Запотевание фар головного света
Страница 1 из 7
1
2
3
Последняя
19.02.2011, 00:05
1
Dejan
1 ч. 33 мин. 40 сек.
Был(а): 03 мая 2019 10:51
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X
Добар дан!
Коль скоро зарабатываю на хлеб тех. специалистом/инженером по гарантии на одном из автомобильных брендов (НЕ РЕНО - просьба с битами и вопросами всем не бежать
), то позволю себе разьяснить вопрос с запотеванием фар. Надеюсь, данная информация поможет кому-то как успокоиться так и доказать свою правоту ОД.
Господа, модераторы. Если отдельной темы эта проблема недостойна, перенесите по своему усмотрению (т.к.к пока нет раздела эксплуатации и ремонта)
На нашем бренде есть официальное ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ по данном проблеме, выпущенное департаментом эл. оборудования (кстати, в свободном доступе для клиентов). Изложу своими словами, практически дословно.
1. Запотевание прозрачной части корпуса фар может являться как следствием неисправности так и нормальным условием работы фары.
2. Допустимый уровень запотевания: образование конденсата является нормальным условием работы фары, обусловленное перепадом температур между внутренней частью и окружающей средой. Зависит от условий окружающей среды (температура, влажность, условия эксплуатации). Допустимый уровень запотевания НЕ снижает эффективность работы фар.
3. определение допустимого уровня запотевания:
- запотевание проходит после 30 минут работы фары в режиме ближнего света
- запотевание является равномерным (без капель и подтеков) и не перекрывает облась пучка света
4. определение недопустимого уровня запотевания
- наличие капель/подтеков на внутренней стороне прозрачной части корпуса
- запотевание не проходит после 30 минут работы фары в режиме ближнего света и перекрывает область пучка света
5. Проверка фары при обращении клиента:
- включите ближний свет фар на 30 минут, если запотевание уходит или имеет допустимый уровень, то отдайте а/м клиенту, если уровень недопустимый, перейдите к следующему пункту
- снимите фару, осмотрите на предмет механических повреждений корпуса, проверьте правильность установки и отсутствие закупоривания вентиляционных трубок. При необходимости переустановите и повторите проверку
- проверьте стыковочный шов коруса фары с прозрачной частью на предмет расслоения/трещин (метод соединения - клей расплав или сплавление в зависимости от модели). При наличии трещин/расслоений замените фару.
- при отсутствии явных дефектов шва установите внутрь фар комплект селикогеля (кат номер .....) и повторите проверку.
- если запотевание ушло или достигло допустимого уровня - отдайте а/м клиенту, если уровень недопустимый - замените фару.
Примечание: обьяснение различий в запотевании/скорости отпотевания RH и LH фары при отсутствии дефектов (см. процедуру диагностики)
- различие обуславливается неоднородностью температурного поля и распределения обдува от вентиляторов A/C и охлаждения ДВС и зависит от модели двигателя,модели и направления вращения вентиляторов (различно в зависимости от модели).
Dejan
Отправить личное сообщение для Dejan
Найти ещё сообщения от Dejan
19.02.2011, 00:11
2
instruktor
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Запотевание фар головного света
А почему у меня в 25 летнем ВАЗ 2105 фары никогда не потели???
instruktor
19.02.2011, 00:21
3
Dejan
instruktor
Вопросом задавался:
1. Фары со стеклами и рефленые - через толстую рифленку тонкую пелену на внутренней поверхности просто не увидеть.
1. Малый обьем фары - при работе лампы очень быстро и полностью высыхает.
Dejan
19.02.2011, 00:27
4
instruktor
Гость
Сообщений: n/a
N/A
А может конструкцию фар нужно дорабатывать???
instruktor
19.02.2011, 00:32
5
гай
4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Почему на Логане они не потеют? Никогда.
гай
Отправить личное сообщение для гай
Найти ещё сообщения от гай
19.02.2011, 00:34
6
instruktor
Гость
Сообщений: n/a
N/A
+1
instruktor
19.02.2011, 00:43
7
Dejan
instruktor
- С законами физики воевать трудно и нецелесообразно. Общался с коллегами с других брендов - у всех решение одинаковое (см. выше). Если у Рено и будет таковое - будет таким же.
- Некорректно сравнивать разные модели. Разные фары - разные условия. Если интересно, как работает вентиляция фары: вентиляционные трубки находятся на разной высоте. Разница давлений (не удивляйтесь) и перепад температур создают эффект естественной приточно-вытяжной вентиляции. Глобально запотевание будет меньше в фаре: меньшего обьема, большей высоты, более простой формы (как раз хороший пример - 2105 - правильная форма - свет и тепло распространяются равномерно).
Впрочем, тема - не повод для споров. Пусть пост поможет тем, у кого, действительно, фары с дефектами будут.
