Все разделы прочитаны
Краска под накладкой на пятой двери
Страница 6 из 15
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
22.06.2017, 18:27
101
shtorm
3 нед. 1 д. 22 ч. 25 мин. 31 сек.
Был(а): 01 мая 2024 21:54
Автомобиль: Renault Duster 1,5 DCI
Re: Краска под накладкой на пятой двери
всем доброго времени суток! Было такое + трещина на водостоке вверху. ОД по гарантии перекрасил Гусар в Кирове, и все равно гарантия рулит. Ну может у нас диллер нормальный х.з.
shtorm
Отправить личное сообщение для shtorm
Найти ещё сообщения от shtorm
26.06.2017, 08:53
102
Rain77
1 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 59 мин. 25 сек.
Был(а): 17 мая 2024 20:32
shtorm
а ничего, что на машине после такого гарантийного ремонта появляется несколько полностью перекрашенных деталей? сами понимаете как это влияет на стоимость продажи авто в последствии.
Rain77
Отправить личное сообщение для Rain77
Найти ещё сообщения от Rain77
02.07.2017, 09:16
103
pav55
3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Снял у себя накладку на пятой двери. При пробеге ~15 тыс. км. обнаружил небольшие потертости на двери. Но пока не критичные, едва обозначились следы соприкосновения двери и накладки. Безусловно, если краска протрется сильнее и, скорее всего, появится коррозия в этих местах - случай будет гарантийный. Дверь дилеры в таких случаях красят по гарантии. Но надо ли оно нам, доводить до такого состояния?...
Читал на Драве о том, как можно избежать таких проблем:
1. Подкладывают резиновые уплотнители между накладкой и дверью - например, от стопа ВАЗ-2105;
2. Подкладывают шайбы на болты крепления накладки.
Вижу второй вариант наиболее оптимальным - между накладкой и дверью образуется небольшая щель, мест трения больше не может быть в принципе. По первому варианту встречается информация, что все же резиновый уплотнитель тоже протирает краску.
У себя сделал так:
1. Подложил под каждый болт крепления шайбу металлическую и шайбу резиновую (сделал из велосипедной камеры);
2. Под каждый крепежный "пистон" подложил по две резиновые шайбы (тоже из велосипедной камеры);
3. Проклеил двусторонним скотчем вокруг отверстий в накладке (под подсветку номера и камеру). Так как накладка при таком способе доработки отходит от двери, может несколько нарушиться уплотнение указанных проемов от влаги/пыли. Двусторонний скотч похож немного на материал, которым штатно эти отверстия уплотнены, и как раз хватает толщины одного слоя скотча (примерно такая же суммарная толщина шайб на болтах). Рекомендую на это обратить внимание. Не все делают почему-то.
Пистоны при этом защелкнулись, хоть и с трудом. Накладка не болтается, не люфтит, держится хорошо.
ЛКП у Дастера очень слабое. Проблема с накладкой существует у 100% Дастеров. Решать ее желательно по выезду из салона, не откладывать!..
Последний раз редактировалось pav55; 02.07.2017 в
15:54
pav55
Отправить личное сообщение для pav55
Найти ещё сообщения от pav55
02.07.2017, 09:31
104
3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 18 мин. 51 сек.
Был(а): 29 мая 2024 23:03
2 года назад мне красили по гарантии дверь.
Лучше бы они это не делали, щас между накладкой и номером все вспучилось.
Хрен его знает что делать, только защищать до металла, проходить антиржавчиной и самому кисточкой красить.
02.07.2017, 11:37
105
Димон72
6 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 23 мин. 3 сек.
Был(а): 29 мая 2024 15:00
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
Пробег 10т.,тоже ржа с низу в одном месте,пока. Был на Т.О. две недели назад,сказали надо фоткать,высылать,но так как ржа слабоя,фото не передаст всю проблему,типо через годик,два будет норм.,перекрасим без проблем,но... я живу за 300км.,красят не у них,они только бумагу выпишут,так что как минимум несколько раз надо туда кататься,так что пока ржа повер краски,надо что то мудрить,дурдом какой то,обидно,машине то год....
Димон72
Отправить личное сообщение для Димон72
Найти ещё сообщения от Димон72
31.08.2017, 12:05
106
Игр
1 д. 10 ч. 43 мин. 37 сек.
Был(а): 21 мая 2024 15:04
Неужели у рестайла проблема сохранилась? Пробег 2500, месяца нет, начитавшись, посмотрел накладку, визуально сидит глубоко, не шевелится, никаких зазоров нет...
Снимать? ((
Из обсуждаемых вариантов самый симпатичный - резиновый уплотнитель. Заморачиваться ну совсем не хочется...
Игр
Отправить личное сообщение для Игр
Найти ещё сообщения от Игр
31.08.2017, 12:15
107
1 г. 11 мес. 4 д. 19 ч. 20 мин. 19 сек.
