postpank, 1.6, 4x4, Путевые заметки.
Страница 7 из 7
Первая
5
6
7
22.04.2019, 11:10
121
postpank
Записей в дневнике:
6
6 мес. 4 нед. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:13
Re: postpank, 1.6, 4x4, Путевые заметки.
116300 км
Первое серьёзное вторжение (и по финансам тоже) кроме расходников с начала эксплуатации:
Замена передних стоек амортизатора, опорных подшипников стоек, стоек стабилизатора и втулок стабилизатора.
Стойки амортизатора - оригинал (Монрое) , втулки - Лемфордер.
Замена трубки ГУР. Протечка на алюминиевом участке возле кронштейна подрамника. Запчасть не дешёвая. Подбирал по VIN. цена вопроса запчасти 6700 рублей.
Сезонная (по пробегу 7000 с копейками) после зимы замена масла, маслянного фильтра и воздушного фильтра двигателя.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
28.05.2019, 15:26
122
postpank
Записей в дневнике:
6
Коллеги, а кто подскажет артикул в этого болта-шурупа для крепления брызговика. Парадокс, найти не могу. Спасибо!
postpank
Читать дневник
25.06.2019, 12:09
123
postpank
Записей в дневнике:
6
119900 км
ТО 4
Замена ремня ГРМ + ролик (оригинал)
Замена ремня доп.агрегатов + ролик (Gates комплект)
Замена свечей (оригинал двухконтактные)
Замена помпы и антифриза (оригинал + концентрат развёл 1:1 оригинал)
замена задних амортизаторов + опоры + подшипники (оригинал + опоры лемфёрдер, оригинал)
Чистка задних тормозов + настройка ручника
Замена масла КПП + масла раздатки + масла муфты. (всё: Ельф оригинал по манулалу).
Спасибо сервису Лорант.
Последний раз редактировалось postpank; 25.06.2019 в
16:46
postpank
Читать дневник
25.06.2019, 14:11
124
Андрей_1974
8 мес. 2 д. 15 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 02 июн 2024 13:26
postpank
[*] Замена помпы .
Помпу меняли по пробегу или были причины (люфт, потекла...)?
Андрей_1974
25.06.2019, 14:56
125
postpank
Записей в дневнике:
6
Андрей_1974
По пробегу. Старая вопросов не задавала, но гадать не стал. Слава Богу, деньги были, поставил новую.
postpank
Читать дневник
25.06.2019, 22:48
126
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
postpank
119900 км
ТО 4
А масло в муфте зачем меняли и как это делали?
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
25.06.2019, 22:59
127
postpank
Записей в дневнике:
6
Olejek
Масло в муфте по регламенту меняется каждую вторую смену масла двс. То есть каждые 30 тыс. Я менял на пробеге что-то около 70 тыс. Считаю, что пора, хотя тяжелого бездорожья не лазил и прицепа не тягаю. Менял силами сервиса. Самостоятельно тоже не очень сложно. Нужна шайба свежая под пробку, медная. Сливать масло лучше чуть под уклон , если есть возможность.
Если нет насоса, трубка и пустая полторашка. Дно срезаем, получаем воронку. Трубку к горлышку, другой конец в заливное отверстие. Располагаем бутыль над бампером и за счёт силы тяжести масло затекает в муфту. Не более 0,6 литра уйдёт. По нижний край заливного отверстия.
По МКПП считаю масло надо менять каждые 50-60 тысяч.
postpank
Читать дневник
25.06.2019, 23:17
128
Olejek
postpank
Вы пишете, что меняли масло в муфте, а получается рассказываете про угловой редуктор.
Olejek
25.06.2019, 23:23
129
postpank
Записей в дневнике:
6
Olejek
Сейчас я заменил масло вообще во всей трансмисии: Кпп раздатка муфта. Коментарий выше относится к муфте полного привода. Думаю, что и раздатку надо включать в этот алгоритм. Литрушка масла как раз на эти два узла. Заменил одновременно в обоих и поехал дальше и масло не стоит не киснет.
postpank
Читать дневник
25.06.2019, 23:25
130
1 г. 5 мес. 1 нед. 7 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:59
Olejek
Не в муфте, а в заднем редукторе...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
26.06.2019, 16:23
131
Olejek
Тоже вариант, но хозяин настаивает на муфте. Там и пробки то сливной нет.
Olejek
26.06.2019, 17:06
132
postpank
Записей в дневнике:
6
Olejek
Номер 15 на картинке:
сливное отверстие на редукторе полного привода. Над ним - заливное отверстие.
Подытожим терминологию: муфта (в раннее написанном) - это редуктор полного привода. Всем - мир.
postpank
Читать дневник
26.06.2019, 17:26
133
Olejek
Да оговорился он... Ну или просто так назвал... Муфта ж с редуктором в одном корпусе... Но в разных картерах...
26.06.2019, 18:31
134
Olejek
postpank
Я знаю, что такое редуктор и где у него отверстия для слива-залива. Теперь мне понятно, что разговор шел о редукторе, который был назван муфтой. Просто тут многие, по необходимости меняют масло и в муфте, поэтому и поинтересовался. А так я у своего Дастера, тоже все трансмиссионные масла на 60 тыс поменял.
Olejek
02.07.2019, 09:12
135
postpank
Записей в дневнике:
6
Шоркающий звук при повороте/возврате руля влево. Как-будто тонкий листик пластика задевает по чему-то.
Шлейф? Ждать, пока ошибка вылезет? или разбирать?
postpank
Читать дневник
27.01.2020, 14:46
136
postpank
Записей в дневнике:
6
Замена масла, очередная. 134200км. Полёт нормальный, Слава Богу.
Пробег на масле порядка 8000 км.
Масло Лукойл Армортек 5-40 и старое и новое, залитое. Фильтр масла и фильтр воздушный -оригиналы.
postpank
Читать дневник
07.04.2023, 09:30
137
postpank
Записей в дневнике:
6
Как очистить подтёки на дверях из-за разлагающегося алюминия в бархотках дверей? Известная многим тема, что корродирующий со щёлочью (а автошампуни - это щёлочи) алюминий образует нечто вроде гидроксида нерастворимого, который, вспучиваясь, рвёт резинки бархотки и вытекает белёсыми, ничем не смываемыми подтёками. Мойки шампуни и прочее не помогают.
Ответ:
Ксилит Банг от ржавчины и налёта. Отмывает. Ну, у меня большую часть отложений отмыл. Пользуем средство согласно инструкции. Тут же замываем водой, чтобы не вредить ЛКП.
Сниму бархотки, вытряхну из них крошево алюминия, замою все подтёки - и будет хорошо
Последний раз редактировалось postpank; 12.04.2023 в
07:43
postpank
Читать дневник
26.12.2023, 08:43
138
postpank
Записей в дневнике:
6
200 000 км. Едем дальше. Китайцы подождут
postpank
Читать дневник
Страница 7 из 7
Первая
5
6
7
Здесь присутствуют: 20
(пользователей: 0 , гостей: 20)
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
