25.02.2012, 19:15
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Колодки тормозные. Не оригинальные.
В этой теме обсуждаем передние НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛОДКИ.
Последний раз редактировалось Бертони; 02.09.2015 в 14:51.
27.11.2017, 18:27
#301
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 22 мин. 3 сек.
Re: Колодки тормозные. Не оригинальные.
Сообщение от postpank
И всё же, это 1,6 4/4 esp. Стоит вопрос о выборе колодок.
Дык, и выбирайте как на 2л. У меня во дворе тоже стоит 1.6л. 4х4 стоит, но, без esp, и тоже с суппортом от 2л.
27.11.2017, 18:48
#302
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Спасибо. И всё же, это 1,6 4/4 esp. Стоит вопрос о выборе колодок.
1) Для дисков диаметром 269 мм. нужны колодки длиной 116,4 мм и толщиной 17,3 мм. (BREMBO P 68 033 )
2) Для дисков диаметром 280 мм. нужны колодки длиной 155,3 мм и толщиной 18 мм., с обратной стороны которой 3 пружинные скобы (BREMBO P 68 050)
Судя по Вашему фото суппорта, нужен второй вариант (BREMBO P 68 050)
27.11.2017, 19:26
#303
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 21 мин. 29 сек.
Спасибо. Отсюда вывод: тезис о том, что на 1,6 «всё другое» , нежели у 2,0 и дизеля неверен.
Посмотрю через vin, чтобы не ошибиться.
Последний раз редактировалось postpank; 27.11.2017 в 19:46.
13.12.2017, 15:45
#304
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 10 ч. 24 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мая 2019 08:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + полный комплект защит от Патриот + решетка радиатора и спойлер от PT Group
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, появился ли у кого нибудь
стук при торможении во время ЗАДНЕГО хода после смены передних тормозных колодок
на не оригинал. При торможении на прямом ходу все отлично. Сдаешь назад,
притормаживаешь - глухой металлический стук
Колодки установил Delphi.
Заранее благодарю
С Уважением, Михаил
13.12.2017, 15:48
#305
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 11 мин. 32 сек.
Был(а): 02 апр 2024 10:59
Сообщение от Вепрь
Заранее благодарю
С Уважением, Михаил
Та же фигня... Снимал смотрел, мазал направляющие... В итоге "забил" и не парюсь.
Mark Twain ©
13.12.2017, 20:02
#306
Сообщение от Vladslav68
По итогу стук именно оттуда ? Это что получается, колодка в
суппорте гуляет ?
14.12.2017, 08:06
#307
Сообщение от Вепрь
суппорте гуляет ?
Не знаю что и где гуляет. Пятый год уже, проблем нет...
Mark Twain ©
14.12.2017, 09:52
#308
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 02 июн 2024 16:45
Автомобиль: Prado 120
поставил CTR CKSS-9, проехал около 2 тыс км, всё хорошо
14.12.2017, 11:24
#309
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 46 мин. 15 сек.
Был(а): 15 мар 2022 16:48
Автомобиль: RD 1.5 dCi 4WD
Номерком каталожным не поделитесь?
14.12.2017, 12:42
#310
Сообщение от gargarison
Так каталожный номер указали... CKSS9
Mark Twain ©
15.12.2017, 08:43
#311
Зачем усложнять... Посмотрите на свои суппорта... Если увидите на них пружинную скобу, то вам колодки как на 2.0 "большие", если скобы нет, берите "маленькие"...
Mark Twain ©
08.04.2018, 14:53
#312
Время онлайн: 4 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 11 апр 2018 17:39
Автомобиль: renault duster
парни, на 1,6/102 л.с 4*4 с АБС
автодок выдает такой артикул 410607115R , с шапкой не совпадает так-то
почему? 1,6 и 2,0 разные?
08.04.2018, 15:04
#313
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 8 ч. 30 мин. 36 сек.
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Сообщение от Банан
1,6 и 2,0 разные?
Маловероятно, передние разные, а барабаны врядли. Запросите проверку по винкоду. Если не подойдут в течении 2х недель должны забрать обратно.
08.04.2018, 15:11
#314
Сообщение от mario
чота не пойму, в комплекте должно быть 4 накладки?
08.04.2018, 15:44
#315
Сообщение от Банан
А это при оформлении вы можете уточнить у менеджера в Автодоке.
08.04.2018, 16:09
#316
Если речь о передних на 1,6 первой фазы 4/4 с Esp и АБС, то суппорт со скобой и комплект колодок 4 штуки идет на диск 280 мм толщина диска 24 мм.
22.04.2018, 14:20
#317
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Сообщение от Банан
У 1,6 и 2.0 могут быть разные по конструкции суппорта. Как TRW, так и ATE. Принцип работы одинаков, разница во втулках направляющих и самих направляющих. Причем у ATE направляющие не смазываются! По идее, Вам надо к ОД обратиться, пусть по вашей конкретной машине дадут ответ по конструкциям и размерам диска и барабана. Если сами не в состоянии это определить.
22.04.2018, 20:14
#318
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 26 июл 2023 18:35
Совершенно верно!!!
Вот таблица АТЕ.
Занимался тут как-то на досуге вопросом установленных у нас суппортов.
Отталкиваясь от неё можно понять, какие колодки стоят (ставить).
Купленные Galferd выглядят так:
Я на Драйве2
22.04.2018, 20:18
#319
Если верить таблице - такого не может быть
Я на Драйве2
22.04.2018, 20:33
#320
Сообщение от SOT101
Ну да,но,конвейер стоять же не будет из-за отсутствия данной детали. Здесь, или на другом ресурсе кто-то писал, что поворотные кулаки на передке оказались от 2л. а у него 1.6.(или наоборот)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
