Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 26 из 29
Первая
16
24
25
26
27
28
Последняя
07.03.2016, 16:49
1
2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2024 08:13
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
26.05.2019, 17:27
501
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Sassa
WolfAlex
, про вторую ссылку. Лот на товар не существует уже, только снимок заказа.
60 ед., зачем перекаливать? Даже если надумаете, то нужно сначала будет снять закалку, если говорить технически, нормализовать. Потом закалка и снять напряжение, в лучшем случае на пару единиц тверже станет. Температура закалки....точно не вспомню, но порядка 1050 градусов. Минусы тоже не исключаются, поводки при закалке, обезуглероженный слой, да и где гарантия что D2, китайцы обычно делают из 7Cr17mov, 8Cr13MoV, 9Cr18MoV.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
17.07.2019, 07:06
502
Долгострой. Попытка сэкономить на брусках. Остаток пущу либо на вкладышь для ножен, либо на проставки. Только нужно умудриться ровно распилить.
клубные карты
- 350 руб. штучка
17.07.2019, 08:22
503
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Попытка сэкономить на брусках...
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
17.07.2019, 08:28
504
atom1982
, в худшем случае запорю брусок карелки - тогда сделаю из карагача, дуба, шелковника или вишни - деревяхи то есть.
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее написано было в 10:27 ----------
Ну и честно говоря жалко в опилки и стружку переводить половину бруска
клубные карты
- 350 руб. штучка
18.07.2019, 05:58
505
Брусок распилил успешно. Жаль, что оставшейся части не хватит на вкладышь для ножен. Хотя есть вариант сделать односторонний вкладышь как у карачаевского ножа. Ну либо пустить на проставки.
отпадает - по длине бруска не хватит.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 19.07.2019 в
07:12
18.07.2019, 18:35
506
Склейка.
Струбцину нужно переделывать - доска трескается, нужно делать из фанеры. На один раз хватит, но на будущее заметку сделал.
З.ы. заодно подклеил кухонную утварь (толкушку)
клубные карты
- 350 руб. штучка
07:12
19.07.2019, 07:07
507
Склеил, достал из струбцины.
Дошло почему большинство ножеделов не обрезают брусок впритык к размерам рукояти перед вклейкой. При вклейке, клинок может сдвинуться относительно средних линий бруска, соответственно нужен запас "мяса" для формирования и позиционирования рукояти в бруске.
Благодаря тому, что рукоять якута прямая и без изысков, у меня должно получиться вписать рукоять в брусок, да и клинок у меня вклеился, почти ровно - отверстие в бруске под хвостовик делалось сверлом на 4 и достаточно близко к размерам оного.
Теперь дождаться полной полимеризации эпоксидки (использовал обычную 24 часовую, да еще и с истекшим сроком годности) и можно приступать к разметке и черновому формированию рукояти (рашпиль мне в помощь).
клубные карты
- 350 руб. штучка
10:53
20.07.2019, 13:15
508
WolfAlex
Серега, делай рукоять что бы в сечении было "яйцо"(острый конец со стороны рк), такая рукоять удобней. Многие делают просто овал.d
З.Ы. Не вздумай льнянкой пропитывать, текстуру убьешь. У карелки 3d перламутровый перелив.
WolfAlex
20.07.2019, 13:51
509
WolfAlex
Так и делаю.
WolfAlex
WolfAlex
_
А чем тогда? Есть пропитка масловоск "Оружейник". Но она опять же на основе льнянки...
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.07.2019, 14:05
510
Продолжил. Ободрал рукоять рашпилем, потом напильником, закрасил водной морилкой, чтобы видеть процесс шкурения, ну и хотел проявить текстуру (особо не помогло, видать что-то делаю не так). Далее начал шкурить - получается вроде неплохо.
Из косяков. Точнее из косячищев
. Клинок относительно рукояти вклеен криво. Правильно разметить рукоять относительно ассиметричоого клинка оказалось не так просто. Ну и вклеил его в брусок так же недостаточно ровно - отсюда щель в примыкании к больстеру в районе обуха. Наверно монтаж на чопики у таких клинков делают не просто так. В результате клинок завален в сторону РК и в сторону линзы. Разломать и переделать рукоять заново пока не готов - доделаю в таком виде до конца, потом будет видно.
На балконе жарко - в Сургут наконец-то пришло лето, по этому пока тормознулся.
