09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
04.02.2011, 19:58
#41
Время онлайн: 17 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мар 2016 17:44
Re: Штатная магнитола
Сообщение от Le Pin
В том и дело,что за эти деньги можно уже присмотреть 2-ух диновую магнитолу из линеек Kenwood,JVC,или Clarion.
За какие,за 9000 рублей?
04.02.2011, 20:27
#42
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
за 9 разве что проложди у которого кнопки не будут нажиматься через год
tiguan 2.0 TDI
05.02.2011, 00:49
#43
05.02.2011, 11:27
#44
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
а колонки только вперед ставить будешь? Сзади ведь нет подготовки?
05.02.2011, 12:19
#45
Время онлайн: 36 мин. 37 сек.
Был(а): 09 ноя 2013 19:10
Автомобиль: Renault Logan, был.....
Biokad,здесь уже от бюджета зависит,пусть и начальный уровень,но всёж получше штатной . http://magnitola.ru/Kenwood-DPX-503UY-p-9325.html
Последний раз редактировалось Le Pin; 05.02.2011 в 12:23.
05.02.2011, 13:15
#46
скрыта
Автомобиль: .
Интересно. конечно, но ответа наверное нет. Если на российском Дастере 2дин магнитола будет. то каково звучание? У меня на Сеньке родная классно звучит (для обывателя, я не меломан) 6 колонок, управление с подрулевого джойстика, какая фирма производитель не знаю.
Последний раз редактировалось Олег; 05.02.2011 в 13:20.
05.02.2011, 15:44
#47
Сообщение от Олег
2 дин удобнее просто
tiguan 2.0 TDI
05.02.2011, 15:57
#48
Сообщение от Олег
Скорее всего только вперёд,там посмотрю ещё,накройняк можно будет в специализированный сервис обратиться,там точно так же гарантию дают на установку,но дешевле чем у дилера!
Сообщение от Le Pin
Это мы про 1-ух диновую знаем что она отстой,на логане,сандеро,а про 2-ух диновую не чего не знаем,может она будет не плохой и 9000 рублей вполне будет стоить,а то что ты показал стоит 8500+установка,выйдет все 15 штук,если ещё покупать и устанавливать колонки,а так отдал 9000,у тебя всё есть,и магнитола,и колонки,на 4-ёх дверях,так ещё и с подрулевым управлением!
Последний раз редактировалось biokad; 05.02.2011 в 16:07.
13.02.2011, 12:16
#49
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 03 окт 2022 10:41
Друзья кто знает продается ли в России такая говорилка ?
Blaupunkt Toronto 410 BT
и сколько стоит?
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 13.02.2011 в 12:21.
13.02.2011, 19:01
#51
её там нет,она только ожидается!
13.02.2011, 19:44
#52
В Европах 190 евро стоит ентот аппарат.
14.02.2011, 04:49
#53
в европах я видел . по всей видимости проще у братьев славян купить
Duster 4x4 1.5dci
03.04.2011, 22:04
#54
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 5 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июн 2015 21:13
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4x4 бензин
Кто знает модель штатной магнитолы в мануале нет названия
08.05.2011, 17:45
#55
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 24 мин. 49 сек.
Был(а): 30 июн 2021 12:59
Автомобиль: Duster Laureat 1.6 4x4, бенз
Та же фигня, что в теме с сигнализацией. Тема называется "ШТАТНАЯ магнитола". Зачем тут обсуждать что-то другое ? Создайте тему "выбор магнитолы вместо штатной" и там сколько угодно выбирайте. Здесь вообще есть модераторы? Так форум очень быстро превратится в свалку, где будет крайне сложно найти что-то дельное.
По сути - что может штатная магнитола? В плане основных возможностей.
Какие форматы читает?
Мощность усиления?
Что за колонки стоят в стандартной комплектации?
Единственный отзыв в теме от dale , да и тот негативный
11.05.2011, 07:30
#56
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Сообщение от Ecliz
Мощность усиления?
Часть ответов тут http://www.club-duster.ru/forum/inde...862.0;msg=6095 (не дублирую сюда).
Часть тут: http://www.forum.renault-duster.com....php?f=41&t=169
То есть родная - Blaupunkt, модель как обычно - made for Renault.
С диска мп3 читает, крутил кучу дисков - отказов не было, не переборчива.
Звук - средний. Высокие - приходится эквалайзер сильно вверх выкручивать. Мощность - стандартная, 4*50. (Ну или 4*15 если по советским меркам %). На максимум практически никогда не включал, так как - громкости и так достаточно, ну и карты дверей начинают "подыгрывать" %)
Пишу в прошедшем, так как махнул на пионер (DEH-5200SD) - ради USB. НО как оказалось - SD - намного удобней (пару карт на 8Г, 16Г плюс коллекция дома на винте - заменяет чемодан дисков).
Динамики - всё порываюсь вынуть посмотреть, да всё что-то мешает...
СУбъективно - повеселее штатных в символе, вполне нормально играют.
PS: три форума, а посты на 80% одни и те же. Де жа вю %)
ПС: думаю, штатные если и менять, то как минимум на http://www.auto-hifi.ru/acoustic/mod...mpo%20Coax%205 , иначе смысла не вижу.
Последний раз редактировалось гусь; 11.05.2011 в 14:23.
11.05.2011, 09:51
#57
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
эта акустика под усилитель
11.05.2011, 18:35
#58
Сообщение от sunbeat
Нет, именно эти морелы как раз нормально под штатную - я себе такие на символ ставил.
Просто штатная не сможет из них выжать максимальную мощность.
Но мне и 50вт на канал с головой хватает %)
Последний раз редактировалось BlackVS; 11.05.2011 в 18:41.
11.05.2011, 23:15
#59
Автомобиль: Audi А2
Подключи их через усилитель и ты поймешь на что они действительно способны. Они под усилитель, просто ты подключил их к магнитоле. Я не спорю, так можно, но это как купить полноприводный дастер и кататься по паркету))
12.05.2011, 01:24
#60
Скорее купить полный привод и всё время ездить на 4х2,типо и так сойдёт!
Отсюда вопрос,нахрена такие колонки,когда можно вот такие?
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/mod...?mode=TS-1339R
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
