04.03.2019, 21:00
#821
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 3 мин. 56 сек.
Был(а): 16 окт 2019 22:00
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП 4Х4 2016
Re: проблема с акпп
Сообщение от vov-ka
Для начала передернуть разъем ЭБУ коробки (находится слева, мешается защита и колесо, надо снимать- там крайне неудобное место, даже со снятой защитой)...Аккумулятор нужно скинуть (не забыть) Гарантия же 3 года?
Вообщем проблема подтвердилась. Провод +12v в косе к эбу коробки просто прогнил! За 47 тыс км! Запаяли нормальный провод и машинка завелась.
Гарантии нет, т.к. стоит ГБО и ТО прохожу сам.
07.03.2019, 22:27
#822
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: проблема с акпп
Сообщение от Евгений_III
жаль фото не сделали ... чтобы понять, где именно находится этот провод ...
08.03.2019, 08:07
#823
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Re: проблема с акпп
Если стоит гбо, то гарантия на двигатель слетает, на гарантию акпп по идее это никак не должно влиять
02.06.2019, 09:13
#824
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
Re: проблема с акпп
Машина 2012 г.в. передний привод, АКПП, пробег 62 т.км.
Не ездил на машине 3 недели стояла. Поехал вчера на дачу. Завелся как обычно, поехал не быстро по дворам. При выезде на проезжую часть с поворотом налево машина сразу не стартанула, был затуп, потом пинок. Поехали дальше. При наборе скорости после 40 км/ч пропала тяга, загорелись лампочки чек и спиралька. В баке бензина было на 2 деления.
Остановился, заглушил, завелся заново - лампы погасли, подумал что пройдет. Поехал... В пробке лампочки не загорались, но машину потряхивало временами. Выехал за город. При наборе скорости более 40-50 км/ч лампочки загорались чек и пила(спиралька), то одна то другая, то обе.
С горем пополам доехал до дачи. Скинул аккумулятор.
На обратном пути примерно все тоже самое. Но при наборе скорости выше 80 км/ч коробка переключается на 4-ю, лампочки гаснут и вроде все нормально. Также не горят когда медленно едешь.
Грешил на бензин, заправился до полного. Стало лучше, но проблема не ушла. Плюс когда поддаешь газу, машина чихает...
02.06.2019, 12:22
#825
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: проблема с акпп
Сообщение от Kapitan911
Проверьте катушки зажигания. Возможно что попала вода в колодцы.
16.07.2019, 10:38
#826
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 44 мин. 49 сек.
Был(а): 15 сен 2019 10:28
Автомобиль: Дастер
Re: проблема с акпп
Привет ,нарисовалась проблема с АКПП, пробег 47000.Обратил внимание, на горячем,что когда едешь на первой передаче, при сбросе газа,издается какой-то звук похожий на вой или как на классике, когда назад сдаешь, звук не сильный, слышно с открытыми окнами.Звук только на первой передачи, потом пропадает. Есть ли у кого такой?Похожа на планетарку ,перерыл весь инет про японцев пишут ,а про Рено нет.Не ужели я единственный!
Последний раз редактировалось Алексей опричник; 16.07.2019 в 13:46.
16.07.2019, 15:07
#827
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 14 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:56
Re: проблема с акпп
Сообщение от Алексей опричник
Да ладно...введите в поиске писк АКПП Дастер,вой АКПП Дастер
16.07.2019, 16:01
#828
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: проблема с акпп
У меня не пищит
16.07.2019, 16:16
#829
Автомобиль: Дастер
Re: проблема с акпп
Да нет, это не писк от пыльника,это другой звук
16.07.2019, 16:56
#830
Re: проблема с акпп
Так я и не про пыльник. Все наши коробки воют,просто не все это замечают. Проверял на нескольких машинах. 2 клубных на подъёмнике и одна новая,в салоне.
16.07.2019, 17:51
#831
Автомобиль: Дастер
Re: проблема с акпп
Именно на первой на на малой скорости?
