08.10.2013, 11:34
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 13 сен 2019 09:38
Menavrus-суперпрошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)
WolfAlex: menaco-team отвечает за проект, вместо ушедшего Alexander2012.
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.6) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.2 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Список изменений относительно версии 4.0.5.2
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.6
Видео плеер
Повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализоавана поддержка Интернет-радиостанций
Поддержка подрулевого управления
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Также теперь поддерживаются PAL-камеры и другие видеоисточники
Интернет
Поддержка различных USB-модемов
Автоматический дозвон и удержание соединения с Интернет, проверка реального наличия сети
Поддержка загрузки информации о трафике в Навител и Прогород
Поддержка загрузки карт и контента в 7 дорог
Интернет-радио
Мобильный веб-браузер с русской\английской клавиатурой
OBD
Поддержка программы HOBD
Поддержка OBD-адаптеров ELM327 на чипе CH341 (уточняйте у китайцев на каком чипе они высылают вам адаптер. Бывают очень разные)
Общие улучшения и исправления
Исправлено несколько проблем с ранним включением камеры заднего вида
Поддержка относительных путей в конфигурационном файле
Управление наличием парковочных линий в конфигурационном файле
Поддержка запуска программ как с внутренней памяти, так и с нескольких USB Flash
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная.
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru.
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Карты для навигационных программ можно найти на:
megamaps.org
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4279222
ОРИГИНАЛЬНАЯ прошивка версии 4.0.2
http://yadi.sk/d/a8x2lqBaBFmHh
Распаковать на чистую флешку, вставить в MediaNav, нажать кнопку Обновление.
Скины для прошивки Менаврус в одном месте
Забираем тут
Описание конфигурационного файла menavrus.cfg
Файл конфигурации расположен в памяти магнитолы по пути \Storage card\menavrus\menavrus.cfg. Если на USB Flash в папке menavrus при загрузке магнитолы будет расположен menavrus.cfg – то будет использоваться он.
При редактировании конфигурационного файла учтите, что все записи в нем регистрозависимы!
В версии 4.0.5.2 файл имеет следующую структуру:
[MENU_ON_OFF] – раздел клавиши включения/выключения Менавруса в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус выключен
pic_on =\MD\menavrus\pic_on.bmp – картинка кнопки в состоянии Менаврус включен
pic_reset =\MD\menavrus\pic_reset.bmp – картинка при переключении состояния Менавруса
x =370 – x-координата кнопки
y =3 – y-координата кнопки
[MENU_CAMERA] – раздел клавиши включения/выключения кнопки Камера, в меню Настройки\Система
pic_off =\MD\menavrus\pic_off_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню не отображается»
pic_on =\MD\menavrus\pic_on_camera.bmp - картинка кнопки в состоянии «Кнопка камеры в главном меню отображается»
x =535
y =3
[MENU_RVC] – раздел клавиши автоматического включения видеовхода (камера заднего вида и другие источники)
x =613
y =3
[BUTTON_CAMERA] – раздел кнопки Камера, отображаемой в главном меню
x =1
y =1
[MENU] – раздел общих настроек основного меню Менаврус
bShowStrip =1 – показывать функциональную полосу в нижней части навигационных программ. Если данная опция выключена, то ни полоса, ни информация о текущем треке/радиостанции отображаться не будет. Навигационные программы будут работать в полноэкранном режиме. По-умолчанию в позиции 1 – включено.
background =\MD\menavrus\background.bmp – фоновая картинка основного меню Менаврус
mdsAlignH =left –горизонатльное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsAlignV =center – вертикальное выравнивание шрифта информационной строки радио/штатного плеера (может иметь значения left или -1, center или 0, right или 1)
mdsColor =0xFF8010 – цвет шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsFaceName = - имя шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsHeight =70 – высота шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsItalic =0 - курсив шрифта информационной строки радио/штатного плеера
mdsWeight =800
mdsWidth =25
mdsX =80
mdsXS =642
mdsY =401
mdsYS =79
[RVC] – методы включения/выключения видеовхода
bByCamera =1 – по наличию сигнала на видеовходе
bByManual =1 – по нажатию кнопки Камера в главном меню магнитолы или на экране Менавруса
bByRearGear =1 – по включению задней передачи\подаче питания на 3-ий контакт 24-контактного разъема магнитолы. Для совместимости с авто, где есть заводская проводка камеры заднего вида.
