Перегрев двигателя 2,0л
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 17 из 18
Первая
7
15
16
17
18
29.07.2018, 10:50
321
S.Leonidush
4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Перегрев двигателя 2,0л
instal01
Вы точно в этом уверены?
Ну, я не могу в движении заглянуть под капот, но ELM показывает отключение вентилятора. Сам был удивлен.
S.Leonidush
Отправить личное сообщение для S.Leonidush
Найти ещё сообщения от S.Leonidush
01.08.2018, 07:50
322
1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 15 мин. 15 сек.
Вчера убрал сетки с бампера, которые стояли с 2015 года. Теперь вентилятор включается в 2 раза реже при езде по пробкам.
UPD: Не помогло.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.08.2018 в
08:44
01.08.2018, 20:33
323
duster lant
3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
После 4-х лет владения машиной пришлось все-таки залезть под бампер. В последнее время шкала температуры при включении кондиционера постоянно на максимум перескакивала. Да и сам кондиционер постоянно включался и выключался. Вентилятор на радиаторе тоже после остановки двигателя минут десять молотил. Короче заглядывал я как мог между радиаторами, но никакого одеяла из мусора и пуха так и не смог разглядеть. так и пришлось бампер снимать, но радиатор кондиционера с места не скинешь, только немного отодвинуть и подвесить. Алюминиевые трубки не дают возможности снять радиатор кондиционера. На радиаторе ДВС более 50% поверхности залеплено закоксовавшейся пылью. Много по грунтовке езжу. "Отмокания" не помогли, слипшаяся пыль не желала отмокать, кисть тоже не помогла. Пришлось шпателем металлическим аккуратно соскребать эту корку вдоль пластин радиатора. Эта пыль не забила соты радиатора, она слежалась на поверхности радиатора. После ее удаления я промыл радиатор автошампунем и промыл из шланга . Собрал все обратно. Проблема с перегревом, постоянным включением-отключением кондиционера, постоянной работой крлосона исчезла!!!!
duster lant
Отправить личное сообщение для duster lant
Найти ещё сообщения от duster lant
10.05.2019, 17:08
324
DasterDima
10 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 11 сен 2020 17:14
Автомобиль: Reno Daster
S.Leonidush
Где на elm можно посмотреть работает ли вентилятор
DasterDima
Отправить личное сообщение для DasterDima
Найти ещё сообщения от DasterDima
01.06.2019, 17:33
325
Юра26
8 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 08:58
Приветствую. Год прошел , опять за окном за 35 и опять на трассе с включенным кондером температура начала подниматься, хотя недавно только заменил термостат на оригинал и жидкость поменял. Датчик не врёт, елм показывает за 100 если 6делений. В городе хоть в какой пробке вообще не греется даже с кондером. Авто до меня попадал в дтп, заменён бампер, заметил что в бампере нет дефлекторов слева и справа внизу, которые направляли поток воздуха в радиаторы. Так же у друга на 1.6 когда чистили радиатор заметил ещё и дефлектор на верху радиатора, а на моём такого нет. Нижние нашел номера, а вот верхний ни как не найду, может кто поможет ,как он хоть выглядит на 2.0. Попробую установкой дефлекторов решить проблему.
Юра26
Отправить личное сообщение для Юра26
Найти ещё сообщения от Юра26
01.06.2019, 17:51
326
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:19
Юра26
, Попробуйте вначале радиаторы помыть. Там куча грязи и еще пух между радиатором кондиционера и охлаждения двигателя. И так соты забиты как цементом. Я каждый год промываю на мойке. Они чем-то поливают аж грязь потом капает. И между радиаторами мыть надо. Просто он греться не должен. У меня после промывки в любую жару в Московских пробках более 95 не набирает, включается вентилятор и сбрасывает до 90-91. Кстати в том году ездил в Крым в августе. Жара была 38-40 градусов и все в порядке.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Кстати на ходу если ехать не быстро то температура 89 держится, а если давить сильно то до 93 доходит.
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
01.06.2019, 18:31
327
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Илья468
Уже писал об этом, не должно быть такой температуры, должна быть 83-85, если глухая пробка, то 89-91. Причина, отсутствие первой скорости из-за сломанного резистора вентилятора. Можете "Пиреном" сделать тест вентилятора и увидите, что на малой скорости он не включится.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
01.06.2019, 18:57
328
DasterDima
J.ZH
А сколько должно быть скоростей у вентилятора? Помойму 2 скорости. Или всетаки 3 как вы говорите
DasterDima
01.06.2019, 19:10
329
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
J.ZH
J.ZH
, а как через PyRen это сделать?