16.07.2019, 18:53
#832
Re: проблема с акпп
на малой скорости больше на пыльник похоже. А вот писк\вой на скорости около 80
16.07.2019, 19:34
#833
Автомобиль: Дастер
Re: проблема с акпп
Да нет про 70-80км я знаю.Тут другой звук
16.07.2019, 20:36
#834
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 20 мин.
Был(а): 30 мая 2023 20:04
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Re: проблема с акпп
У меня тоже воет, уже давно, возможно даже с новья, не помню точно тот момент, когда я начал на это обращать внимание. Особенно слышно при сбросе газа. Мой совет - не заморачивайся.
2.0, 4WD, A/T
16.07.2019, 20:54
#835
Автомобиль: Дастер
Re: проблема с акпп
Спасибо вам парни ,морально меня поддерживаете!
20.07.2019, 12:03
#836
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 58 мин. 28 сек.
Был(а): 28 мар 2021 20:00
Автомобиль: 2014 привеледж+все пакеты, 2л 4х4 АКПП ГБО
Re: проблема с акпп
Было нечто подобное, когда в новогодние каникулы заправил хреновый бенз полный бак на газпроме. К концу бака машина в один день начала подергиваться на ровной тяге, а потом вовсе падала в аварию АКПП, отключалась esp и т.д. Причем заводилась нормально, начинаешь ехать - гирлянда, авария и т.п. Вобщем одной заправкой убились свечи, которые были родные на 7к пробега.
После замены свечей все пришло в норму.
04.08.2019, 06:55
#837
Re: проблема с акпп
Сообщение от lorans
Да, все так и произошло
08.08.2020, 14:29
#839
Время онлайн: 3 ч. 17 мин. 22 сек.
Был(а): 05 окт 2020 20:59
Re: проблема с акпп
Купил машинку 2014г. С пробегом 79000. накатал 3500 сверху, решил поменять масло, т.к. чувствуются пинки в коробке, да и фиг знает, меняли ли его раньше. Записался к мастеру, подождал... и ... коробка не едет! Стоит, собака сутулая, репу чешет, не знает что с ней. Режим P-ок, потом R.. едет, потом N, опять едет как R, потом D, по поведению как N. Вообщем жду коробочных дел мастера, пытаюсь сильно не материться при этом....
11.12.2020, 12:02
#840
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 20 мин. 50 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 09:23
Автомобиль: Duster 2,0 AT 4*4 2014г
Re: проблема с акпп
Всем привет. Вот и у меня накрылась АКПП ДП8 на Дастере 2л 4x4 три дня назад на пробеге чуть больше 113т. Км. До этого ни каких проблем особых не было, масло частично менял на 60 т. Км. И потом второй раз перед поломкой на 112 т.км. Ехал по трассе, пошёл на обгон, коробка с 4-й как положено переключилась на 3-ю передачу и в данный момент машина заорала, обороты выросли а тяга пропала, как будь то на механике сцепление выжал. То есть третья передача пропала. Остановился, заглушил, завёл, поехал и все тоже самое при переходе на третью тяги нет, машина орет. Попробовал в ручном режиме-тоже самое. Так и ехал в ручном на 1 и,2 до дома. Дома стал искать в интернете подобные случаи с ДП коробками и наткнулся на несколько аналогичных случаев, у всех была причина- разрушение стопорного кольца пакета фрикционов на первичном валу коробки. При разборе коробки в уважаемом, специализированном по АКПП сервисе, установлена аналогичная причина- сломанное стопорное кольцо, которое потащило за собой повреждение первичного вала, барабана, поршней. Стоимость ремонта по смете около 85000, с учетом того,что вал и первичный вал будут б/у. Вот так, уже не первый случай сломанного стопорного кольца, стоимостью 500-600 рублей, приводит к дорогостоящему ремонту. И ещё- в аварию коробка не вставала, пила не загоралась.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
