Все разделы прочитаны
Краска под накладкой на пятой двери
Страница 2 из 15
1
2
3
4
12
Последняя
27.06.2015, 20:55
21
4 лет 4 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 4 мин. 15 сек.
Re: Краска под накладкой на пятой двери
Олегъ
Мовиль не спасёт от протирания краски. !
Не спасет, но послужит некоторой защитой от проникновения под эти выступы песка который, собственно, и протирает краску и не даст ржавчине быстро распространяться.
27.06.2015, 22:34
22
1 г. 11 мес. 4 д. 19 ч. 20 мин. 19 сек.
гарди
Снял , посмотрел , есть повреждения , потертости. Пока только до грунта .Буду пленкой защищать.
А на скольки саморезах крепится? Пистоны просто вытаскиваются? С внутренней стороны накладку снимать нужно?
28.06.2015, 00:05
23
ХОЧУ
2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 06 апр 2024 22:04
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
1) ключ на 10 - высокая головка.
2) отвёртка TORX-20
3) гнутые утконосы
- cнял две резиновые заглушки (под ними две гайки М6)
- открутил два самореза TORX-20
- с усилием потянул внутреннюю панель на себя и она отошла, крепится на 8
пластиковых пистонах - шесть голубых и два серых
- снял разъёмы с плафонов подсветки номера
- открутил шесть гаек М6, под ключ 10мм
- сжал утконосами усики пластиковой клипсы и потянул наружную накладку слева, потом справа (ещё клипса), середина накладки держится ещё на 2-х невидимых клипсах, потянул посильнее и накладка отделилась, всего четыре клипсы.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 28.06.2015 в
20:51
ХОЧУ
Отправить личное сообщение для ХОЧУ
Найти ещё сообщения от ХОЧУ
28.06.2015, 00:14
24
Шикарная инструкция!
28.06.2015, 00:57
25
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 52 мин. 16 сек.
Был(а): 23 мая 2024 18:53
Парни, там надо серьезнее подходить, просто пленки-брони и мовиля не хватит...
Мне три месяца назад перекрашивали дверцу и пленку заранее подклеили сверху, вдоль накладки. Я снимал накладку, чтобы видеокамеру вкорячить, сам еще "доколхозил" броньку по бокам и по низу, промовилил. На неделе снимал накладку и броньку за три месяца потерло неплохо уже.
Надо вероятно немного пройтись напильничком по этим выступам, ну или видел на драйве люди кантик делают из резинки или пластиковой окантовки, наподобие как у расширителей картовских по периметру.
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
28.06.2015, 01:09
26
mayorvs
Пример как сделано по периметру,
по этой ссылке
. По моему статья на драйве от топикстартера
mayorvs
28.06.2015, 08:33
27
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Я что-то не увидел....или пропустил.......а что там за уплотнитель использовался?
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
28.06.2015, 09:09
28
Aleksei29
2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
прибалт11
, Уплотнитель заднего фонаря от ВАЗ-2105, внизу, в комментариях проскочило.
Aleksei29
Отправить личное сообщение для Aleksei29
Найти ещё сообщения от Aleksei29
28.06.2015, 12:20
29
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
mayorvs
Можно не стачивать,просто клеишь 2-сторонний скотч по периметру накладки (местами оставляешь разрывы для дренажа),и всё путём!
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
28.06.2015, 13:34
30
Bov
5 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 27 мар 2016 00:26
Автомобиль: Рено дастер
Добрый день! Консервантом дверь пролита была сразу, изнутри. Не мог даже подумать, что может такое произойти. Угол накладки очень острый и упирается в поверхность двери, точно нужно убирать и пленку, после исправления дефекта, явно нужно приклеить.
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
И еще хотел добавить про уплотнитель от 2105. Идея конечно отличная, да и реализация не сложная, но на мой скромный взгляд, накладка пластиковая и болты крепления тоже в пластике установлены, поэтому такая затяжка в итоге может "выломать" места крепления от вибрации, а судя по потертостям и сколам под накладкой, пятая дверь вибрирует дай боже.