cFrmDetect0 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
cFrmDetect1 =3 – сервисные параметры определения сигнала на видеовходе
tmFrmDelay0 =200 – задержка до вывода окна с изображением при активации видеовхода в миллисекундах
tmFrmDelay1 =200 – задержка перед исчезновением окна с изображением при деактивации видеовхода в миллисекундах
[AUDIO_CHANNEL_NAVI] – особенности настройки звукового канала навигации
onCallVolCoef=0.65 – коэффициент приглушения голосовых подсказок навигационной программы во время разговора через громкую связь. Для корректной работы данной опции рекомендуется менять громкость подсказок при помощи аппаратных клавиш магнитолы, а не функциями самой навигационной программы
[BUTTON]
cmd =BACK – данная кнопка будет осуществлять возврат в главное меню магнитолы
x =1
y =401
[BUTTON]
cmd =SHOW_CAMERA – данная кнопка будет вручную активировать видеовход
x =722
y =401
[BUTTON]
activate =0
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\Storage Card\Player\player1.exe – данная кнопка будет дублировать запускать приложение, расположенное по пути \Storage Card\Player\player1.exe
showhide =1 – запущенное приложение будет скрываться и восстанавливаться
topmost =1 – данное приложение будет поверх всех
x =226
y =76
[BUTTON]
cmd =BACK – действие «Возврат в главное меню магнитолы» для кнопки
x =1
y =401
bFloating =1 – данная кнопка будет отображаться только вместе с индикатором громкости поверх всех окон
[BUTTON]
activate =1
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\MD\Navi\Navi.exe
showhide =1
topmost =1
x =421
y =76
bAutoExec =1 – данная программа будет автоматически запускаться при старте магнитолы
Хочу заметить что любой под любой модем и сотового оператора нужно прописывать настройки.
Menavrus 4.0.6.4
Отдельное большое спасибо пользователю Energizer, который помог нам ценными материалами, пригодившимися при создании этой версии
Так как на нас оказывалось беспрецедентное давление:
Релиз протестирован очень поверхностно
По той же причине HOBD не тестировался вообще, хотя сам ELM-адаптер в принципе работает
Не рекомендуется откатывать прошивку 4.0.6.5 на версии ниже 4.0.6! Понижение ядра прошивки и в особенности прошивки Micom-контроллера может сделать нехорошо!
WolfAlex: За провокацию, склоки, вопросы и разговоры не по теме, -1 к карме без предупреждения. Давайте не захламлять тему, для этого есть флудильня, а так же личные сообщения.
Выражаю огромную благодарность:
СyberNet1k, Shaeto, web-ruslan, KONTRudar
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.11.2018 в 13:38.
14.02.2017, 16:50
#1341
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Re: Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Сообщение от ALEXEY 2016
Если Вы приобрели прошивку у АЛЕКСАНДРА 2012 то переживать не стоит, все хорошо.У меня тоже была версия 7.05 и я перешёл на 6.03 все окей.
https://www.youtube.com/watch?v=WzVWma2M8a8
14.02.2017, 18:16
#1342
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Может хватит репостить этот Боянище? На видео аппаратный брак магнитолы, никакого отношения к прошивке не имеющий. Что становится очевидно любому, кто это видео внимательно посмотрит. Брак этот - невысокого качества микросхема памяти. Она теряет способность к чтению/записи и появляются вот такие артефакты.
18.02.2017, 21:54
#1343
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Уважаемые форумчане, использующие menavrus с MEDIANAV EVO с модемом, если можно три вопроса:
1. Не сохраняется log файл на флэшке после втыкания-вытыкания модема для настройки, в папке menavrus также ничего не присутствует, есть ли мысли?
2. Как добраться до файлов menavrus\usbconfig\ и Storage Card/menavrus/usbconfig, упоминаемые в инструкции "Настройка USB-периферии" в п.5, файла \menavrus\3GPROFILE.CFG из п.7 и файла 3G.cfg из п.10 ?
3. Нужно ли обновляться на menavrus 6.0.3.2, который находится в архиве, предоставляемом разработчиком? Меняет ли это что-либо?
Спасибо.
Последний раз редактировалось дядяСаша; 18.02.2017 в 22:54.
