11.04.2018, 15:11
#21
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 27 мар 2022 14:50
Автомобиль: Был Nissan Terrano III, Мерседес МЛ 320, сейчас Рено Каптюр 2х4 вариатор.
Re: Ремонтный шип
Доброго дня, осенью решил попробовать дошиповать в шинном центре.
Ошиповали, красота.
Только до первых буксов.
Все шипы которые доставлили вылетели через 3 недели.
Так что дошиповка это ерунда.
Но это чисто мое мнение.
07.02.2022, 12:33
#22
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 25 мин. 28 сек.
Re: Ремонтный шип
Несеметричный Гисловед после 3 зим составил по высоте протектора 9- 9,5 мм. Шипов половина, часть сношена- обломана, часть ложится набок в разбитых гнёздах.
Перешиповал сам, в гараже, полностью, больше 500 шипов. Коробка ремонтных 9 мм. шипов 500 шт - 3500 руб. Шипователь с Авито под шуруповерт 1800 руб. шуруповёрт в хозяйстве имеется. Примерно 1 час 20 мин на колесо, это со снятием установкой и выковыриванием обломков.
Ну вот езжу нынче с осени, совсем не скромничаю- не аккуратничаю, все шипы наместе. Сцепление конечно похуже чем на новой резине но очень приличное
07.02.2022, 14:28
#23
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 1 ч. 36 мин. 15 сек.
Был(а): 10 мая 2024 15:52
Re: Ремонтный шип
Сообщение от Гомер
Ошиповали, красота.
Резина гудьер Арктик айс передние колеса шиповал сам по 100шт на колесо, прошлой осенью, Шипы Ремшип, приспособа под шурик ихняя же. Проблем никаких, все на месте с сердечниками, либо руки из ж..ы у шинников, либо шипы шлак/больший размер влупили или резина слабая, что вряд ли.
08.02.2022, 11:33
#24
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2024 23:08
Re: Ремонтный шип
Резина Нордман-4, езжу уже несколько зим, прошлым летом дошиповал самостоятельно шипами Ремшип (порядка 20 шипов на комплект). Шиповал отверткой, жало отвертки по центру немного проточил, чтобы шип не соскакивал при установке, смачивал место под шип клеем "Момент". Зима скоро заканчивается, шипы все на месте!
08.02.2022, 11:55
#25
Re: Ремонтный шип
Сообщение от Сергей А
Я на жидкое мыло, клеи лишнее, пластик шипа расклепывается при обкатке и его потом очень трудно извлечь.
08.02.2022, 12:34
#26
Re: Ремонтный шип
Сообщение от hiker51
Я тоже с мыльной водой. Прошлогодние, отходившие зиму пластик цел лиш слегка поцарапаный, что естественно, но расклёпа не видно
08.02.2022, 20:47
#27
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 36 мин. 1 сек.
Re: Ремонтный шип
ну если шиповать то точно не с мыльным раствором и моментом, нужен цианоакрилат(капля клея в отверстие и туда шип) и шип можно извлечь только с куском резины...проверено долгими годами на больших спортивных шипах.....
08.02.2022, 21:20
#28
Re: Ремонтный шип
Нахрена этот гемор, - сам уделаешся и все вокруг уделаешь)) После установки Ремшипа и его обкатки в 500 км минимум, он тоже вырывается только с куском резины, ибо она зажимается пластиком по типу катушки ниток. При правильном подборе высоты шипа и остатка протектора будет сидеть до лысого.
26.10.2022, 12:14
#29
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 37 сек.
Re: Дошиповка (ремонтные шипы)
Недавно полностью перешиповал Pirelli Ice Zero 215/65 R16. Делал в специальной мастерской, заплатил 6200р, без учёта удаления старых шипов и их остатков, т.к. удалял сам перед этим. После трёх сезонов половина шипов просто обломилась, а другая половина либо выпала либо уже на грани. Всё из-за "не дедовского" режима вождения (знакомый ездит по-дедовски на такой же резине, уже 5 или 6 лет, всё шипы на месте, высота протектора как из магазина. Но я так ездить не могу.). Посмотрим как резина себя поведет и не выпадут ли шипы хотя бы до конца зимы. После 500км обкатки шипы сидят очень крепко. Сегодня с утра был гололёд, держак отличный, зашел резко в крутой 90° поворот, даже не стащило.