Был(а): 29 мая 2024 15:06
Этим большинство хетчей и универсалов страдает.
31.08.2017, 15:08
108
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Игр
Снимать? ((
Снимать однозначно. Тоже сидела плотно и не ёрзала. Поленился сразу снять и посмотреть, ну и результат очень плохой. Четыре протёртости , одна до метала. Зашкурил и благо додумался с новья подобрать краску по лючку и закачать в балончик. Подкрасил осторожно и срезал выступы на накладке и одел резиновый уплотнитель от задних фонарей ваз семёрки. Ещё место соприкосновения проклеил полоской бронеплёнки, затянул плотно. Теперь спокоен.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
31.08.2017, 15:13
109
HomoErectus
6 д. 13 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 10 апр 2024 13:45
Автомобиль: Duster 1.6
Это кажется что там ничего не ёрзает. Накладка большая, и дверь не маленькая, как ни затягивай, всё равно будут деформации
HomoErectus
Отправить личное сообщение для HomoErectus
Найти ещё сообщения от HomoErectus
01.09.2017, 12:41
110
ДПРМ
Записей в дневнике:
3
4 нед. 1 д. 22 ч. 45 мин. 32 сек.
Был(а): 20 окт 2023 14:53
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Девять месяцев моему..снял, увидел где выступы накладки касались краски, начинается процесс коррозии.....зачистил и закрасил,потом бронепленкой заклеил по кругу.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
ДПРМ
Отправить личное сообщение для ДПРМ
Найти ещё сообщения от ДПРМ
Читать дневник
01.09.2017, 12:46
111
HomoErectus
Собственно я так и сделал.
HomoErectus
09.11.2017, 12:27
112
Juicefruit
10 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 16 апр 2019 15:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Dakar Ed
снял накладку через где-то полгода владения авто. обнаружил 2-3 протертости лака и краски от выступов. сточил выступы и поставил по периметры резинку уплотнительную от фар 2106. она круглая, пришлось резать по все длине и она более мягкая чем от фонарей 2105. думаю после зимы снять еще раз для ревизии
Juicefruit
Отправить личное сообщение для Juicefruit
Найти ещё сообщения от Juicefruit
08.12.2017, 14:05
113
Ty160
Злыдня
6 мес. 4 нед. 3 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 23 окт 2023 01:10
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
Вчерась помылся.
Глянул. Под накладкой стёрлось до металла.
Записался к дилеру.
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Ty160
Отправить личное сообщение для Ty160
Найти ещё сообщения от Ty160
09.12.2017, 22:49
114
postpank
Записей в дневнике:
6
6 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 22 мин. 58 сек.
Был(а): 29 мая 2024 22:20
Перекрас по гарантии.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
10.12.2017, 01:00
115
shumitka
3 мес. 1 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 56 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:07
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Заклеил анти гравийной пленкой(3 М) по периметру прямо по вздутиям ( маленькие были но много)- два года без изменений в худшую сторону. Вывод- клеить сразу после покупки.
shumitka
Отправить личное сообщение для shumitka
Найти ещё сообщения от shumitka
10.12.2017, 14:16
116
morlab
6 д. 5 ч. 59 мин. 38 сек.
Был(а): 14 окт 2019 23:28
Автомобиль: Expression 1.6 4*2
Ty160
Вчерась помылся.
Записался к дилеру.
Если вас не затруднит,отпишитесь потом, чем дело кончилось и адрес дилера.
Не трогай технику,она не подведёт.
morlab
Отправить личное сообщение для morlab
Найти ещё сообщения от morlab
10.12.2017, 14:23
117
Ty160
Злыдня
morlab
Легко!
Уже сейчас можно сказать, што:
сперва фотосессия
письмо на Автофамос
и сопcтно, августейшее решение...
Ty160
10.12.2017, 16:38
118
postpank
Записей в дневнике:
6
Ty160
Легко!
сперва фотосессия
письмо на Автофамос
Было то же самое. Завод согласовал перекрас по гарантии. ОД автомир.
postpank
Читать дневник
10.12.2017, 18:22
119
morlab
Ty160
Легко!
сперва фотосессия
письмо на Автофамос
какой именно дилер,адрес? Сколько времени на устранение обещают?
morlab
10.12.2017, 19:02
120
Ty160
Злыдня
morlab
Дилера зовут "Автомир"
Живёт на Дмитровском шоссе...
А про остальное мне сказать нечего, ибо я только во вторник к ним, с утра...
Ty160
Страница 6 из 15
Первая
4
5
6
7
8
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Текут двери и не только...
Бертони
19.04.2024
21:06
Какая краска лучше - металлик или нет?
lis74
11.12.2019
14:38
Слезает серебристая краска с пластиковых порогов
BCE6YDET
15.10.2016
21:38
Продам
накладки на двери
dimos
06.12.2014
17:45
Накладки на бамперы (и пороги), какая краска?
ДимаК
12.09.2014
01:00
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
