25.05.2019, 15:11
#21
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 03 июн 2024 16:30
Re: Прогорел клапан
Сообщение от Assa
archibalddias
При первых серийных пропусках воспламенения моск отключит форсунку соответствующего цилиндра спасая катализатор
Ну судя по величине дыры дожог на катализаторе все-таки имел место...
Судя по нагару на клапанах расход масла через их маслосъёмные был незначителен
Ты не забывай, что движок он крутил (чистил) хорошо, мож поэтому они и не такие засраные, тем не менее видно что разница по цилиндрам была...
там 8 выпускных клапанов, мы видим только 4, допустим 2 из одного цилиндра который некоторое время перед разборкой вообще не работал. Слишком мало информации чтоб говорить о какойто разнице.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:57 ----------
Сообщение от Borysych
1) Впускные, по словам мастера, были в норме. Фото нет. Я сфотал при приемке машины то что мне заменили.
2) Электроды свечей нормального светло-коричневатого цвета. Та что во втором конечно была загрязненной и
3) которая в 4-м в масле. Пробег на них около 30т.км. Свечи все равно взял новые , поменяю превентивно.
1) дело в том что через маслосъёмные колпачки выпускных клапанов масло почти не течёт, только когда мотор не работает (если конечно система вентиляции картера исправна) а вот на впускных клапанах собственно регулярно создаются условия способствующие высасыванию масла по стержню из головы. То есть если мастер сказал что "впускные в норме" то стало быть с некоторой долей вероятности расход масла был не через них. Но при этом стоит учесть - а на какой собственно вопрос отвечая мастер сказа что впускные в норме. Или даже так - почему Borysych стал задавать свои вопросы тут на форуме а не получил на них ответы у мастера...
2) старые свечи выкинул? - нет, сфотай. Да- тогда через пять ткм выкрути новые и сфотай.
3) как в масле? Прям мокрая?
инь янь хрень
26.05.2019, 20:58
#22
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 20 ч. 12 мин. 15 сек.
Был(а): 03 июн 2024 16:45
Re: Прогорел клапан
Сообщение от archibalddias
Ниче не понял . Вопрос изначально один - почему прогорел клапан? мастер свою версию изложил. А я просто вынес вопрос на обсуждение на форум, дабы желающие смогли высказаться...
Сегодня поменял. Старые сфотал. На фото получились, кмк, слишком светлые на ярком солнце. На самом деле светло-коричневатые. На первом фото ближе к реальности. Порядок цилиндров не соблюден, еси чо.
02.12.2019, 07:21
#23
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 35 мин. 41 сек.
Был(а): 16 сен 2021 11:24
Re: Прогорел клапан
было тоже самое на пробеге 98 прогорел выпускной клапан 2 цилиндра
02.12.2019, 20:36
#24
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Re: Прогорел клапан
Сообщение от sda
Из за чего? Зажат был? Гидрик ? или на ГБО ездил?
03.12.2019, 03:00
#25
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 58 мин. 46 сек.
Был(а): 16 мая 2024 00:58
Re: Прогорел клапан
Сообщение от sda
Второго ц. с лева на право или по стандарту рено с права на лево?
Во всех случаях виновата форсунка, богатит или беднит, не правильный распыл и равномерность подачи.
Когда прогорает, первым делом нужно смотреть форсунки.
Снять рампу проверить положение форсунок, факел форсунок и равномерность подачи.
03.12.2019, 03:42
#26
Re: Прогорел клапан
На свечах есть плевки видимо масла, одна свеча керамика почти белая с плевками, две с коричневой керамикой без плевков.
Два цилиндра с коричневой керамикой хорошо работают.
С белой керамикой была бы отличная работа цилиндра, если небыло плевков.
Я так понял этот комплек был установлен и не менялся местами?
Для информации вот, что делает детонация от не качественного бензина постоянно заправляясь на одной и той же заправке.
Пробег автомобиля 2019 г. в. Шкода 14500 км или пять месяцев, загорелся чек.
Не гарантийный случай для свечей.
Рекомендация владельцу, сменить заправку, первый признак запах ацетона.
Свечи и замена за счёт владельца.
Внутрянке цпг похоже тоже досталось от бензина ниже 92го и окалин.
Хорошо, что прогорел центральный электрод на свечах, а не клапан или поршень.
