.2016, 15:45
#210
Странно. А сигналку ставили? Может накосячили. У меня двери не закроются если автомобиль был заведен дистанционно, только в ручную. Активацию автозапирания не пробовал при заведенном с пульта. При заводки ключом, всё отлично.
11.02.2016, 16:11
#211
ДАСТЕРОВОД
сигналку ставил с автозапуском. шархан магикар 5 в сервисе с лецензией. попробую при заведенном с пульта активировать...
16.02.2016, 22:07
#212
Спасибо RomanGTe за подсказку по алгоритму отпирания дверей. Сделал, все работает: при открытии вод. двери из салона -открывается теперь только она.
16.01.2019, 19:09
#213
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от DmSh
Тоже сделал через Пирен, но правда случайно, теперь нужно обратно вернуть))
16.01.2019, 19:20
#214
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 36 мин. 47 сек.
Был(а): 20 мая 2024 21:15
Сообщение от J.ZH
с ключа (кнопкой) закрыть/открыть
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