Причина: редактирование
18.02.2017, 22:56
#1344
1. Подключили модем, отключили модем, подключили флешку, сохранили лог.
2. Тотал Коммандер в помощь.
3. В версии 6.0.3.2 было доработано только что-то по оформлению меню.
18.02.2017, 23:01
#1345
Сообщение от Alexander2012
Лог не сохраняется, кнопка коммандера не активна. В инструкции написано, что тотал коммандер "ахтунг минен" только для опытных пользователей - следовательно пользоваться модемом мне не удастся,т.к. я НЕ опытный. Спасибо.
18.02.2017, 23:06
#1346
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 8 мин. 3 сек.
Был(а): 12 мая 2017 16:07
Сообщение от дядяСаша
Спасибо.
1. У меня тоже не сохранялся на флешке когда её выбирал для сохранения, выбирай любой диск на устройстве например SSC4 и сохрани там, потом скопируй на флешку.
2. не понял вопроса, у меня они лежали в этих папках, через тотал скопировал их просто на флешку для редактирования уже на компьютере
3. обновляться с чего на 6.0.3.2?
18.02.2017, 23:09
#1347
В конце концов, если система не видит MD (то есть флешку), то она сохраняет лог в \Storage Card\SystemLog.log. Однако, если вас пугает запуск Total - то скорее всего настроить модем вам будет действительно сложно. Попробуйте привлечь кого-то компьютерно грамотного к этому делу (знакомого админа/программиста).
18.02.2017, 23:11
#1348
потому что командера нет на устройстве, он запускается или с флешки или его можно скопировать на устройство (папка update) и запускаться будет оттуда когда флешка не всталена
про то что пользоваться им только для опытных, имеется введу что через него можно удалить какие нибудь файлы из устройства и соответственно оно не будет работать, если не будете удалять то что не знаете то с ним ни каких проблем нет, проводником же в виндоус пользуетесь это тоже самое.
18.02.2017, 23:29
#1349
Сообщение от SolyariS
Не подскажете, где он прописан на флэш, если с нее запускается? Кнопка НЕ АКТИВНА (не нажимается) ни с флэшкой, ни без нее.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:17 ----------
Запуск меня не пугает, я пытаюсь действовать формально, согласно Вашей "инструкции" из-за того, что никогда не имел дела с прошивками ГУ для авто. В ней не было ничего сказано о месте расположения файлов, о которых я спрашивал. И главное - КНОПКА КОМАНДЕРА НЕ АКТИВНА ни с флэшкой, ни без нее. Причина вероятнее всего мой испуг?)))))))))))!
19.02.2017, 00:06
#1350
[QUOTE=дядяСаша;920434]Не подскажете, где он прописан на флэш, если с нее запускается? Кнопка НЕ АКТИВНА (не нажимается) ни с флэшкой, ни без нее.
[COLOR="Silver"]
его нужно самому скачать и скопировать на флешку
вот по ссылке скачайте папку и на флешку закиньте в корень
или можно на тот диск где папака с menavrus лежит скопировать, так же в корень диска, чтоб без флешки мог запускаться
https://cloud.mail.ru/public/FPUu/GxmCaLrqA
19.02.2017, 02:05
#1351
Спасибо большое! И если можно еще один вопрос. Папки, которые Вы с устройства копировали на флэшку для редактирования, Вы с самого устройства удаляли, а потом снова возвращали отредактированные на место?
19.02.2017, 10:37
#1352
зачем, не надо ничего удалять, скопировать, отредактировать, потом перезаписать поверх родных, это что касается файлов для запуска 3g модема.
Сам конфиг менавруса родной который лежит на устройстве я вообще не трогал, скопировал его, отредактировал, закинул в папку менаврус на флешке и он подхватывается с флешки, если что то в нём напортачили, всегда можно вынуть флешку и будет работать родной конфиг менавруса с устройства.
19.02.2017, 16:38
#1353
Подскажите пожалуйста, как открывать папки на тотал командере, который встроен в менаврус Там очень плохо видно, а от варианта win этот командер отличается. Спасибо.
19.02.2017, 17:54
#1354
да шрифт мелковат, но мне нормально, открывать можно и пальцами тыкать, но это неудобно, и попадать будешь мимо часто, я обратной стороной ручки обычной тыкаю, чтоб скопировать надо нажать на папку и перетащить в соседнюю панель.
