26.02.2020, 22:31
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 05 дек 2022 22:10
Автомобиль: Rio JB, Duster Expression 2.0 4x4
Замена блока подрулевых переключателей
Всем добрый день!
Поиском пользовался, но не нашел ответа на свой вопрос. Если плохо искал, то ткните пожалуйста носом.
Ситуация в следующем.
Для обновления внутренненго мира своего 6-ти летнего, до-рестайлингово Дастера 2013 года постройки решил поставить руль от Логана 2019. Руль приехал с 3-я кнопками (Громкость + / - и "Громкая связь").
Родной блок имеет шлейф 2 задействованные контакта под подушку и 2 пустых. Т.е. подключить кнопки напрямую не получается. Либо танцы с бубном и постройка резестивного адаптера на микроконтроллере, либо одно из двух.
Блок с номером 255670754R имеет уже 6 пинов
Отсюда вопрос: насколько взаимозаменяемы блоки перелючателей? Не потянет ли за собой замена и самих переключателей?
Но он от рестайлингово Логана (Дастера).
Нарушая не мешай!
27.02.2020, 09:18
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:08
Re: Замена блока подрулевых переключателей
там скорей всего уже с резисторами кнопки.
Также как и управление круизом , на плате кнопок (в руле) стоят резисторы.
Вот про круиз с драйва
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 27.02.2020 в 09:30.
27.02.2020, 15:50
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Подрулевые тоже разные, понадобятся не только они, но и фишки подключения. ДО покупки проводилась подготовка?
27.02.2020, 17:56
Сообщение от Нильс
т.е. чтоб прикрутить кнопки на руле к громкости еще придется и подрулевые рычаги менять??? Блин. Жестко
Про какую подготовку идет речь?
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:54 ----------
Сообщение от Филипок Чебурашкин
Заменить резисторы на перемычки не проблема.
Нарушая не мешай!
27.02.2020, 23:20
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 17 ч. 13 сек.
Сообщение от vdm
Про какую подготовку идет речь?[COLOR="Silver"]
Предполагаю, что замена руля может повлечь замену подрулевого блока "в сборе", не только подрулевых переключателей, а и этой хрени, куда они втыкаются... возможно, об этом выше и писАли... От таза может подойти... Всяких вест кросс и хреев... Не офигенно дорого... С авито из тольятти...
А "подготовка" - чтобы это всё подружить с дорестайлинговыми разъёмами и прочей электрикой... Всё - домыслы...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
