30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
20.03.2019, 13:53
#3561
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 24 мар 2020 18:25
Автомобиль: Duster Dakar edition цвета хаки, 4x4, 1.6
Добрый день!
Купил Multitronics VC731.
Проверил на машине, установил.
Решил обновить прошивку и протупил посмотреть т.н. аппаратную реализацию, вернее не знал, что бывает 2 типов.
У лежащего на столе подключенного к компу БК можно как-то ее посмотреть?
Или только подав на него нормально питание в меню?
20.03.2019, 13:59
#3562
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 4 д. 13 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 31 мая 2024 03:26
Скорее всего только питание подкинув. В программе не видно. Легче опять в машине ОБД подкинуть и посмотреть.
90% будет e32b. Хотя возможны варианты.
20.03.2019, 14:23
#3563
Сообщение от Scorp 3
Так-то легче, только машина стоит у родителей за городом, вся разобранная в ожидании установки сигнализации. А там нет компа с виндой
Так что все растянется на 2 недели.
20.03.2019, 14:49
#3564
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2024 15:28
можно "методом тыка" - скачать оба варианта и попробовать установить. Не подходящая просто не станет устанавливаться - по крайне мере у меня так было. В итоге успешно обновил прошивку (у меня rc700).
20.03.2019, 14:51
#3565
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 57 мин. 42 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 23:38
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Сообщение от bambruk
Нет, от компьютера нельзя. Только подавать питание.
Но это не сложно, от любого БП с напряжением 5...15 вольт я думаю включится, надо только распиновку разъема посмотреть. Я насаживал на штырьки прям многожильный не зачищеный провод (под изоляцию).
Сообщение от Skunk
Но важно не запороть, вдруг окирпичиться и потом ничего не сделаешь. Я бы не стал так экспериментировать
20.03.2019, 15:02
#3566
Сейчас Вы научите. Я даже предлагать не стал подавать питание на столе, хотя сам так и делал...
20.03.2019, 15:40
#3567
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 24 мин. 56 сек.
Был(а): 05 сен 2019 16:00
Автомобиль: Duster '17 4х4 2.0 мкпп ESP
приехал из китая такой:
http://ali.onl/1fEx
правда цена была 2700р. Довольно удобный, настраивает показываемые параметры по OBD2, ошибки может показывать и стирать. Раньше телефоном пользовался, но неудобно туда лазить, соединение каждый раз bluetooth делать... Этот сразу включается при зажигании.
Брал в основном как датчик температуры
Расту наоборот :
Сорента лифт+3" на ат32" и с лебёдкой => шеви нива => дастер 2л на ручке. РИФ +40мм, 215/70R16
20.03.2019, 16:33
#3568
Сообщение от Andrey-tlt
Короче нас хрен напугаешь. Даже это не смутило : 3.Не поддерживает Российские Автомобили (ВАЗ, УАЗ, Лада); французские автомобили (DS, peugeot, Citroen, Renault)
20.03.2019, 17:32
#3569
на рестайл 2.0 прекрасно работает, подтверждаю
Расту наоборот :
20.03.2019, 18:07
#3570
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 57 мин. 13 сек.
Вот этот https://ru.aliexpress.com/item/NEXPE...3d7733ed47EpDL тоже отлично работает на рестайле,и становится в полочку над воздуховодами как в защелку .А вот в Ситроене С-1 2009 года выпуска почему-то не работает...
20.03.2019, 18:14
#3571
Ехал вчера с Омска, у моего Мультитроникса загорелась красная надпись, что масло нужно сменить. Был сильно удивлен Где-то настройка наверное стоит.
20.03.2019, 18:20
#3572
Был(а): 20 авг 2020 14:27
А что удивляться, там в ТО сроки забиты по пробегу.
20.03.2019, 18:24
#3573
Да нет, там вручную вроде выставляешь. Но все равно 19-цатая тысяча, ни туда ни сюда.
20.03.2019, 19:00
#3574
Я и говорю что выставляется, просто первично многие и не выставляют, а по умолчанию мультик все равно считает и сравнивает.
21.03.2019, 10:30
#3575
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Добрый день!
Информация о прошивке есть в дисплее ТО / Информация, в верхнем углу должно быть 731В для железа В.
21.03.2019, 13:53
#3576
Сообщение от Агафон
Достала эта надпись, полез проверил. Стоит 0. А в последней сохраненной прошивке на компе стоит 12 ткм. Глюк.
21.03.2019, 16:30
#3577
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 14 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 09 апр 2024 00:33
Для начала АХТУНГ!!!! - нельзя подавать питание через разъём и через USB одновременно.
1) Через USB ничего не узнаешь. Мильтитроникс - балалайка не того уровня, чтобы это уметь делать. Но через USB удобно настраивать конфигурацию, чем через его собственное дурацкое меню и ещё более дурацкие кнопки.
2) Для работы "на столе" я использую блок питание на 12V и разъём для плоского кабеля, плюс, конечно, два провода и разъём для блока питания. ЕЩЁ РАЗ ГОВОРЮ, что USB при этом надо отключить!!!.
21.03.2019, 19:00
#3578
Не глюк, у меня тоже было, сейчас уже не помню что делал, но точно обнулял все параметры и уже год как всё нормально.
22.03.2019, 17:17
#3579
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Если стоит 0, то значит пришло время. Цифры означают пробег, по истечению которого будет предупреждение. Поставьте цифры побольше если не хотите предупреждений и не заморачивайтесь.
22.03.2019, 17:31
#3580
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:52
Вроде есть функция откл. предупреждения те,какие не нужны. У меня пятый год уже,а не напоминает ни о чем. Щас конечно уже не вспомню но наверное отключил.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
