29.10.2015, 00:13
#61
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:01
Re: Регулировка света фар
Сообщение от Olejek
Я себе отрегулировал пучки света фар параллельно. Не люблю когда "косоглазие" у машины. Сектор освещения стал пошире и дальний как надо вперед светит.
Твоя регулировка слепит встречных . Пусть тебе все встречные машины были с твоей регулировкой !!!!!
Прочти и посмотри в конце видио .
http://unit-car.com/tehnicheskoe-obs...mi-rukami.html
http://autoadvisor.ru/kak-pravilno-o...-svet-far.html
http://activeauto.ru/445
Последний раз редактировалось Volodi; 29.10.2015 в 00:25.
29.10.2015, 00:27
#62
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Olejek
Можно чуть подробней,параллельно чему?
29.10.2015, 01:16
#63
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Volodi
не, ну там, скорее всего он не слепит (НО немного подслепливает встречняк, но не критично, скорее всего....). Ну, он же не постоянно на дальняке катается))), иначе его бы убили...
---------- Добавлено в 03:16 ---------- Предыдущее написано было в 03:10 ----------
Сообщение от instal01
он скорее всего отрегулировал их паралельно горизонтальной линии регулировки (и пучок света выставил прямо), я так понял....
Т.к., при штатной регулировки пучок света фар смотрит чуть ниже линии горизонта (и направлен немного правее от центра)...как раз чтобы встречняк не слепило...
П.С. (линия горизонта, здесь - это линия идущая паралельно верхней кромки капота)
30.10.2015, 16:46
#64
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 15 мин. 10 сек.
Только у меня левая фара по умолчанию ниже светит чем правая?
30.10.2015, 16:54
#65
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 55 мин. 18 сек.
Был(а): 29 мая 2024 17:04
У меня такая же беда - до уровня правой, регулировка не дотягивает..
2.0, 4х4.
30.10.2015, 16:56
#66
Это видимо сделано дабы не слепить встресных.
30.10.2015, 18:25
#67
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Параллельно друг другу.
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Сообщение от Спутник
У меня фары отрегулированы таким образом: правая и левая фары смотрят идеально прямо относительно продольной оси авто и пучки параллельны друг другу, направлены немного вниз, при ближнем свете. На пустом авто, при верхнем положении фар, светит где то до 100 метров. Учитывая высоту фар над поверхностью, встречных водителей не слеплю. Ниже опускать пучок опасно, по крайней мере при езде по темным загородным дорогам, можно не успеть отреагировать на внезапное препятствие. Чем дальше видишь, тем безопасней, в разумных пределах, для ближнего света. Дальний при этом светит параллельно поверхности дороги, почти в бесконечность. Отношусь к регулировке фар, очень серьезно т.к это безопасность. Ненавижу самопальный ксенон и тому подобные изделия, которые слепят водителей.
31.10.2015, 11:09
#68
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 12 ч. 24 мин. 35 сек.
Был(а): 18 мая 2024 21:39
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
А как регулировали фары в право/лево?
31.10.2015, 20:21
#69
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Блок-фара автомобиля Renault Duster: 1 - ручка корректировки пучка света фары в ровной поверхности; 2 - предохранительный пыльник ламп ближнего и габаритного света; 3 - исполнительный механизм регулятора направления пучков света фар; 4 - винт корректировки пучка света фары в вертикальной поверхности; 5 - патрон лампы указателя поворота; 6 - штекер фары; 7 - предохранительный пыльник лампы дальнего света
На автомобиле размещен корректор фар с тросовым приводом, разрешающим регулировать по высоте пучки света фар в зависимости от загрузки автомобиля. Корректор состоит из регулятора на панели приборов, исполнительных механизмов в блок- фарах и соединяющих их тросов в оболочках.
31.10.2015, 22:51
#70
Сообщение от Olejek
Вы хотели сказать что просто правильно настроили по таблице?
02.11.2015, 15:17
#71
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 29 мин. 46 сек.
Был(а): 01 дек 2016 20:32
Автомобиль: duster 4x4 2.0 акпп
Он хотел сказать что вылечил у дастера косоглазие :-)
02.11.2015, 21:17
#72
Сообщение от Koliostro
Да и не болел он этим особо,ну может так слегка и не у меня.Сложно на расстоянии пяти метров на таблице определить так сказать параллельность пучков,на пятидесяти они либо сойдутся либо не знаю,у мну на большом расстоянии сходятся в одну большую галку.
При каждой замене ламп требуется регулировка,но здесь скорее вверх-вниз.Проверял на первом году и недавно,приподнял правою.
02.11.2015, 21:45
#73
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Это зачем? Где такие сказки пишут?
02.11.2015, 23:04
#74
Сообщение от aca300
Без понятия,просто небольшой опыт,не бывает сто процентных копий.
Немного поправлюсь,проверка и последующая регулировка.
03.11.2015, 00:59
#75
Возможно и по таблице, но я ее не видел. А после покупки машины фары были отрегулированы низко и косо, пришлось исправлять.
08.11.2015, 20:20
#76
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Отрегулировал по этому принципу.
https://www.youtube.com/watch?v=73Wbmv30NM4
На фарах фазы 2 -1%.
левая была опущена на 15 см где то, вообще в пол, правая почти норма.
Ехал ночью поворотов не видел, левых вообще будто нет, в горку как в космос стартую в темноту,причем лампы сменил на филлипс х-трем+130%.
Разметил, отрегулировал, причем и центра разметил, показалась левая еще и влево косит, нет с этим норм, центра на обоих правильно.
Поворотов ключа (шестигранник на 6) сколько не замечал точно, справа в пределах 90гр или меньше, слева по моему чуть не 2 с лишним полных оборота оборота(жуть).
Обратно ехал-песня, зря хаял филлипс +130,колхоз ксенон отдыхает
03.04.2016, 10:10
#77
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Приветствую! Недавно по трассе ехал (ближний) - встречные частенько моргали. Странно, т.к. в феврале ТО проходил и просил проверить свет.
Как самостоятельно без сложностей проверить регулировку?
Когда еду за какой-либо пузотеркой, то верхний край света не добивает до её зеркал заднего вида по высоте. Чем слеплю встречных?
03.04.2016, 12:31
#78
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 13 мая 2024 07:24
Сообщение от Dr Brecket
Да, у меня ручного корректора фар с лихвой хватает, странно!!
03.04.2016, 12:42
#79
Та я могу опустить фары, но тогда видно не далеко....
03.04.2016, 12:45
#80
Ну у меня так же, корректор посередине и всё!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