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
01.06.2019, 19:18
330
1 г. 5 мес. 1 нед. 3 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 29 мая 2024 22:27
Помойте радиаторы для начала...
ПС вы правильно думаете в сторону дефлекторов, направляющих воздух в радиатор, многие думают, что пласмаски у автомобиля ненужные... Есть опыт фв пассат Б3, если кто помнит, у него на бампере "нижняя губа", которая у многих отрывалась в процессе эксплуатации, так вот, без этой губы можно жить в городе, но на трассе позволяло ехать не более 105кмч, потому что при более высоких скоростях загоралась лампа перегрева... Энжонеры неспроста...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
01.06.2019, 19:59
331
Илья468
J.ZH
У меня работает первая скорость. А 83-85 градусов это только когда холодно, а не жара. Т.к. термостат у нас 87 градусов начало открытия.
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
J.ZH
С такой температурой получается и вторая скорость вентилятора Вам не нужна. Она включается при 95 градусах или когда кондиционер включен.
Кстати если у вас температура ниже 87 градусов значит термостат не работает. Там резинка обычно уплотнительная отрывается и все. Он начинает пропускать. На своем заменил уже 3 шт включая один по гарантии.
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
DasterDima
Две там скорости. Малая и большая скорость без сопротивления которая. Включатся вторая скорость большим реле в блоке под капотом. Такое же реле включения вентилятора печки.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
J.ZH
Такая температура на дизеле может быть только. Когда у меня так падала температура, а иногда и ниже. Было иногда 79 на ходу то мне по гарантии сразу поменяли термостат. Теперь сам отслеживаю температуру иногда.
Илья468
02.06.2019, 12:21
332
Zamok_Samara
Zamok_Samara
Может кто-нибудь подсказать, как сделать тест вентилятора через PyRen?
Zamok_Samara
02.06.2019, 12:52
333
Zamok_Samara
, в тестах блока ЭСУД.
02.06.2019, 13:18
334
Zamok_Samara
, а можно носом ткнуть на подробности?
Zamok_Samara
02.06.2019, 16:56
335
Platon343
1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин.
Был(а): 08 мая 2024 14:35
Извиняюсь , что здесь написал ( если что УДАЛИТЕ ) ДВС 1,6 рестайлинг сегодня включился вент . на 101градусах (правильно ли_) правда ехал на 2-3 П , 1 км с кондеееми (создайте такую же тему , только с 1,6) я не нашел
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
02.06.2019, 16:58
336
Zamok_Samara
Platon343
Нормальная работа вентилятора. Включается на 100(101) градусах
Zamok_Samara
02.06.2019, 17:13
337
1 г. 3 мес. 4 д. 13 ч. 18 мин. 12 сек.
С кондиционером
всегда
включается вентилятор. Сначала на 1 скорости в не в зависимости от Т ОЖ.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
02.06.2019, 20:46
338
S.Leonidush
всегда
Не всегда.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
DasterDima
Помню, что установил дополнительные PIDы для Torque Pro. И стали открываться новые функции.
S.Leonidush
02.06.2019, 20:55
339
J.ZH
Илья468
В том то и дело, когда термостат открылся, а это начало приоткрытия 83-85гр, температура падает, а потом по мере нагрева и достижения 88гр, включается вентилятор малой скорости и температура сразу падает, если нет нагрузки на двигатель, с нагрузкой так и прыгает температура от 83 до 85, если ехать, а когда система неисправна или забита, то малой скорости недостаточно и включается большая.(кроме режима кондея)
J.ZH
10.06.2019, 13:36
340
tractor22
1 мес. 1 нед. 6 д. 4 ч. 59 мин. 23 сек.
Был(а): 06 окт 2022 14:01
J.ZH
термостат открывается на 88 градусах, на нём так и выбито, а полное открытие в районе 99. То, что у вас такая температура - меняйте термостат - он у вас постоянно пропускает, может быть повышен расход топлива.
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
80-86 открытие термостата
94-97 полное открытие термостата
100 1 скорость вентилятора или при отказе датчика температуры 96- стоп
102 2скорость вентилятора или при неисправности режима малой скорости или для системы кондиционирования 100 стоп
120 включается лампа «перегрев»
У меня по мультитрониксу 1 скорость включается на 95-96, отключается при 90
tractor22
Отправить личное сообщение для tractor22
Найти ещё сообщения от tractor22
Страница 17 из 18
Первая
7
15
16
17
18
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перегрев электромагнитной муфты
Dasteriba
19.01.2023
08:20
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
Температура двигателя
VERB
04.10.2020
20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4
Вит67
09.10.2012
09:33
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
