Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 55 из 62
Первая
5
45
53
54
55
56
57
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
13.08.2019, 12:00
1081
илдар73
5 мес. 2 нед. 4 д. 27 мин. 9 сек.
Был(а): 06 июн 2024 07:01
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Заметил ,что поток воздуха заметно ослаб из воздуховодов. Вынул фильтр забит листьями и и всякой фигнёй типа берёзовых семян. Вытряхнул пропылесосить и место установки тож. Поток воздуха норм , но этот синтепон на фильтре такую процедуру следущий раз наверно уже не выдержит т.к. разлохматился он изрядно после пылесоса. Придется покупать новый.
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
13.08.2019, 12:21
1082
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 23 ч. 52 мин. 10 сек.
Был(а): 05 июн 2024 03:40
илдар73
, покупаю самые дешманские отечественные фильтра, как только чувствую снижение эффективности работы кондея или потока воздуха, меняю фильтр.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
13.08.2019, 13:13
1083
Kuzmich123
2 нед. 3 д. 20 ч. 3 мин. 7 сек.
Был(а): 14 мая 2024 11:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
илдар73
Кстати, на одном из ТО механик порекомендовал мне поставить фильтр на воздухозаборник, чтобы не было такого. Мотивировал тем, что у Дастера фильт стоит после вентилятора и тот постоянно, как мясорубка, лопатит всю эту ерунда. Как он сказал, сам воздухозаборник где-то посередине пластиковой накладки у лобового. Вопрос: кто-нибудь ставил себе такой фильтр? А то вот сейчас товарищ заговорил пром мусор у фильтра - я и вспомнил про рекомендацию.
Kuzmich123
Отправить личное сообщение для Kuzmich123
Найти ещё сообщения от Kuzmich123
13.08.2019, 13:16
1084
curbat
1 мес. 1 нед. 2 д. 4 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 05 июн 2024 16:49
Jekaw
Буду выбирать дальше
Недавно такой
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...420D2A9&sr=-36
попробовал после вот этого, лопнул пока вставлял и ещё раз когда вынимал
) похоже фейк впарили
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...B009EF7&sr=-36
curbat
Отправить личное сообщение для curbat
Найти ещё сообщения от curbat
13.08.2019, 13:30
1085
petrovich47
1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Kuzmich123
Лет шесть с
таким
катаюсь. Поставил и забыл.
petrovich47
Отправить личное сообщение для petrovich47
Найти ещё сообщения от petrovich47
13.08.2019, 13:32
1086
Scorp 3
1 г. 3 мес. 4 д. 16 ч. 32 мин. 1 сек.
Был(а): 06 июн 2024 06:04
Kuzmich123
В этой теме по моему все есть. Кто сетку/синтепон прикручивал на верхнюю пластиковую
хрензнаеткакназывается
, кто колготками обтягивал, кто от Логана сетку покупал на магнитах.
Крупного мусора в этом случае перед фильтром нет.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.08.2019 в
04:07
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
13.08.2019, 13:52
1087
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2024 00:15
А не пофигу ли вентилятору крупный мусор, который имеет большую парусность и пролетает наскрозь него до фильтра и да и фиг с ним, а убивает вентилятор как раз мелкодисперс, который на него оседает и внутрь механизма засасывается?.. А от мелкодисперса "колготки" на заборнике в любых своих ипостасях не спасут...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
13.08.2019, 14:12
1088
3 лет 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 11 мин. 29 сек.
Был(а): 06 июн 2024 10:31
Про уголь в фильтре пять копеек.
Не менял у себя фильтр года полтора, на крытой парковке, после запуска двигателя, дымок вечно в салон поддувает, и был некоторый запашок.
Поставил на той неделе свежий угольный реновский фильтр, и вот уже 3 дня в салоне запаха первых выхлопов дизеля, практически нет.
Так что уголь работает, другой вопрос, сколько эти несчастные миллиграмы будут работать эффективно.
