Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора.
Страница 42 из 45
Первая
32
40
41
42
43
44
Последняя
08.02.2019, 13:35
821
Stells
1 нед. 3 д. 20 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 21 сен 2022 08:28
Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Скажите-у меня есть 2 штуки противоугонки механических для руля. Одна гарант, вторая не знаю какая-без коробки покупал у знакомого.остались с двух машин. На дастер не подходят (по крайней мере на рестайл). Тут толстый вал. Я их тут могу показать (типа продать)-может у кого другая машина есть. Или надо в барахолку?
Stells
Отправить личное сообщение для Stells
Найти ещё сообщения от Stells
08.02.2019, 13:47
822
1 г. 5 мес. 1 нед. 7 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:59
Stells
Нужно на авито)))
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
08.02.2019, 14:37
823
Stells
Само собой там стоит.
Stells
11.02.2019, 03:49
824
Assa
2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Седой60
Там просто может быть разная толщина рулевого вала. На дорестаёле и рейстайле толщина вала разная, поэтому блокираторы идут под разными номерами. Вроде так.
В том то и дело что оба для рестайла. Но вот если у них диаметр разный, то наводит на мысли...
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
11.02.2019, 04:45
825
Assa
На текущий момент имеем следующее:
Гарант Блок Люкс 334.Е/f или 334.N позиционируется как для Duster ph1 (2012-2015), на диаметр вала 24мм.
Гарант Гарант Блок Люкс 062.Е/f или 062.N позиционируется как для Duster ph2 (2015-), на диаметр вала 25мм.
Гарант Блок Люкс 133.Е/f или 133.N позиционируется как для Duster ph2 (2015-), так же на диаметр вала 25мм.
Assa
13.03.2019, 10:46
826
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Ещё один гарант
усиленный
про версия
№ замка: G.BL.S.PRO
Увеличивает криминальную стойкость к вскрытию: болгаркой, коронкой, дрелью, сабельной пилой.
Последний раз редактировалось kmut; 13.03.2019 в
11:56
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
09.04.2019, 14:08
827
vacheslav5
4 д. 9 ч. 33 мин. 48 сек.
Был(а): 13 сен 2021 10:36
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2016г. 1,5D
Всем привет. Хотел бы спросить,стоит ли ставить защиту на ЭБУ, как доп. защиту или сигнализации достаточно?
vacheslav5
Отправить личное сообщение для vacheslav5
Найти ещё сообщения от vacheslav5
09.04.2019, 14:33
828
Престиж - Авто
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
vacheslav5
Добрый день!
Какая сигнализация?
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Престиж - Авто
Отправить личное сообщение для Престиж - Авто
Посетить домашнюю страницу Престиж - Авто
Найти ещё сообщения от Престиж - Авто
09.04.2019, 14:35
829
Autostudio
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 11 мин. 47 сек.
Был(а): 31 мая 2024 20:52
Автомобиль: KIA
vacheslav5
Нет.
Одной сигнализации точно недостаточно!
Чтобы действенно защитить автомобиль от угона, необходимо чтобы соблюдался перечень правил.
Минимально необходимый набор:
1 - надежная
Система
(сигнализация/иммобилайзер) имеющая возможность управлять кодированной командой цифровыми реле блокировки двигателя и управлять замком капота,
2 - электромеханический замок капота.
Autostudio
Отправить личное сообщение для Autostudio
Найти ещё сообщения от Autostudio
10.04.2019, 10:23
830
vacheslav5
Престиж - Авто
Добрый день!
Какая сигнализация?
старлайн Е91 - ставил прежний хозяин.
Хочу поставить защиту ЭБУ и срывные болты на капот.
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Autostudio
Нет.
Думал об этом у вас стоит? какой фирмы лучше взять?
vacheslav5
10.04.2019, 11:12
831
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
vacheslav5
Тогда Вам, действительно, целесообразнее будет подумать об установке дополнительного иммобилайзера (например:
StarLine i95
Срывные болты на капот, лучше устанавливать в том случае, если есть замок капота.
vacheslav5
Думал об этом у вас стоит? ...
На моем автомобиле, да.
vacheslav5
... какой фирмы лучше взять?
Из надежных - это
Defen.time V5
Autostudio
27.05.2019, 02:19
832
4andrew
1 д. 14 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 16 авг 2019 11:31
Здравствуйте,
Сколько ни спрашиваю, никто толком не отвечает на такой вот специфический вопрос:
Для усиления безопасности, как один из компонентов комплекса, было бы здорово заменить родной замок зажигания на более крепкий, защищённый от проворачивания занозой, и естественно чтобы он надёжно запирал вал рулевой колонки. Это запирание должно быть безальтернативным при покидании машины даже на короткое время, чего не гарантирует Гарант Блок - его просто лень наклоняться и вставлять, потом возвращаться и снова с больной спиной лезть к педалям туда, снимать ОТДЕЛЬНЫМ КЛЮЧОМ который добавляет веса в карман... В общем, тысяча отговорк и оправданий собственной лени и забывчивости.
НО есть конкретный продукт который просто замечательно компенсирует все эти недостатки - Гарант Бастион. Бог с ней ценой, не важно, лучше один раз куплю и этот замок, потому что второй раз машину куплю не скоро.
И вот тут проблема лично для меня и моей машины:
эти Бастионы подходят, по заявлению «консультанта в чате» на их официальном сайте, только к Дастерам 2015г+, а мой 2012 г.в. дизель. Не знаю в чём там проблема, что изменилось в устройстве рулевой колонки - диаметр вала, или электронная часть?
