30.01.2012, 13:09
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
: При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
30.01.2012, 13:17
Re: Масло в коробке
У Дастера если я не ошибаюсь, масло в коробке на весь срок службы.
30.01.2012, 14:21
Re: Масло в коробке
ну оно и в лаче у меня на весь срок.. но я как бы предпочитаю все равно после притирки его заменить. плюс после замены я буду знать что залито => если что, знаю что доливать.
PS а там вообще что залито, минералка, синтетика, полу?
30.01.2012, 14:42
Re: Масло в коробке
Есть несколько поговорок про это:
1. Не мешай машине работать
2. Не чешется, не чеши
и т.д.
У меня совсем не давно был практически предок твоей машины - Daewoo Espero
Вот в ней тоже масло было залито на весь срок и я его не менял.
Продал её с пробегом под 300 000км без всяких нареканий на МКПП.
А те кто меняли масло получали разнообразные проблемы, от нечеткого включения до задира синхронизаторов.
30.01.2012, 14:47
Re: Масло в коробке
Да, тоже на самом деле есть некоторые сомнения, но в смерть задубевшее сцепление сутра меня безумно напрягает... Поэтому на лаче однозначно на замену... Для дастера - ну просто не выбрасывать же масло, пусть лежит, а менять не менять это как попрет. Другое дело - что лежать ему просто так если оно не подходит даже вообще...
30.01.2012, 15:00
Re: Масло в коробке
В Дастере скорее всего залито и рекомендовано, что то из репертуара Эльф.
А применение другого на свой страх и риск и с автоматическим снятием с гарантии на КПП.
Кстати в Эсперо было рекомендовано лить Кастрюль SMS-О, но его нигде не было, вот экспериментаторы и лили всяку каку
30.01.2012, 15:03
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 11 мая 2024 22:12
Re: Масло в коробке
Сообщение от [Dr]Wolf
А сливная пробка есть, а то еще будет нужно прокладку картера покупать и кучу болтов крутить .
30.01.2012, 15:17
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Масло в коробке
Сцепление на Лаче гидравлическое (чесслово не знаю)? Может надо начать со смены тормозухи, а не масла?
30.01.2012, 15:36
Re: Масло в коробке
нету там пробки (... прокладка уже заказана...
Болты... ну да, но крутить не мне - погоню на сервис, самому без ямы както не вариант
Сообщение от testov-test
ой, чтото я заработался, простите... дубеет коробка. сажусь, первым делом проверяю нейтраль... ручка не ходит, скорость включить - титанические усилия
28.03.2012, 11:42
Был(а): 01 апр 2012 07:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Laureate
Re: Масло в коробке
Вообще же масло в коробке нужно менять, как и в любом высоконагруженном механизме! Я на всех бывших машинах менял раз в 50 т.км..
28.03.2012, 12:38
Re: Масло в коробке
Сообщение от Banzai
Я в Эсперике не менял. Ушла с пробегом под 300 000км без нареканий на работу РКПП.
Написано на весь срок службы и нефик мешать машине работать.
21.09.2012, 12:59
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2024 12:31
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
На днях приезжал к нам клиент по поводу плохого включения передач на 2 WD Дастере...
Масло было мало....Слили полностью, залили больше чем вылилось...
Скорости стали включаться лучше....
Сейчас поднял Дастер свой, скинули защиту, открутили заливные пробки ( они контрольные уровня )... сунули палец, не достали до масла... Сунули туда хомутик пластиковый.. До масла достали.. но его мало в КПП... Открутили раздатку... тоже ниже уровня...
Достали приспособу для закачки масла, и прям из канистры стали качать...
В КПП вошло около 700-800 грамм, в раздатку около 200...
В 5 литровой канистре осталось 4 литра, значит влезло туда-сюда 1 литр..
Я вахтунге , в воскресение на машине Сашки ( ШУМ ) проверим уровень и сколько влезет...
Как бэ вот...Может у Фрамоса сменились нормы заливки, или тупо недолив...или просто ... клизму надо ставить кому-то...???
21.09.2012, 13:29
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2022 15:04
Re: Масло в коробке
Так какое там масло, на память никто не помнит?
21.09.2012, 13:36
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: Масло в коробке
А коробки разве на Срамосе заправляют, а не на заводе изготовителе или в Румынии или в Франции?
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Там кстати не trans elf TRJ 75W-80?
21.09.2012, 13:38
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от lapoty
Я долил такое.
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от lapoty
Мне все равно где.. важно чтоб был уровень...
21.09.2012, 13:38
Re: Масло в коробке
Это синтетика ?
21.09.2012, 13:41
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
По логике в МКПП скорее всего все таки должны на Срамосе заливать после сборки трансмиссии... а вот в АКПП?
21.09.2012, 13:42
#18
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Elf Tranself NFJ 75W-80 – смазочный материал на основе синтетической технологии для коробок передач с ручным переключением, работающих в режиме очень сильной нагрузки. Содержит присадки ЕР. Официально одобрено и рекомендовано RENAULT для коробок передач класса «J», TL4 и NDX, таких как: Twingo, Clio, Modus, Megane (кроме Megane/Scenic II PK4), Laguna (кроме двигателей 2,2DT, dci и V6), Espace (2,0 и 1,9 dti) такие модели, как Kangoo.
Масло Elf Tranself NFJ 75W-80 удовлетворяет требованиям механических коробок передач легковых автомобилей и вэнов, снабженных латунным синхронизационным кольцом (одно- или многоступенчатой конфигурации). Облегчает переключение передач на холоде, благодаря высокой текучести при низкой температуре. Предотвращает шум при переключении скоростей, благодаря хорошей устойчивости вязкости против сдвига, что гарантирует достаточную вязкость при высокой температуре (“stay-in-grade” – стабильность характеристик в течение всего срока службы).
Благодаря своей особой формуле масло Elf Tranself NFJ 75W-80 облегчает переключение скоростей и предотвращает самопроизвольное выключение передач, а благодаря комплексу присадок ЕР, обеспечивает хорошую противозадирную защиту зубьев шестерни даже при очень высоких нагрузках.
Elf Tranself NFJ 75W-80 – это очень высокая термическая стабильность и стойкость к окислению, превосходная защита от ржавчины и коррозии, а также новая формула менее восприимчивая к воде.
Спецификация:
API GL4
Технические характеристики:
Плотность при 150 С – 884кг/м3
Вязкость кинематическая при 40°С – 47мм2/с
Вязкость кинематическая при 100°С – 8,5мм2/с
Индекс вязкости – 175
Температура застывания – -40°C
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 08:38.
21.09.2012, 13:43
#19
Re: Масло в коробке
Сообщение от BOND
Это синтетика ?
Полусинтетика
21.09.2012, 13:45
#20
Re: Масло в коробке
Бывает 100% синтетика, рекомендованная Рено ?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