Последний раз редактировалось Dejan; 19.02.2011 в
00:55
Dejan
19.02.2011, 00:44
8
instruktor
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Нормальные герои всегда идут в обход!!!
Последний раз редактировалось instruktor; 19.02.2011 в
01:15
instruktor
19.02.2011, 01:08
9
рвиктор
N/A
Был(а): 29 мая 2012 23:13
Автомобиль: DUSTER 4*4 dci+MCV бенз
Dejan.спасибо от всех .
нет ничего честнее чеснока."розик"
рвиктор
Отправить личное сообщение для рвиктор
Найти ещё сообщения от рвиктор
19.02.2011, 11:36
10
Олег
35 сек.
Активность скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
рвиктор
+1 и это безусловно заслуживает отдельной темы, правда могу сказать, что у меня на Сеньке, тоже иногда подпотевают уголки фар, для меня не критично. да и редко, как правило, не сопоставлял с природными явлениями и не могу точно сказать , точнее предсказать сие явление. Но с Дусей этот вариант пока теоретически напрягает, остается надеяться на владельцев , в плане инфы и опыта борьбы.
Олег
Найти ещё сообщения от Олег
19.02.2011, 15:03
11
wsd
Записей в дневнике:
24
N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
Да за инфу однозначно спасибо Dejan'у
но мне как не техническому специалисту, а обывателю интересен следующее развитие ситуации: замена фары в случае её дефекта по этой проблеме это конечно здорово,но что если это чисто конструктивный просчёт (например в соотношении высот ветялиционных трубок ) для данной формы и т.д параметров фары , соответственно замена на новую ничего не решит.Автомобильный бренд признает это косяком или напишет что это техническая особенность и неисправностью не является?
больше шансы на какое решение ?
wsd
Отправить личное сообщение для wsd
Найти ещё сообщения от wsd
Читать дневник
19.02.2011, 15:30
12
Alonso
30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
wsd
Наверное завод признает косяк, исправляет просчеты ,и меняет фары на измененные-так обычно у производителей было
Alonso
Отправить личное сообщение для Alonso
Найти ещё сообщения от Alonso
19.02.2011, 15:44
13
wsd
Записей в дневнике:
24
N/A
Duster777
Если всё так радужно почему сопля из логана в дастер перекочевала? =)
Здаётся мне с бюджетными моделями авто,шарманка может играть другу мелодию =)
wsd
Читать дневник
19.02.2011, 15:52
14
Alonso
30 мин. 35 сек.
сопля это мелочь, не всех она беспокоит многие про неё у знают на 3 год эксплуатации из форумов ,а потении фары косяк реальный особенно если она не высыхает на ближнем свете
Alonso
19.02.2011, 17:42
15
Udav1
2 д. 20 ч. 56 сек.
Был(а): 26 сен 2016 21:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 dci
Duster777
Тут как раз наоборот, фары запотевают при включении ближнего, Рено признало косяк и сейчас что то мудрят.
Udav1
Отправить личное сообщение для Udav1
Найти ещё сообщения от Udav1
19.02.2011, 17:45
16
Alonso
30 мин. 35 сек.
Udav1
Это ваще касяк косячный
Alonso
19.02.2011, 17:47
17
biokad
Записей в дневнике:
1
17 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мар 2016 17:44
ну вот времении у рено валом,пусть исправляют,к выпуску на нашем заводе!
biokad
Отправить личное сообщение для biokad
Найти ещё сообщения от biokad
Читать дневник
19.02.2011, 17:52
18
Alonso
30 мин. 35 сек.
Да и других касяков не наделает!
Alonso
19.02.2011, 17:54
19
Udav1
2 д. 20 ч. 56 сек.
Думаю скоро всё исправят.
Udav1
19.02.2011, 17:56
20
Dejan
[/QUOTE]
Если реальный дефект есть - исправят обязательно, рано или поздно. У французов обратная связь хорошо работает, много быстрее, чем у нас.
По многолетнему опыту работы с 3 брендами могу сказать, что дефект либо есть (разошелся шов), либо нет. После мойки и в сильный дождь края запотевшие у всех и у всех проходит. Чтобы конструкция получалась конструктивно бракованная - не припомню. Хотя, как нас учили на тренинге по основам диагностики и принятиям решений, - "никогла не говори никогда", т.е. любую проблему надо рассматривать индивидуально и не оглядываться на другие модели.
Вообщем, больше по данному вопрому мне сказать нечего. Физика мне понятна, последствия и способ устранения тоже. Если и стану владельцем Duster'а, закину по пакетику селикогеля из обуви и мать его пять. Есть и более серьезные вещи в машине.
Удачной всем эксплуатации, настоящей и будущей!
18:02
Dejan
Страница 1 из 7
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запотевание боковых стекол
yrbond
05.01.2019
10:29