Но раз говорят что не подходят, значит должны быть основания, но их как раз и не озвучивают. Скорее всего те консультанты на сайте тоже ничего не знают и узнавать не хотят, особенно всякие такие тонкости. Посмотрели в табличку - там этот год выпуска не указан, ну значит и не подходит, а что, почему - проблемы индейцев шерифа не касаются.
Я прям навскидку одну причину могу придумать: эти Бастионы начали выпускать уже после 2015, сразу для рестайлинговой модели, а совместимость с первыми моделями производители (а уж продавцы и подавно) вообще не рассматривали. А то что рулевая колонка там не поменялась вообще-то - ну и ладно...
Так вот, очень не хочется от этой идеи отказываться, я лучше всю рулевую колонку на новую заменю если это механическая часть, или просверлю-доварю и хуже не станет, пофиг на гарантию; да и с электроникой можно поковыряться если там не что-то уж заоблачно-эксклюзивное, в чем я сомневаюсь для Дастера.
В общем, пожалуйста, помогите разобраться, смогу я этот Гарант Бастион применить (с переделками чего-то там) или категорически нет? Может был у кого-то подобный опыт? Не хочу просто вот так бездумно купить этот замок, попробовать поставить, поломать и выкинуть.
Последний раз редактировалось 4andrew; 27.05.2019 в
02:48
. Причина: Грамматика
4andrew
Отправить личное сообщение для 4andrew
Найти ещё сообщения от 4andrew
27.05.2019, 03:56
833
Assa
Диаметр вала отличается, на дорестайле он 24мм, на рестайле 25. В замке с вероятностью 99,9% скорее всего используется муфта на вал, которая и блокируется (по подобию гаранта). На более тонком валу она конечно будет проворачиваться, особенно если моторным получится полить. Но главная проблема не в этом. Проблема в том что в отличии от Гаранта, ломать ЗЗ удобно, в руль можно вставить рычаг практически любой длинны и вот тут все зависит от того кто первый сдастся - руль или Бастион, мне кажется что Бастион, но в общем нужна статистика и эксперимент. Второй нюанс заключается в том, что с Бастионом можно "попасть" самому. Он будет использоваться на порядок чаще обычного Гаранта, какая у него наработка на отказ? Статистики тоже нет... И при всем при этом цена не маленькая.
Assa
27.05.2019, 08:27
834
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 29 мая 2024 20:51
4andrew
Здравствуйте,
А что там такого в этом замке что его нельзя открыть отмычкой? На вид вроде как обычный секторный замок,который открывается за максимум 30секунд, а если "английский" то вообще 15 сек)))
В девяностых работал я с пареньком не профессионалом(продавали видео кассеты), так он любой замок открывал за минуту ну максимум 5...
С тех пор я замкам не доверяю...
Считаю лучше заблокировать бензонасос или датчик колен вала ,так точно авто не заведут.
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
27.05.2019, 11:03
835
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Вездеход64
это потому что в 90е замки были изготовлены с допускам 2мм в эту сторону, 3мм в другую. Нынче замки есть хорошие. Хрен их ковырялкой откроешь...
А б/н блокированный я ваш запущу быстрее чем за 5 минут.....многократно быстрее...
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
27.05.2019, 11:22
836
4andrew
Судя по тех. характеристикам, личинка этого Гаранта Бастиона такая же что и у Гаранта Блока, то есть по заявлению производителя ни бампингу ни провороту не поддаётся. Это значит что его только резать болгаркой. Ну и как элемент внезапности для не совсем уж проф-угонщика, а плюс и капот закрою на Defen.time через StarLine и радио-реле от неё, да ещё вон сейфы ЭБУ и ОБД2 уже купил, вот всё вместе и даст надежду уберечь машинку, чтоб выбор пал на другую к сожалению. Это же как в том бородатом анекдоте, "мне не надо бежать быстрее медведя, достаточно бежать быстрее тебя".
Такое впечатление что никто даже не пользуется этим Бастионом.
4andrew
27.05.2019, 12:16
837
Вездеход64
amd 19
Так сейчас и ковырялки другие
---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
4andrew
Раньше когда авто были карбовые ,типа Бастионом, можно было что то заблокировать. Сейчас же все электронное и проще поставить выключатель, который злоумышленник не сможет найти,а для запуска ему надо будет проц свой воткнуть, либо что еще проще двигатель поменять)))))
Вездеход64
27.05.2019, 12:56
838
amd 19
Автомобиль: Дончак
Вездеход64
не, все тоже самое...
Если все, то не я.
amd 19
27.05.2019, 13:39
839
4andrew
Вездеход64
Да это всё понятно, просто идея защиты строится на комбинации электронных и механических компонентов, комплексно. Электронику я дополнительно построю на базе Старлайна или Пандоры, а механическая блокировка - идея её усилить за счёт замены хлипкого родного замка зажигания на усиленный Бастион, вот и всё. Главное чтобы он подошел, вот в этом и суть моего вопроса.
4andrew
27.05.2019, 14:22
840
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Вездеход64
Не будет, современный угонщик, эти кнопки искать.
Он просто придет с готовым жгутом проводки и своим ЭБУ, куда прописаны его ключи (или вообще не требуются). Ну или, на худой конец, будет восстанавливать блокировку по месту.
Autostudio
Страница 42 из 45
Первая
32
40
41
42
43
44
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
