ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
06.03.2018, 13:22
#101
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 7 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:59
Re: Тест замка капота
Сообщение от Eugene_M
Полистал. Ссылки в вашем сообщении от 17.02.2018 не работают.
Значт ссылки устарели, т.е. обновились, а так вгуглить
Винт М6х16 антивандальный головка ONEWAY
06.03.2018, 14:06
#102
Время онлайн: 4 нед. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2019 00:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privelege Diesel 4x4 1.5 dci
Заказал вот такие секретки для капота: https://autovektor.su/catalog/sekret...h16-5-luchevye
Только вот думаю, нужно ли ставить какие-то шайбы под эти винты. И если ставить, то из нержавейки?
Последний раз редактировалось Eugene_M; 06.03.2018 в 16:45.
09.03.2018, 23:51
#103
Сегодня прикрутил секретки вместо пары болтов, которые стоят глубже под крышкой капота. Под болты поставил нержавеющую кузовную шайбу. Болты и ключ мне показались слабоватыми, затягивал туго, но без фанатизма.
Также купил комплект секреток-саморезов этой же фирмы для крепления номеров. На всякий случай зафиксирую, чтобы не было у пионеров соблазна снять номера.
10.03.2018, 01:25
#104
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 10 ч. 1 мин. 25 сек.
Был(а): 02 июн 2024 21:46
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Их нынче за рупь на каждом углу делают и они перестали представлять интерес для некоторой публики.
10.03.2018, 09:00
#105
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 1 ч. 58 мин. 20 сек.
Был(а): 19 мая 2024 21:49
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 АТ 2017., продан дастер 2014г. 1.6 adventure.
Сообщение от mario
Ничего подобного ещё как представляют. У меня в октябре сорвали вместе с рамками ночью. Причём машина была припаркована задом в плотную к машине соседа.
10.03.2018, 09:33
#106
Сообщение от dgek888
И записку оставили куда деньги перевести?
10.03.2018, 09:38
#107
Сообщение от mario
Нет, записку не оставили. Пришлось делать перерегистрацию машины.
12.03.2018, 17:24
#108
Больше неприятностей снятие номеров доставит где-то далеко от цивилизации. Пока доедешь до организации, где делают номера гаишники будут везде тормозить. Особенно будет неприятно поехать на машине в страны СНГ или ту же Абхазию и там скрутят. Не знаю как потом через таможню без номеров проезжать.
Секретки на номера еще не ставил, там саморезы толстые, надо сначала рассверливать. Впереди можно ввернуть через рамку прямо в передний бампер, он пластиковый. Задний номер по уму надо крепить через пластиковую рамку в заднюю дверь. Только напрягает то, что будет дырка в железе и со временем будет попадать вода между саморезом и железом, может ржавчина появится. Или можно сделать по-хитрому, поставить между рамкой и кузовом сантехническую прокладку, которая будет защищать от попадания воды. Во время сильного дождя или на мойке вода идет большим потоком и попадает везде.
12.03.2018, 17:33
#109
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 17 ч. 38 мин. 9 сек.
Задний номер по уму надо крепить через пластиковую рамку в заднюю дверь. Только напрягает то, что будет дырка в железе и со временем будет попадать вода между саморезом и железом, может ржавчина появится. .
Задний номер проще винтами с контргайками крепить, без доступа изнутри двери, не отвернуть. Отверстие после сверления заливаются мовилем.
В любом случае, в двери влага будет тем, или другим путем, снизу дренажные отверстия есть для ее отвода, другое дело, что низ задней двери, как и остальных, не будет лишним обработать чем-нибудь антикоррозионным.
Последний раз редактировалось Strusto; 12.03.2018 в 18:56.
12.03.2018, 18:03
#110
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
dgek888, тоже и у меня. Сп..здили номер на Дастере передний, буквы и цифры обычные. Записки не оставили. Яйца бы им оторвать.
12.03.2018, 18:46
#111
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Задний номер проще винтами с контргайками крепить, без доступа изнутри, двери не отвернуть. Отверстие после сверления заливаются мовилем.
Полностью согласен ! Хотя мне в этом "помог " сам ОД...Пришпандорил рамку номера на саморезы ! О как ! Пришлось аккуратно дырки промовилить и посадить на винты...А вот под самой рамкой проклеил по периметру изолентой ,ибо рамка стоит плотно и чтоб не натирать краску...
13.03.2018, 11:49
#112
Спасибо за идею! У меня как раз осталось два секретных болта от комплекта, который использовал для капота. Правда не знаю, хватит ли резьбы для двух контргаек изнутри. Сам номер в задней рамке стоит немного криво - отверстия на номере немного не совпадают с отверстиями в пластиковой рамке. Надо посмотреть, что мешает ему ровно встать.
13.03.2018, 12:27
#113
Спасибо за идею! У меня как раз осталось два секретных болта от комплекта, который использовал для капота. Правда не знаю, хватит ли резьбы для двух контргаек изнутри...
А зачем здесь секретный, и обычного винта/болта достаточно, он все равно будет просто прокручиваться с двумя гайками, ежели его крутить снаружи.
13.03.2018, 13:49
#114
Секретные болты красивее Также думаю болты будут более стойкими к соли и грязи, чем обычные оцинкованные.
13.03.2018, 17:19
#115
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 44 мин. 41 сек.
Был(а): 29 июн 2023 13:58
Автомобиль: Дастер 2.0 МКПП 2016
Сообщение от Pitkin
Частенько так ставят номера на угнанный авто и за ночь исчезают в недрах Белоруссии или Тверской губернии. Штрафы камер и весь "геморой" прилетают владельцу номера, поэтому в таких случаях , лучше оформление кражи и переоформления номеров.
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее написано было в 17:11 ----------
Сообщение от Биба
Я залил все битумной мастикой и после высыхания, прикрутил рамку с камерой , болтами как а по ссылке, шайбу поставил капролоновую под самоконтрящуюся гайку. Рамка стоит мертво и нечего не трет
13.03.2018, 23:05
#116
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Вот еще одно решение проблемы.
https://youtu.be/NWdicHCGKlo
15.03.2018, 11:21
#117
Нашел интересную статью про возможную подставу при пропаже номеров: https://zen.yandex.ru/media/autoban/...906a8edf481b8f
29.09.2018, 17:01
#118
Время онлайн: 12 ч. 41 мин. 20 сек.
Был(а): 22 ноя 2021 14:08
Шайбы лучше поставить, иначе болты саблей спиливаются довольно быстро. Я себе ставил с болтами.
25.05.2019, 03:57
#119
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 16 авг 2019 11:31
Сообщение от ugona.net
При установке дверных блокираторов, на случай разрядки аккумулятора, обязательно надо выводить аварийное питание, мы используем герметичные розетки,которые устанавливаются на яхтах и монтируем их, в основном, за передний номерной знак...
Отличная идея. Сразу же и заказал себе на eBay одну такую.
Единственное что меня смущает - так это место установки под номер. Уж лучше чтобы эта розетка была в багажнике, как у меня в Пассате B6 родная стоит. Открыл ключом пятую дверь, взял (там же в багажнике) заранее приготовленный провод с крокодилами и штекером, вонзил - и вуаля, прошу прикуривать
Господа, вопросов тьма, а темы создавать ещё не могу, никто "спасибо" не ставит, помогите плиз
Последний раз редактировалось 4andrew; 25.05.2019 в 05:02.
Причина: Грамматика
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
