VERB / Алмазный распылитель / Laureate 1.6 4x2 /
Страница 18 из 19
Первая
8
16
17
18
19
28.09.2016, 14:54
341
VERB
2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Re: VERB / Алмазный распылитель / Laureate 1.6 4x2 /
Думал попасть на ТО по акции до 30.09. Посмотрел я что там на ТО по предыдущим актам выполненных работ. В общем пришел к выводу, так как ходовую я сейчас только что смотрел и даже ремонтировал, только ради масла переплачивать не буду. Закажу сам детали, поменяю масло на СТО рядом с домом.
Вчера появился странный гул/шум/свист при наборе скорости в промежутке от 55 до 65 км/ч. Ниже и выше этого порога все ок.
Даже не понятно пока к кому обращаться. Знакомый подсказал поковырять новые вело-рейлинги, которые я поставил недавно.
Попробую снять, может это свист от них.
Есть подозрения что это подшипник ступицы. Вот
по ссылке ставил же его полтора года назад
эх.. и вроде бы Франция... ну, пока рано еще говорить. Планирую СТО на днях...
Последний раз редактировалось VERB; 29.09.2016 в
12:32
VERB
Отправить личное сообщение для VERB
Найти ещё сообщения от VERB
30.09.2016, 11:33
342
VERB
Автомобиль: DUSTER
После разных мучений со свистом - после снятия багажных поперечных рейлингов - звук пропал
29.09.2016:
1) Замена масла на СТО "поблизости" - 150 грн. (один болт защиты сломан
2) Допроверка ходовой правого колеса - 50 грн. (ничего не выявлено).
Расходники покупал отдельно через интернет:
1) Масло Elf 5w40 900 SRX - 708 грн. + доставка
= 791 грн. (В Эпицентре 909 грн.)
2) Прокладка сливной пробки Renault 11 02 655 05R = 60 грн.
3) Фільтр масляний двигуна Renault 77 00 274 177 =131 грн.
ИТОГО замена масла
1132 UAH
Дополнительно приобрел на замену (буду сам менять):
1) Фільтр повітря двигуна Renault 82 00 431 051 = 245 грн. -
видео
2) Фільтр салону Renault 82 01 370 532 = 255 грн. -
видео
Итого - экономия на ТО у ОД ~1000 грн.
Мой "алмазный!" - Первая новость на Форуме
VERB
30.09.2016, 11:37
343
Художник
2 лет 1 нед. 3 д. 21 ч. 41 мин. 20 сек.
Был(а): 30 апр 2024 06:45
VERB
а что, сразу не почувствовал?
у мну "аэродинамические" свистят - пришлось крышу шумить
30.09.2016, 13:12
344
VERB
Автомобиль: DUSTER
Когда
устанавливал
- такого вообще не было. Появилось почему-то "вдруг"
VERB
24.10.2016, 16:41
345
VERB
Автомобиль: DUSTER
Несколько дней как появился шум, похожий на дребезжание крышки кастрюли во время кипения. Предполагал, что защиту двигателя недовинтили при смене масла. В итоге оказалось, что отвалился держатель глушителя. Заварили, все ок. Цена вопрос - 100 грн.
Последний раз редактировалось VERB; 03.04.2017 в
17:52
VERB
25.11.2016, 18:59
346
VERB
Автомобиль: DUSTER
Постукивание продолжается. Теперь более явно - хорошо слышно на кривом асфальте. НЕ проявляется на лежачих полицейских, больших ямах.
Доверенный "ходовик" сказал, что стойка, хотя масло не течет, но т.к. уже к 6-му году приближается, то она дает о себе знать. При проверке - правое переднее колесо немного люфтит. Подшипник в порядке. Зиму пока переживу.
Нашел номер передней стойки 8200813791
VERB
05.12.2016, 00:51
347
VERB
Автомобиль: DUSTER
Заказал аморты Бильштайн + пыльники Kayaba. Всего 2645 грн.
