Замок лючка бензобака
Страница 2 из 4
1
2
3
4
09.11.2018, 09:51
21
Dusvod
1 нед. 6 д. 15 ч. 23 мин. 22 сек.
Был(а): 09 Янв 2023 21:04
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
Re: Замок лючка бензобака
Арамис
, Мне думается другой вариант. Водитель один и ему никто не помогает поднимать рычажок. Поэтому единственный выход - это принудительно утопить запирающий зуб замка с помощью плоской карточки, способной войти в щель между кузовом и крышкой бензобака. Рычажок и тросик не задействуются.
---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
А причина, по моему мнению, - неудачная конструкция замка. Полистайте интернет - это массовая проблема.
Dusvod
Отправить личное сообщение для Dusvod
Найти ещё сообщения от Dusvod
15.11.2018, 21:12
22
Dusvod
Поставил новый резиновый упор вместо потерявшегося. Лючок открывается штатно. Проблема вроде исчезла.
Dusvod
01.04.2019, 13:38
23
Mishal
3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 02 июн 2023 13:31
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Вверху - собачка, которая держит люк. Когда тянешь ручку в кабине , она уходит внутрь и лапка пружины (снизу) откидывает лючок наружу.
Но, её сейчас нет. Лапка отломана и люк остаётся на месте.
Т.е. что б открыть нужен помощник: один тянет в салоне рычаг, другой чел - открывает лючок.
Есть идея поставить металлическую пружинку в одно из отверстий вместо упора.
Может кто менял сломанную лапку на железную?
С уважением , Михаил.
Последний раз редактировалось Mishal; 01.04.2019 в
14:04
Mishal
Отправить личное сообщение для Mishal
Найти ещё сообщения от Mishal
13.05.2019, 16:03
24
curbat
1 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 08 мая 2024 09:57
Здравствуйте соратники. Такой вопрос. Сегодня подхожу к машине, смотрю а люк бензобака приоткрыт. Толи сам как то дёрнул когда вылезал, или кто то открыл, это хуже. Было у кого подобное? Может он сам открыться?
curbat
Отправить личное сообщение для curbat
Найти ещё сообщения от curbat
13.05.2019, 16:30
25
1 г. 5 мес. 1 нед. 1 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 24 мая 2024 23:24
curbat
За 3.5 года езды почти каждый день такое случилось один раз, действительно, зацепил ногой за рычажок, когда вылезал...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
13.05.2019, 16:33
26
rostfrei
Бог в помощь...!!!
7 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин. 22 сек.
Был(а): 24 мая 2024 17:27
3 года машине, такое было пару раз, но после заправки, возможно стало хуже защелкиваться, а заправщики не сильно стараются, толкнул и ушел....пох
rostfrei
Отправить личное сообщение для rostfrei
Найти ещё сообщения от rostfrei
30.07.2019, 15:01
27
Dusvod
Опять вернулась старая проблема. Лючок сам не открывается при нажатии рычажка с места водителя. Нужен помощник, который откроет лючок когда водитель потянул рычажок. Может кто уже придумал какую-нибудь дополнительную пружинку?
Dusvod
30.07.2019, 19:43
28
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
sdw2017
нужно либо держать в салоне рычажок, а другому открывать,
Пружинку внутри лючка наколхозить не судьба? Тросик то явно работает... гимор его менять. И если толкатель, то это точно не тросик, а поломка в замке.
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
23.08.2019, 00:24
29
Dusvod
Снял лючок, пооткрывал в руках лючок. Очень тугая пружина между лючком и той частью, которая на двух болтах крепится к кузову. Похоже выталкивающая пружина замка не может пересилить эту пружину. Поэтому снял пружину лючка, подумать как ослабить её прижимное действие. Теперь не получается поставить пружину на место. Может какая хитрость есть? Кто-то уже ставил новую пружину?
Dusvod
26.08.2019, 17:51
30
Dusvod
Похоже, проблему решил. Ослабил крепление пружины во внутри лючка и поставил её на место. Лючок открывается хорошо (со щелчком). Кто захочет попробывать - заранее запаситесь длинными тонкими плоскогубцами с загнутыми концами.
Dusvod
11.01.2021, 16:01
31
murman
3 ч. 44 мин. 12 сек.