13.08.2019, 16:42
1089
1 г. 11 мес. 5 д. 7 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 06 июн 2024 11:10
Просто ветер поменялся
выхлоп в клапаны вентиляции салона под задним бампером втягивает.
13.08.2019, 16:51
1090
Ветер в одну только сторону, парковка крытая, от только из ворот может дуть.
Запах есть но сильно меньше стал.
Ну в общем, как по мне, эффект есть, кто в него не верит, может обычный ставить.
13.08.2019, 17:03
1091
4 лет 6 мес. 1 нед. 2 д. 14 ч. 40 мин. 19 сек.
Если найти фильтр вот с таким слоем угля, тогда да, будет фильтровать выхлопы. Но, у него и цена наверно будет выше изолирующего противогаза...
Найти ещё сообщения от Sane
13.08.2019, 18:01
1092
илдар73
petrovich47
Лет шесть с
таким
Да уж сетка норм ,на Лада Гранта фильтр так же стоял перед воздухозаборником . Но за сетку 400 с лих...ем платить это перебор куплю оконную на скотче и прилеплю за 50 рэ ...За идею спасибо...
илдар73
13.08.2019, 20:44
1093
2 лет 6 мес. 4 д. 10 ч. 7 сек.
Был(а): 05 июн 2024 13:55
Я москитную оконную сетку сразу же после покупки приклеил термоклеем снизу штатной решетки под дворниками - все равно чучуть березовых семян и сухих листьев каким-то образом прорывается к салоннику. Но совсем чучуть.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
13.08.2019, 20:51
1094
Platon343
1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 53 мин. 27 сек.
[QUOTE=HID;1068998]Я москитную оконную сетку сразу же после покупки приклеил термоклеем снизу штатной решетки под дворниками - все равно чучуть березовых семян и сухих листьев каким-то образом прорывается к салоннику. Но совсем чучуть. /////////////// порвалась , наверно
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
13.08.2019, 21:36
1095
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
недели 2-3 протянет потом эффективность уже не та.
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
14.08.2019, 00:05
1096
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Kuzmich123
Все гораздо проще и почти бесплатно.
Годами (скорее уже вторым десятком лет - я, к примеру, пользуюсь с 2007) проверенный способ:
гольф-фильтры
На салонном фильтре только пыль, и никакого мусора.
PS Вот, сохранились фотки из 15 года (я их и раньше где-то здесь на форуме выкладывал, на не нашел/не вспомнил где). В общем, вот так это выглядит:
PPS Нашел все-таки свои старые посты на эту тему,
тут
и
тут
Последний раз редактировалось Iron; 14.08.2019 в
20:56
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
14.08.2019, 19:48
1097
илдар73
Сегодня после работы зашел в хозмаг ,купил черную противомоскитную сетку за 50 руб и приклеил с обратной стороны жабо на двухсторонний скотч , сетки понадобилось совсем ничего ,посмотрю как будет в действии и насколько хорошо будет держать скотч.
илдар73
16.10.2019, 22:50
1098
Darkmarkov
12 ч. 26 мин. 52 сек.
Был(а): 19 сен 2022 22:35
https://youtu.be/SId9bQXIYto
Darkmarkov
Отправить личное сообщение для Darkmarkov
Найти ещё сообщения от Darkmarkov
16.10.2019, 22:57
1099
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:52
Ну на коврик посмотрели и что?
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
18.10.2019, 13:50
1100
VaDukE
3 мес. 2 д. 21 ч. 59 мин. 1 сек.
Был(а): 05 июн 2024 14:21
Автомобиль: Prado 120
GOODWILL AG136CFC
оставлю отзыв: ставлю третий раз, первые два фильтра были из белого пластика, на третий попался с черным и его нормально поставить я не сумел, не лезет, оторвал в двух местах фильтрующий элемент от корпуса (причем легко), так он на место и не встал, может подделка?
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
Страница 55 из 62
Первая
5
45
53
54
55
56
57
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
