04.09.2015, 16:22
#41
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Re: прыгают обороты
У меня тоже плавали обороты, на ТО сначала поменяли резинку коллектора, помогло, но на пару месяцев. Обратился с претензией после этого поменяли коллектор в сборе. Прошел год обороты в норме. К претензии пришлось прикладывать видеозапись а то мастера в упор не замечали что обороты скачут от 100 до 2500.)))
19.09.2015, 18:05
#42
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 30 мин. 9 сек.
Был(а): 20 дек 2019 09:42
Re: прыгают обороты
Вопрос не по теме. Но. Скажите, почему троит двигатель на холодную. Примерно минуту, потом нормально все. Пробег 3000, проблема с новья.
19.09.2015, 20:18
#43
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
Re: прыгают обороты
Сообщение от Демыч
а вы попробуйте заглянуть под модули зажигания. особенно обратите внимание на 3 модуль. не исключено что там водичка.
19.09.2015, 20:36
#44
Re: прыгают обороты
модуль зажиганич как я понимаю это катушки, вода была, но на втором, на данный момент сухо.
19.09.2015, 21:09
#45
Re: прыгают обороты
Сообщение от Демыч
а когда устанавливали обратно, уплотнительные резинки правильно зашли в колодцы. а то у меня под третим модулем проблемы были. когдя его поднял, он весь был рыжий от воды, а свечка ваще конченная. не понимаю как она работала в таком состоянии.
19.09.2015, 21:36
#46
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 11 мая 2024 08:55
Re: прыгают обороты
За последний год я обратил внимание на ещё один тип прыжков оборотов - при длительном движении в пробке при выжатом сцеплении вдруг повышаются обороты двигателя до 1500-2000 на 3-5 секунд и затем опускаются до холостых оборотов.
Кто-то это лечил или это стандарт? Диагностировать у ОД не получиться из-за отсутствия движения в пробке.
20.09.2015, 20:23
#47
Re: прыгают обороты
Сообщение от Davudovich
вроде все правильно
25.11.2015, 21:02
#48
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Re: прыгают обороты
Ни как не могу побороть плавание оборотов на холодную Дилер слепой. Сегодня сделал проверку ресивера на наличие дыр в стороннем сервисе... Неприятная выявилась картина при проверке дымгенератором (хотабычем)...большая дыра где то в районе воздухофильтра со стороны рессивера (не герметичность) снизу, точное местоположение выявить не удалось из-за невозможности ,при разборе, обеспечить герметичность впуска. Видео будет позже как залью на ютюб. Предварительный вердикт не герметичность корпуса воздухофильтра со стороны рессивера либо дыра на стыке половинок ресивера. За дроссельной пространство подать не смогли,пока. Необходимо подготовиться, а именно пр обрести кольца датчика абс. давления. Выявления дыра никак не может повлиять на плавание оборотов, но способствует подсосу воздуха минуя фильтр, причём в больших количествах суда по Обьему
выводимого дыма.
Последний раз редактировалось vibe; 26.11.2015 в 14:44.
25.11.2015, 23:30
#49
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: прыгают обороты
Сообщение от vibe
Ни как не могу побороть плавание оборотов на холодную Дилер слепой. Сегодня сделал проверку ресивера на наличие дыр в стороннем сервисе... Неприятная выявилась картина при проверке дымгенератором (хотабычем)...большая дыра где то в районе воздухофильтра со стороны рессивера (не герметичность) снизу, точное местоположение выявить не удалось из-за невозможности ,при разборе, обеспечить герметичность впуска. Видео будет позже как залью на ютюб. Предварительный вердикт не герметичность корпуса воздухофильтра со стороны рессивера либо дыра на стыке половинок ресивера. За дроссельной пространство продать не смогли,пока. Необходимо подготовиться, а именно пр обрести кольца датчика абс. давления. Выявления дыра никак не может повлиять на плавание оборотов, но способствует подсосу воздуха минуя фильтр, причём в больших количествах суда по Обьему
выводимого дыма.
Плавание оборотов - проблема давно известная и многократно тут обсуждаемая, в разных темах.
Чаще всего это дело лечится заменой колец дроссельного узла и/или подмоткой под них нескольких витков изолены или ленты ФУМ.
Ну и параллельно чисткой/промывкой дросселя.
Мне, к примеру, это дело именно так и вылечили у ОД.
А если подсос будет до ДУ, то это ничем, кроме попадания пыли/песка минуя воздушный фильтр, грозить не должно.
26.11.2015, 14:33
#50
Re: прыгают обороты
Сообщение от Iron
Спасибо за отправку...с этим знаком. Тут другое. Повторюсь : вдували дым в отв. рессивера от вакуумного усилителя. т.е. задроссельное пространство, зажигание выкл. (т.е. дроссель прикрыт, но не закрыт полностью) дым идет по пути через две манжеты (внутреннее пространство) дроссель-рессивер и дроссель-корпус фильтра...(дыма также нет в соединении рессивер впускной коллектор и нет его из датчиков установленных в рессивере и дросселе)-дыма там нет...дым появляется снизу в районе воздушного фильтра (снимали защиту поддона-для наблюдения мешает раздатка)-место точно неопределено. Вывод негерметичен - впуск после фильтра (по пути от резонатора в головку). На это есть косвенное свидетельство выводов ресурсных тестов Авторевю, где указано на песчинки в рессивере и абразивный износ ШПГ. Кто хочет найдет в поисковике. Я в этом убедился визуально. Я грешу теперь на дроссель, скорее он засорился от воздуха поступающего мимо фильтра (потому как неизвестно какой пробег с таким дефектом), хуже может быть износ канала регулятора х\х.