Bov
Отправить личное сообщение для Bov
Найти ещё сообщения от Bov
28.06.2015, 17:29
31
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
В гараже нашел дверной уплотнитель и все переделал .Сточил наплывы и наклеил уплотнитель , все плотно ни капельки не просочится . Вот только накладка садиться не до конца , клипсы не вошли полностью , но я считаю этого и не надо и вообще я не понял для чего там клипсы нужны ведь рядом с ними крепеж болтовой . В общем мне такая доработка понравилась , затеры заделал ,разрушения ЛК остановил и полностью перекрыл попадания пыли и воды.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
28.06.2015, 17:47
32
Олегъ
Moderate Rock
гарди
Эх,наткнуться бы и мне вовремя на эту тему...
А не зря заделал уплотницель целиком? У меня неплохо так после мойки из стыков вода сочится.
Олегъ
28.06.2015, 18:02
33
гарди
Олегъ
Вот я и сделал чтобы пыль и вода туда не попадала вообще . Я тоже когда мою автомобиль замечал что из под накладки как дуршлаг течет и мне это не нравилось. Хорошо я в конце лета сниму и с фотографирую , посмотрим что там живет.
гарди
28.06.2015, 18:08
34
Олегъ
Moderate Rock
гарди
Вода всё равно будет попадать,т.к. стекает сквозь полость двери,и отверстия есть в накладке,чтоб туда вода попала. А вот то,что ей теперь оттуда не вытечь-это плохо. В первую очередь,для контактов лампочек подсветки,во вторую - аквариум в любом виде в авто неуместен))))
Олегъ
28.06.2015, 18:39
35
гарди
Наврятля я столько воды наберу , ведь дверь сверху герметична стекло клеено хорошо, отверстия в полость только через накладку , а внизу двери есть клапана . Хорошо завтра сниму и вырежу только внизу сливы.
Я же за 15 минут управляюсь
гарди
28.06.2015, 18:43
36
Олегъ
Moderate Rock
гарди
Да, самое трудное обычно - это лень побороть
Олегъ
28.06.2015, 19:42
37
oleg08
3 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 14 мин. 34 сек.
Был(а): 08 мая 2024 20:45
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Сегодня сделал тоже самое уплотнителем от пятерки с фонарей.Ушло 2 уплотнителя. В нижней части сделал прорезь для дренажа. Вода Я думаю будет попадать через кнопку замка. Уплотнителям цена 35р. Фото выложу попозжа если кому интересно.
oleg08
Отправить личное сообщение для oleg08
Найти ещё сообщения от oleg08
28.06.2015, 20:41
38
Stas2104
3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Сегодня зашел в Авто49,приобрел последний уплотнитель от Ваз 2105.Установка заняла 20 минут,дольше кантик от резинки отрезал.Вовремя увидел тему,Спасибо автору краску немного натерло.Выступы на накладке убрал на наждаке.Получилось очень даже симпатично.
Stas2104
Отправить личное сообщение для Stas2104
Найти ещё сообщения от Stas2104
28.06.2015, 21:10
39
oleg08
Получилось вот так...
oleg08
28.06.2015, 21:14
40
ХОЧУ
Кто будет разбирать дверь, обратите внимание на качество антикора внутри пятой двери. Возможно, придётся обработать дополнительно . На первом фото - заводская обработка антикором.
Дренажные клапаны лучше снять, они разбухают от жидкого антикора.
Установить их назад легко с помощью велосипедной спицы.
Я пользовался Тектилом, с насадками (недёшево
). Его можно использовать и для других скрытых полостей автомобиля.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 28.09.2017 в
12:26
ХОЧУ
Страница 2 из 15
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Текут двери и не только...
Бертони
19.04.2024
21:06
Какая краска лучше - металлик или нет?
lis74
11.12.2019
14:38
Слезает серебристая краска с пластиковых порогов
BCE6YDET
15.10.2016
21:38
Продам
накладки на двери
dimos
06.12.2014
17:45
Накладки на бамперы (и пороги), какая краска?
ДимаК
12.09.2014
01:00
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