клубные карты
- 350 руб. штучка
20.07.2019, 17:50
511
Еще вариант - пропитать так же как два опинеля - олифой. Структуру не забивает, а наоборот проявляет, на нержавеющем так даже переливы появились после пропитки. Плюс сохнет довольно быстро и нет лаковой пленки как и после масла.
клубные карты
- 350 руб. штучка
21.07.2019, 01:59
512
WolfAlex
Даниш - наше всё!
WolfAlex
21.07.2019, 02:37
513
WolfAlex
Текстура начинает проявляться после 1000 гритности, 2500гр. наждачка начнет полировать и будет эффект, особенно после пропитки.
Разметить просто, если есть рейсмус(я же выше в теме показывал, карандашный из уголка), узкая часть рукояти :три продольные линии две по обуху клина, одна по рк, широкая у бруска : линейка по клину, обух, потом рк, на торце рукояти вписал в линии "яйцо". Предварительно обточил две широкие плоскости рукояти, потом две узкие, получаешь правильную прямоугольную геометрию, а потом заваливаешь грани в "яйцо". Опыт придет.
Я больстер никогда не поджимаю, только две точки : конец рукояти(шарик подкладываю) и кончик клинка(прорезь в упоре). Так я вижу как выставлен клин в рукояти, могу слегка подправить. Есть доступ к больстеру и возможность убрать эпоксидку с клина, как не заматывай клин, эта зараза везде проникает, а тут ацетончиком и ватной палочкой, пока не застыла.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 21.07.2019 в
06:15
WolfAlex
21.07.2019, 02:53
514
WolfAlex
Вот нашёл у себя фотку, как делаю разметку. Кстати, размечаю дважды, сначала брусок и лишнее отсекаю, формирую предварительно форму, потом рукоять для контроля параллельной геометрии.
WolfAlex
21.07.2019, 14:40
515
Полирнул до 2500 грит. В процессе поры деревяхи забились абразивом и пылью. Смотрится отвратительно. Нужно наверно прикупить масло для полков, чтобы почистить поры (нанести на рукоять, подождать пока впитается, погреть феном - масло при нагреве начнет лезть наружу, попутно вынося из пор всю каку).
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 21.07.2019 в
17:59
21.07.2019, 23:31
516
Sashok279
7 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 45 мин. 33 сек.
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Привет, Сергей. Ложишь в морозилку, достанешь и мажешь маслом, нагревается и все на ватке остаётся.
П.с. Хорошо получилось.
Sashok279
Отправить личное сообщение для Sashok279
Найти ещё сообщения от Sashok279
29.07.2019, 18:54
517
Метнулся в обед сегодня по гамазинам - прикупил масло для полков. А вот даниша в "Сибирском клинке" не оказалось ((. Остался только тик. Ну и ладно, значит после отпуска ( в сентябре) буду искать варианты заказа подешевле чем 1400руб.
Вечером попробовал почистить деревяху - заморозил, намазал маслом, подождал, стер ваткой, чучуть грязи стерлось, погрел феном, стерлось еще. Но в порах все равно кака осталась...
клубные карты
- 350 руб. штучка
31.07.2019, 18:08
518
WolfAlex
Серега, дополню совет от Сани. Масло поставь на водяную баню, нагрей градусов до 40-50, нож из морозильника опусти и жди когда перестанут идти пузыри, потом вытри насухо, в пакет и опять морозильник. Процедуру проводить два-три раза. В общем пузырьки сами всё подскажут, сколько раз.
Заодно и пропитаешь(застабилизируешь) деревяху.
З.Ы. Насчёт даниша и прочего масла, Ганза -наше всё, вот ссылочка на продавца, брал у него в прошлом году, нормальное масло, почти как из жестяных(фирменных) банок. Только храни в темноте, дольше сохранится, на свету густеет. Думаю 300 грамм тебе хватит надолго.
https://forum.guns.ru/forummessage/189/1156922-105.html
WolfAlex
15.10.2019, 06:49
519
WolfAlex
вчера получил посылку с бутыльком даниша!
(фотать не стал)
А сегодня с утра получил еще одну посыль от Московского ножевого клуба - все на фотке. Будем экспериментировать
клубные карты
- 350 руб. штучка
15.10.2019, 06:50
520
карелка так себе конечно - не кучерявая и с каверной с краю - но для экспериментов пойдет.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 26 из 29
Первая
16
24
25
26
27
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
