27.10.2018, 08:28
#21
Время онлайн: 9 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 24 мая 2023 12:35
Автомобиль: Duster 2015рестл. 4×4 2.0мкпп
Re: Стуки при поворотах руля на ходу
Есть стук с правой стороны,вроде как со стороны стойки. Звук проявляется при вывернутых колесах вправо,на ходу. Влево менее проявляется. Ходовую на 5 разных сто проверяли,все ок,в рейке люфтов нет. При езде прямо звука нет,кроме моментов когда переезжаешь лежачих полицейских(они высокие и резкие) то есть когда с них спрыгиваешь стук тоже проявляется. При вывороте стук похож на какой то люфт что ли,будто балтается что то. Все стошники руками разводят. Я склоняюсь к опорным подшипникам. Может кто что подскажет
27.10.2018, 09:23
#22
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 18 ч. 39 мин. 32 сек.
Сайлентблоки в рычагах?!
27.10.2018, 11:33
#23
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от BEST007
Какой пробег? Проверяйте трипоид привода, может там смазки нет уже или превратилась в жижу. Он очень хорошо стучит без смазки и с замершей смазкой.
27.10.2018, 11:39
#24
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Действительно, скорее всего опорный. Вот стойки и играют на повороте и на полицаях.
27.10.2018, 14:54
#25
Сообщение от J.ZH
90тыс.
31.10.2018, 15:46
#26
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 12 сек.
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
У меня стучала левая шаровая, проявлялось при повороте на право
31.10.2018, 20:13
#27
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 4 д. 52 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 14:50
а у меня "стучала" правая шаровая, проявлялось при повороте налево.
Толька звук был не стучащий, а глухой и длительный, как будто картошка на деревянный пол рассыпается.
31.10.2018, 20:27
#28
Угу. На 90 000 обеим шаровым - трында.
04.11.2018, 12:52
#29
Ходовку трясли,дергали 5 раз сказали всё ок! Как диагностировать?
19.09.2019, 21:04
#30
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 37 мин. 35 сек.
Был(а): 02 апр 2020 19:26
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4х4 мкпп рестайл
BEST007, Здравствуйте! Удалось ли определить причину стука?
20.09.2019, 07:44
#31
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Протяните болты подрамника , дело может и не в них.
21.09.2019, 11:34
#32
Сообщение от Solaris0110
Неа,официалы сказали хороший стук вылезит всегда
Стошники говорят раз все ок по ходовой,возможно шток амортизатора при вывороте немного стучит(хотя если он имеет люфт,то как давление стойка ещё держит) либо опорный подшипник как вариант.
22.09.2019, 11:02
#33
[QUOTE=BEST007;1072533]Неа,официалы сказали хороший стук вылезит всегда
До боли знакомая фраза
Я еще пару попыток сделаю и все. Но тарабанит конечно противненько. Главное был дорестайл и такого не было. Подрамник протянут, рейка новая ( меняли по гарантии на 25000км, как раз по этому стуку, но тщетно, не она! Или может они новые стучат и это норма), стойки стаба новые, подвеска вся проверена многократно.
22.09.2019, 12:37
#34
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Опоры мотора, как вариант может где то не протянуто?
Так может сказать только ЛОХ! Нужно понимать что имеется ввиду в этой фразе. Прежде всего это оторваный шатун и пробитый блок с "Рукой друга". В вашем случае это касается ходовки а оно вам надо? что бы вылезло в наружу и последствия данного вылезания? Тяпун мне на язык. Но надо искать!
22.09.2019, 13:01
#35
На след неделе планирую очередной "заход" в сервис. Опоры проверю, спасибо. Будем искать. Найду отпишусь
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее написано было в 12:47 ----------
Вибростенд стоит посетить?
24.09.2019, 08:23
#36
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 19 ч. 31 мин. 48 сек.
Был(а): 04 окт 2021 08:40
Автомобиль: Renault Kaptur 2.0 МКПП
У меня так-же стучит как у BEST007, ездил к дилеру он вообще не хочет слушать, спрашивает, когда прямо руль стук есть? Если нет тогда до свиданья. Стук, а вернее, дребезг, ощущается где-то за рулевым колесом, как-будто что-то болтается, он присутствует с новья, сейчас пробег 1700 км., рено каптюр 2.0 МКПП. Все форумы облазил уже(
Последний раз редактировалось Maxx777; 24.09.2019 в 08:36.
24.09.2019, 08:57
#37
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 28 мин. 39 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:25
Сообщение от Maxx777
Звоните на горячую линию или пишите в рено Россия. Сами вызовут!
01.10.2019, 16:49
#38
Здравствуйте, ездили ли в сервис, по поводу стуков?
01.10.2019, 17:11
#39
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 20 мин. 53 сек.
Был(а): 16 мая 2024 23:25
Автомобиль: dust dt был
Рулевые наконечники-то живые? Потеребонькайте их и послушайте.
01.10.2019, 17:18
#40
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:56
Был такой же стук у меня. При повороте на "гребёнке". Оказалась шаровая.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