03.12.2019, 07:49
#27
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 6 мин. 41 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:01
Re: Прогорел клапан
Сообщение от Regas
Прогар возможен только при слишком бедной смеси.
Богатая наоборот дополнительно охлаждает клапан.
03.12.2019, 17:07
#28
Re: Прогорел клапан
Сообщение от Regas
Второй от коробки
ГбО нет
03.12.2019, 17:12
#29
Re: Прогорел клапан
а так стояли кольца
03.12.2019, 17:54
#30
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Re: Прогорел клапан
А фоток состояния самих цилиндров нет?
03.12.2019, 18:01
#31
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Прогорел клапан
Сообщение от sda
а так стояли кольца
Вы что за масло используете? Поршни в задирах, нагар как от минералки.. Вы так не любите свой автомобиль?
03.12.2019, 18:42
#32
Re: Прогорел клапан
ELF Evolution 900 SXR 5W-30
Замена каждые 7500
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Сообщение от PKLancer
нету так как было год назад
цилиндры без задира
04.12.2019, 00:33
#33
Re: Прогорел клапан
Сообщение от jimmik
нормальные поршни нет там нагара, то на юбке тефлоновое покрытие.
Свечи конечно пипец! как электрод выгорел так и катушки можно ушатать на раз! Может свечи не те! более горячие для данного мотора? Хотя вряд ли на конвейере перепутали, а кольцо и в правду раком стоит маслосъемное не разведен разрез нижнего и верхнего кольца. Клапан как правило прогорает всегда выпускной и на 90% когда зажат, впуск охлаждается смесью ему легче.
Может что то с компенсатором было? Из за бедной смеси тоже может быть но по идее и мотор должен барахлить на определенных режимах если бедная смесь, например на каких то не тянуть а на холодную давать пропуски.
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее написано было в 00:24 ----------
Я как то подобные свечи видел на тойоте карине после пробега под 200тыс,хозяин говорит пропуски дает не стабильно работает ,может свечи поменять двиг 4A -FE, 1,6
04.12.2019, 11:41
#34
Re: Прогорел клапан
Сообщение от kval300
Из за бедной смеси тоже может быть но по идее и мотор должен барахлить на определенных режимах если бедная смесь, например на каких то не тянуть а на холодную давать пропуски.[COLOR="Silver"]
Как диагностировать? Имею подобные симптомы. В режиме 2500-3500об мотор потряхивает, машина при разгоне еле заметно подтупливает.после 3500об разгоняется нормально. На холодную если тронуться- провалы как на карбюраторе. Через 20-30 секунд прогрева этого уже нет. Свеча 2го цилиндра отличается по цвету керамического изолятора от трёх других. З.ы. чтоб не флудить тему о прогоревшем клапане,можно в личку
04.12.2019, 14:09
#35
Re: Прогорел клапан
В диагностических целях поменять форсунки местами.
04.12.2019, 14:19
#36
Re: Прогорел клапан
К диагностам у кого есть диллерский сканер и опыт.А уж потом что то разберать.
04.12.2019, 14:55
#37
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 7 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 07 сен 2021 19:21
Автомобиль: DAKAR 1.5dci 4x4
Re: Прогорел клапан
Почитал, не было ж компрессии вроде, так не мучайтесь, замерьте ее
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:52 ----------
На мой взгляд самый верный и бюджетный вариант, за одно свечи поменяете.
Ещё не понравился вид масла на поршнях, как силидол, с какой радости, чет
начинаю плохо думать про эльф, хотел ведь блин Купить эни... думаю так и сделаю.
04.12.2019, 15:08
#38
Re: Прогорел клапан
Если клапан то после пары кубиков масла из шприца в подозрительный цилиндр,компрессия не поднимется и останется прежней, если ЦПГ или даже лопнувшее кольцо то как минимум на 2-3 очка поднимется. Это еще старинный дедовский тест.но актуальный и сейчас,лично пробовал -работает.
04.12.2019, 15:58
#39
Re: Прогорел клапан
[QUOTE=kval300;1081339]К диагностам /QUOTE]
Какие неисправности должен показать дилерский скан?
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Сообщение от Тим0фей
Почитал, не было ж компрессии .
Если это мне,то компрессию замерял на полностью разогретом моторе по 16 очков показал.
04.12.2019, 16:15
#40
Re: Прогорел клапан
PKLancer,ну и прекрасно
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