19.02.2017, 18:05
#1355
Понял. А открыть то как, чтобы посмотреть где этот проклятый файл log/(дальше ненормативная лексика)))))))! Просто двойное нажатие на папку? Вообще уже убился - при втыкании модема все виснет мертво, на флэшку упорно не сохраняет, поэтому буду искать в storage. Этот log может лежать на любом из 4-х дисков? Простите, что так гружу...просто это все для меня ново, но бороться надо...Вы какой модем ставили ? У меня 3372s. Прошил в stick. Поставил запрет переключения, а во второй комбинации он позволяет сделать модем, CDrom, кардридер. Уменьшить до модем- кардридер не дает.
Последний раз редактировалось дядяСаша; 19.02.2017 в 18:37.
19.02.2017, 20:01
#1356
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 28 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2021 23:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER
дядяСаша,
1 Просто двойное нажатие на папку? ДА
2 Этот log может лежать на любом из 4-х дисков? КАК написал вамAlexander2012, ищите тут """то она сохраняет лог в \Storage Card\SystemLog.log."""
3 при втыкании модема все виснет мертво . А на компе как определяется если присутствует CDrom то так и будет нужно либо только модем либо модем + карт ридер.
02.03.2017, 15:58
#1357
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Alexander2012, Да уж Александр, почитав немного в верху, а непосредственно как мучится дядя Саша (вон даже уснул наверное на клавиатуре - одни ИКСЫ) думаю неужели так всё сложно? Или частный случай!?
Я вам в личку написал, посмотрите.
Автоэлектрика,Тюнинг.
02.03.2017, 16:03
#1358
Сложно если не читать инструкцию по установке. По приобретению ответил в личку
02.03.2017, 16:04
#1359
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 2 ч. 30 мин. 37 сек.
Был(а): 05 мая 2022 08:48
Использую перо от Samsunga который Note. С ним вообще без проблем.
05.03.2017, 14:33
#1360
Уважаемые форумчане!
Как нормальный параноик не могу не поделиться тезисно впечатлениями от установки Menavrus с позиции практического дилетанта преклонного возраста.
1. (И главное!) ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ to Alexander2012!!!
a) потому, что он за смешные деньги предоставил нам возможность использования практически совершенного, с широчайшими возможностями продукта!
б) за его терпение к «возмущенным заказчикам» (типа меня), которые хотят, чтобы им помимо предоставления законченного продукта читали лекции по восприятию материала
в) за его мгновенные и содержательные отклики на действительно важные вопросы.
2. Подготовка модема достаточно проста (в помощь ресурсы 4pda, 3ginfo) + ВНИМАТЕЛЬНОЕ прочтение инструкции!
3. Настройка навигационных программ тоже не вызывает сложности при ВНИМАТЕЛЬНОМ прочтении инструкции!
Что касается впечатления от вновь обретенных возможностей по Navitel, Progorod и 7ways мое строго субъективное мнение по г. Москва:
1. Ближе всего по оперативному реагированию на пробки и по восприятию карты к Яndex навигатору (а он на мой взгляд для Москвы лучший) ПРОГОРОД.
2. Для путешествий, выходящих за границы области хорош Navitel.
3. Что касается покупки лицензий – нам в рамках Menavrus предоставлен выбор! (Еще одно СПАСИБО!)
Достоинства проведенной модернизации:
- безусловно более информативная, красивая и финансово доступная навигация разных видов
- замечательный инструмент Total Commander, позволяющий при внимательной подготовке делать с нашим аппаратом практически всё, что душе угодно.
- возможность использования большого количества ресурсов интернета
- возможность просмотра видеофайлов
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ!!!
Малозначимые недостатки:
- для людей с дальнозоркостью некоторые неудобства в просмотре навигационных программ (мелковато для нашего дисплея)
- иногда едва «переваливающаяся» навигация и медленная начальная загрузка магнитолы (это возросшая нагрузка на ОЗУ нашего аппарата)
- модем, вставленный в USB гнездо закрывает некоторую часть монитора (решается использованием КОРОТКОГО usb удлиннителя).
Кажись всё.
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Если можно вопрос к Alexander2012. Возможно ли в Medianav Evo расширить ОЗУ? Какая там планка? Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