Последний раз редактировалось VERB; 06.12.2016 в
12:06
VERB
03.04.2017, 17:39
348
VERB
Автомобиль: DUSTER
Пару дней как при включении 3 и 5 передач раздается (иногда) хруст. Такой симптом в основном только при быстром переключении передач (такая у меня манера езды). Если переключать очень нежно - хруста не наблюдается. Чешу затылок.. что же делать.. Авто с пробегом 61к+, 6 год, гарантии уже нет.
VERB
03.04.2017, 19:32
349
Художник
VERB
А ни что. Пробег несерьезный конечно для коробки. Ремонт дорог. Если только масло другое попробовать, может погуще. Или манеру поменять.
18.04.2017, 16:36
350
VERB
Автомобиль: DUSTER
15/04/2017 был у ОД.
Проверка масла в коробке - с маслом все ОК.
Дополнительно была замечена утечка Антифриза. Мастер ОД посоветовал обратиться к газовщикам, кто ставил систему ГБО. Антифриз долили почти 1 л.
В тот же день был у мастера ГБО - осмотрел и подкрутил хомуты: сказал поездить и посмотреть за антифризом.
Фото антифриза:
VERB
18.04.2017, 18:36
351
Художник
VERB
Фото антифриза:
летний что ли? или в Одессе так пойдет?
19.04.2017, 18:38
352
VERB
Автомобиль: DUSTER
Какой налили ) если для вас -21 это летний ))
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
VERB
22.07.2017, 16:16
353
VERB
Автомобиль: DUSTER
Итак, МККП поутихла, синхронизатор стал в нормальный режим работы - все это самостоятельно, без вмешательства извне (хотя я уже было настроился на ремонт коробки).
Но при этом появился опять стук (звук как будто откусывается кусачкам металл) в правом колесе. После подъема на СТО - выяснили причину - опять опора стойки амортизатора! Осенью прошлого года ставил новую SWAG - а тут явный просев опоры... Заказал 2 опоры SNR по 325 грн за штуку
VERB
04.08.2017, 23:03
354
VERB
Автомобиль: DUSTER
Опоры установил, но стук продолжается. Из-за неверной диагностики - СТО вернули деньги за работу. Читал на форуме в одной ветке, что возможно это бочок омывателя трётся... Пока не разобрался, но звук очень ярко выраженный при старте с места
Последний раз редактировалось VERB; 07.08.2017 в
17:27
VERB
07.08.2017, 10:24
355
VERB
Автомобиль: DUSTER
Есть предположение, что это разболтались болты крепления корпуса к балке...
VERB
11.08.2017, 09:03
356
VERB
Автомобиль: DUSTER
Предыдущие опасения подтвердились! И так, после 11 месяцев поиска неисправностей ходовой - проблема была в разболтанных болтах крепления корпуса к балке, которые находятся под защитой двигателя. После затяжки болтов - стук-скрип прошел.
VERB
20.11.2017, 22:59
357
VERB
Автомобиль: DUSTER
Подготовка к зиме. Зимние шины покупал год назад - Premiorri Китайско-Украинские. На 55 км появляется небольшой гул, но в целом резиной доволен. Поэтому на лето покупал этой же марки.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
Немного статистики
VERB
06.12.2017, 17:08
358
VERB
Автомобиль: DUSTER
Сегодня 06.12.2017 поменял габаритные огни на светодиодные (родные еще были живы, но мне захотелось что-то поменять). Заказывал на Али
http://s.aliexpress.com/u67NBNZj
Стоимость 5.75$.
Дальше жду ещё лампы (запас)+ ближнего света
Для сравнения свет ближних фар
Последний раз редактировалось VERB; 25.01.2018 в
10:25
VERB
22.01.2018, 20:10
359
VERB
Автомобиль: DUSTER
Фары ближнего света. В описании 6500К, но на фото видно немного желтизной отдает.
VERB
16.03.2018, 09:02
360
VERB
Автомобиль: DUSTER
Авто стояла 2 месяца без выезда. Аккумулятор приказал этот жить, хотя прослужил 7 лет (родной). Благодаря сервису - аккум получил с доставкой, заменой и обменом. Аккумулятор Westa 65AH 64A EN. Отзывы о нем вроде нормальные. Цена итого 53 у.е.
VERB
Страница 18 из 19
Первая
8
16
17
18
19
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