Был(а): 19 дек 2021 10:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 МККП
У меня эта проблема с открытием замка лючка появилась через четыре месяца после покупки нового Дастера. Один раз ездил на сервис, сделали быстро, но причину не сказали. Сейчас снова возникла эта же проблема, хоть перед каждой заправкой на сервис езжай,- машина-то на гарантии. Решаю этот вопрос, отжимая лючок снизу и с помощью отвёртки пытаюсь отжать люк вправо. Так вот и открываю без фанатизма. В целом из прочитанного я понял, что решение проблемы не найдено.
murman
Отправить личное сообщение для murman
Найти ещё сообщения от murman
11.01.2021, 16:30
32
Dusvod
Ну, я же написал, как решил проблему. Ослабил прижимную пружину и теперь язычок выталкивает крышку лючка без проблем. Для этого надо снять крышку с автомобиля и дальше поработать с пружиной.
Dusvod
11.01.2021, 16:53
33
murman
Dusvod, я перечитал сообщение, понял, что нужно повозиться с крышкой. Буду пробовать, спасибо.
murman
11.01.2021, 19:56
34
Dusvod
Хочу предупредить -заранее запаситесь плоскогубцами с тонкими длинными загнутыми концами. Иначе не поставите пружину на место.
Dusvod
11.01.2021, 21:03
35
murman
Да, я прочитал про них, хорошо.
murman
12.01.2021, 10:25
36
КорнейИваныч
1 д. 6 ч. 3 сек.
Был(а): 13 фев 2022 12:41
Автомобиль: Mitsubishi L200 V
Через 3 месяца на новой машине тоже перестал открываться лючок. Скоро ехать на первое ТО, обратим внимание на этот момент, посмотрим что выйдет.
КорнейИваныч
Отправить личное сообщение для КорнейИваныч
Найти ещё сообщения от КорнейИваныч
12.01.2021, 13:21
37
Dusvod
Отпишитесь потом пожалуйста, интересно.
А замок работает? Посмотрите, пусть кто-то потянет рычажок лючка в салоне, а вы проверьте уходит язычок замка или нет. Если уходит, то дело в пружине, если не уходит, то где-то тросик привода замка соскочил.
Dusvod
12.01.2021, 13:59
38
murman
У меня восстановили работу лючка, только не решили проблему,- он снова не открывается.
murman
29.06.2021, 20:45
39
HapyIIIuTeJIb
8 ч. 7 мин. 51 сек.
Был(а): 24 мая 2024 18:21
Автомобиль: Duster 1.5
Здравствуйте, форумчане!
Duster 2020. Лючок не открывается. Как кому-то "повезло" из отписавшихся выше, я тоже встрял на трассе между Ростовом и Воронежем. Буду смотреть, что можно сделать.
Вопрос такой, для Duster декабря 2020 года упоминавшаяся выше деталь за номером 788378666R актуальна, или там другое решение замка?
P. S. когда покупал Duster в начале 2021 года, в стоявшем в шоуруме Dusterе были проблемы с открытием лючка. И это у авто без пробега вообще (в моем случае от покупки до проблемы прошло около 4 мес.).
HapyIIIuTeJIb
Отправить личное сообщение для HapyIIIuTeJIb
Найти ещё сообщения от HapyIIIuTeJIb
29.06.2021, 21:51
40
HapyIIIuTeJIb
8 ч. 7 мин. 51 сек.
После внешнего осмотра вывод: оба упора 788378666R на месте и замены не требуют.
Причина проблемы с открытием лючка не ясна, НО
опытным путем выявлено, что можно
разово
справиться с проблемой, следуя алгоритму ниже:
1. Дергаем рычажок в салоне
2. Подходим к лючку, и если не открыто, пытаемся сместить крышку назад по ходу движения
3. Дергаем рычажок в салоне
4. Крышка открылась.
Может, кому поможет подобный алгоритм действий.
HapyIIIuTeJIb
Страница 2 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Крышка бензобака
snakes
09.03.2022
20:44
Защита бензобака.
axay032
02.02.2019
15:49
Снятие замка лючка безобака
sdw2017
02.04.2018
11:27
Накладка в проем бензобака
алекс163
12.10.2016
16:29
Дистанционное открытие лючка топливного бака
espace
21.01.2016
21:24
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
