30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
10.04.2024, 07:46
#2341
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 5 мин. 34 сек.
Был(а): 01 июн 2024 08:25
Автомобиль: Новый Renault Duster Life, 109 л.с. дизель
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rain77
На ойл-клабе много о нем дебат было.
И? К чему пришли?
10.04.2024, 19:44
#2342
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 19 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:17
Re: Масло в коробке
Vit161, по ссылке это масло как раз для наших коробок. Я уже себе закупил такое на Озоне,но пока ещё не менял,скоро буду менять масло в двигателе,посмотрю что там в коробке,может поменяю,пробег уже под 80 ткм. А на оил клубе были дебаты ещё в 21 году по моему,по поводу состава присадок в одной из партии,производитель изъял эту партию,ну и вообщем пришли к мнению,что ничего страшного для коробки не будет,по отзывам вроде нормальное масло.
12.04.2024, 18:03
#2343
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2024 11:40
Re: Масло в коробке
Сообщение от vovik1959
Не совсем так. Производитель что-то поменял в рецептуре приняв во внимание замечания первоиспытателей. Вроде по хим.активности что-то. А дальше все довольны стали.
Сейчас это очень хороший вариант для наших коробок. + цена за литр вполне разумная.
12.04.2024, 18:31
#2344
Re: Масло в коробке
Rain77, да нет там какой то косяк был по рецептуре.
30.04.2024, 08:46
#2345
Re: Масло в коробке
Приветствую всех!
Второе лето подряд замечаю, что как-то хуже начинают переключаться передачи и второе лето подряд возникают мысли поменять масло в коробке. Зимой такой проблемы не замечаю, переключаются нормально т.е. все наоборот, обычно проблемы с переключением зимой. Соответственно, зимой и мысли о замене масла уходят. Думаю, может масло слишком жидкое оказалось? Залито заводское. Раньше на ВАЗах менял для профилактики масло в КПП на 1,5-3 тысячах пробега, в Дастере не стал с этим заморачиваться. Сейчас пробег 19100 км. Машину покупал 31 августа 2021 г., первый год в теплый сезон поездил немного, в 22 году, честно говоря не помню, какое было переключение, в 23-м заметил то, о чем написал. Вот наступили теплые дни, снова какая-то маленькая проблема с переключением.
Может поменять? Не думаю, что проблема в коробке, зимой-то все нормально. Да и летом особых проблем нет, но все равно как-то хуже переключение.
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:33 ----------
Кстати, глупый вопрос, сколько масло нужно в 6-тиступенчатую МКПП?
30.04.2024, 09:11
#2346
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:52
Re: Масло в коробке
Vit161, в верху страницы есть все заправочные данные.
30.04.2024, 09:20
#2347
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михалыч35
Спасибо, Михалыч35, за ответ на мой глупый вопрос. А на основной что можешь посоветовать?
30.04.2024, 09:46
#2348
Re: Масло в коробке
На основной не знаю. Моему десять лет,один раз менял на родное,все десять лет все ОК.
30.04.2024, 10:06
#2349
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 51 мин. 33 сек.
Был(а): 29 мая 2024 14:31
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Может поменять?
Главный вопрос: на что менять-то? Сам в раздумьях: пробег небольшой, а по годам вроде бы пора. Вот только менять не на что, уж лучше пусть будет старое заводское чем что-то непонятное.
30.04.2024, 10:12
#2350
Re: Масло в коробке
Сообщение от Борис Р
Я в избранное на Озоне Полимериум положил, несколько сообщений раньше о нем обменивались мнениями.
https://www.ozon.ru/product/polymeri...BD%D0%BE%D0%B5
30.04.2024, 10:36
#2351
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 17 ч. 38 мин. 21 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Приветствую всех!
Рекомендую поменять на более вязкое. Отечественное. Менять далее через 40 000.
Моё мнение - заводское масло надо менять после 20-30 000. Коробка обкаталась притерлось все, продукты притирки все в масле. Ухудшение при переключении на жидком (разогретом) масле обсуждали в теме про "хруст при переключении"
30.04.2024, 10:38
#2352
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Нее, не верю этим предприимчивым ребятам. Если уж решусь на замену то может какой-нибудь серый Вальволин рискну или Газпромнефть 75W80. https://www.ozon.ru/product/transmis...vts=1714462493
30.04.2024, 10:38
#2353
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 17 ч. 37 мин. 5 сек.
Re: Масло в коробке
У меня с 12-го года родное плещется в коробке и меняться не просится, хотя Кастрол, ещё довоенный, стоит в запасе
30.04.2024, 11:00
#2354
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:24
Re: Масло в коробке
У меня 56ткм родное все переключается, ничего не хрустит. На ближайшее время замену даже не планирую.
30.04.2024, 11:12
#2355
Re: Масло в коробке
У нас климатические условия разные. Проблема появляется именно в теплое время года.
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:10 ----------
Сообщение от ДядяСережа
На какое? Я против отечественной продукции ничего не имею. И более вязкое это с какими цифрами?
30.04.2024, 11:58
#2356
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Ну это наивно полагать , что КПП нагревается только от наружного воздуха. Нормальная рабочая температура МКПП в районе 60*С и выше аж до 80*С. Если у вас там температура наружного воздуха больше 60*С, то тогда нагревает, если меньше то охлаждает.
30.04.2024, 12:55
#2357
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 15 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 02 июн 2024 13:26
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Купил себе на замену ZIC GFT 75W85.
30.04.2024, 13:54
#2358
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Ну например 80W90, но думаю 75W90 будет лучше для зимы.
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Тут дело в не столько в самой температуре окружающей среды для масла, а в том что остывает коробка хуже летом, соответственно и масло жиже в ней.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 30.04.2024 в 14:07.
30.04.2024, 15:28
#2359
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 25 сек.
Re: Масло в коробке
Смотрю на Полимерум, 600р за литр на озоне.
Ихнюю присадку в угловой залил, стало гудеть потише.
30.04.2024, 15:54
#2360
Re: Масло в коробке
Я всегда отзывы с негативных начинаю читать. Единственный с 2* проблема со скоростью доставки. Остальные 4* и выше. Правда, большинство не слишком информативные, но есть и такие, где пишут, залил, поездил, все нормально.
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Ещё понятия зимы у нас разные. Как-то разговаривал с твоим земляком, сейчас у нас живёт. У вас, говорит, 3 времени года.
Зимой -15 это крепкий мороз, бывает такой примерно в течение недели, а в основном слякоть.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