Протектора уже маловато осталось, ремонтный шип пришлось использовать самый маленький, скорее всего этот сезон последний для неё.
26.10.2022, 12:43
#30
Тоже практикую перешиповку и дошиповку, но делаю сам, простенькая прилада и шуруповерт, быстро и легко, но подольше конечно чем пневмошиповалкой.
Правильно подобраные по по износу протектора сами держатся хорошо и дорогу держат. Ну и конечно нюансы по выбору сердечника шипа ( круглые, квадратные многогранные....) Ремонтные шипы держатся до полного износа протектора, причем маленькие (под большой износ резины) держатся лучше больших, повидемому из-за меньшего рычага на вырывание. Буксую много, люблю по ледовым трекам водоёмов подривтовать, гоняю зимние колльцевые на 4вд в классе машин без специальной подготовки
26.10.2022, 12:58
#31
ДядяСережа, вот такие шипы поставили. Для такого шипа глубина отверстия протекторе шины должна быть 6-7 мм.
26.10.2022, 13:14
#32
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 55 мин. 50 сек.
Был(а): 11 мая 2024 10:11
Я свои Ханкуки в сервис отдавал на дошиповку.
Пока проехал 200-300км, вроде стоят на месте.
PS: на зениковском канале показывали, что ремшип гораздо лучше штатного держится.
26.10.2022, 13:23
#33
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 17 ч. 52 мин. 38 сек.
Был(а): 09 мая 2024 22:28
Автомобиль: Kaptur 2.0 4x4 МКП-6 Style '17 (был Duster 2.0 4x4 МКП-6 Lux '13)
Делал на даче, нужна только отвертка и съемник стопорных колец:
Стоимость - меньше 10 руб за шип
Удачи!
а/м на драйве
26.10.2022, 13:35
#34
Сообщение от AlexZ0
Есть дошипун, стоит не дорого:
https://www.ozon.ru/product/shipovat...&sh=m3mRj6eHuA
26.10.2022, 14:19
#35
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 37 сек.
Был(а): 08 мая 2024 13:44
я дошиповывался, за 4 колеса 3000 руб отдал. Хватает на один сезон. В этом году решил купить новые, а старые на лето (протектор еще хороший).
26.10.2022, 14:55
#36
Сообщение от AlexZ0
А если перед установкой капнуть туда цианоакрилата(моментальный клей) то шип вообще будет не вырвать....
26.10.2022, 15:12
#37
Как-то робел сначала с этой самостоятельной дошиповкой...но попробовал сезон назад дошиповать свой Нордман-4, способ один в один как в посте 9, всё просто. Проехал уже один сезон, кое-какие старые выпали, а новые (ремшип 8мм) держатся и чувствуют себя отлично. Родственнику летом ошиповал, посмотрим как он отъездит на них эту зиму(резина Бридж)
26.10.2022, 16:16
#38
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 2 мин. 18 сек.
Сообщение от павел7577
Не хочется занудствовать, но от жары летом чисто зимняя покрыха может бахнуть
26.10.2022, 18:34
#39
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 14 ч. 55 мин. 32 сек.
Был(а): 10 мая 2024 08:01
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от -=Df=-
бескамерка то не бахнет
но держак летом на горячем асфальте на зимней резине отвратительный
Duster 2.0->Prado 4.0
26.10.2022, 19:41
#40
Сообщение от VaDukE
Держак и в -3 зимней на асфальте отвратительный по сравнению с летом при той же температуре.
Хотя тут сильно от резины зависит, Гиславед хорошо асфальт держали и ничего более не держали.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