26.11.2015, 17:13
#51
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 2 ч. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 11 фев 2024 19:00
Автомобиль: рено дастэр
Re: прыгают обороты
Можно посмотреть при помощи зеркала? Как раньше милиция номера на двигателе проверяла. Тоже менял уплотнительные кольца дроссельной заслонки из-за плавающих оборотов. Тоже песочек где-то мимо фильтра подсасывает. Удивило и расстроило. Пробег 8000 тыс. Обороты плавать перестали, начали зависать в районе 1500.
26.11.2015, 17:58
#52
Re: прыгают обороты
Сообщение от vibe
А что мешает снять и промыть/почистить дроссель? Это не сложно.
Может он действительно настолько загрязнен, что для поворота дроссельной заслонки ее приводу приходится преодолевать достаточно большое сопротивление, и не всегда ему удается повернуть заслонку плавно.
Но, повторюсь, сам по себе подсос воздуха до дросселя, т.е. мимо воздушного фильтра, приводить к плаванию оборотов не должен. К этому может привести хаотичный подсос в задроссельное пространство, во впускной коллектор.
26.11.2015, 22:12
#53
Re: прыгают обороты
Сообщение от Iron
Так и я об этом и писал, что скорее загрязнение дросселя сыграло свою роль. Мне не составит труда промыть дроссель, но это не устраняет причину, а только следствие (авто еще раз повторю-гарантийное) . Вот ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=r9lo4Q9isNA
26.11.2015, 23:07
#54
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 10 мин. 2 сек.
Re: прыгают обороты
Сообщение от hais
Тоже песочек где-то мимо фильтра подсасывает..
Мое ИМХО, что воздушный фильтр плохо поджимается, вернее, совсем не поджимается снизу, там, где две лапки, последний раз при замене фильтра тоже обнаружил несколько песчинок внутри, для лучшего прижатия снизу на лапки корпуса фильтра одел разрезанную оплетку от кабеля, что оказалась под руками. Прижатие проверял металлической линейкой, до изменения линейка совершенно свободно ходила вверх-вниз. Фото не делал, сорри, было не до этого.
27.11.2015, 01:06
#55
Re: прыгают обороты
Сообщение от vibe
Ну так если гарантийное, то давно бы надо уже к ОД на ремонт.
Судя по тому как на видео дым валит, там где-то не просто неплотность, а целая дырища.
Ну и пусть ее ОД ищет и устраняет - пусть хоть весь воздушный тракт, вместе с фильтром, меняет.
Заодно и ДУ пусть чистит, может и кольца на нем поменяет во избежание и для профилактики.
27.11.2015, 07:44
#56
Re: прыгают обороты
Сообщение от Iron
Я от них еще не выезжал))). В упор не видят плавание оборотов и даблстарт при минусе (это только одна сторона всех "болячек", но наиболее существенная). Проверка дымгенератором была реализована накануне моего поста здесь это 25.11.2015г. На след. неделе запишусь вновь на ремонт, результаты озвучу здесь, кому интересно.
Согласен с мнением об:
Сообщение от Iron
27.11.2015, 12:09
#57
Re: прыгают обороты
Отсоединил датчик ГУР просто снял разъем,обороты перестали зависать. Два часа ездил по городу всё нормально. О чём этот рено думает.
02.12.2015, 08:10
#58
Re: прыгают обороты
Как и обещал, сообщаю: сегодня получил авто с ремонта, дилер по прежнему гнет свою линию:-нет дефекта-нет проблемы. На предоставленное видео выдал ответ:-"куда то же надо уходить дыму?" Попутно на этот ответ был задан мною вопрос ( предполагая, что место прилегания фильтра негерметично), т.е. "по Вашему соединение-резина фильтра поджатая при помощи саморезов обеспечивает прилегание сопрягаемых поверхностей с меньшей плотностью чем сопряжение корпус фильтра -резонатор при помощи "гандонки" и резинового хомута для выхода избытка дыма с дыммашины? Дилер в лице мастера пожимает плечами. Плавание оборотов при холодном пуске заснято на видео Дилером, плавание оборотов в пределах 250 об/мин (между двумя рисками на тахометре), считается в пределах нормы. На улице с утра ноль градусов, даблстарт не подтвердился (характерен для температуры ниже -7 град.).
Буду дальше "воевать" с дилером....дожидаясь похолодания.
02.12.2015, 08:46
#59
Re: прыгают обороты
vibe, если общаетесь с ОД устно, то это будете делать очень долго и без толку.
Результат будет только если перейдете на общение с ОД в эпистолярном жанре.
02.12.2015, 08:58
#60
Re: прыгают обороты
Спасибо за совет.
Под
эпистолярном жанре
я понимаю Вы имели ввиду бумажную переписку? Я уверен, что ответ ОД, письменный, будет основываться на ранее проведнных замерах, диагностике, их видеоматериалах со ссылкой на внутренние документы Автофрамоса или Рено вцелом. И никчему также не приведет (мое мнение).
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
