Понимаю, что будете ржать. Но СРОЧНО ХЕЛП! Куча ошибок и не работает коробка.
Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft.
Страница 1 из 2
1
2
16.08.2020, 01:58
1
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
коробка едет как я понял в аварийном режиме, задней скорости нет.
Решил поменять колодки, но там по паре мм есть ещё, думаю, до следующего ТО хватит.
И тогда решил снять бортик.
Вывесил колёса, снял их, поставил коробку АКПП на 2WD, на 1 скорость. И сточил с обоих сторон каждого переднего колеса этот бортик. Я так и раньше делал на разных машинах, правда всегда кто-то крутил колесо, а тут решил справлюсь сам...
Ну и результат - новогодняя ёлка.
Логичное решение - сбросить ошибки. Вручную не сбросилось с кнопки. Отключил массу на 20 мин, сбросилось только радио. Наверное в книжке есть код радио? или он у всех одинаковый?
С 2WD теперь не выключается и на задний ход мигает то R то вот этот значок...
Нужна помощь, что делать?! Просьба сильно не издеваться...
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
16.08.2020, 11:20
2
PRIMP
10 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 30 мин. 19 сек.
Re: Понимаю, что будете ржать. Но СРОЧНО ХЕЛП! Куча ошибок и не работает коробка.
Водонос
Вывесил колёса, снял их, поставил коробку АКПП на 2WD, на 1 скорость..
А как Вы думаете-что делала во время этой процедуры муфта заднего привода ?Ведь кардан то крутится не зависимо от 2 вд или 4 вд.А задние колеса у Вас были неподвижными.Муфта буксовала значит. Вполне себе вероятно, что ей то и пришел "капут" в результате ваших действий.
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
16.08.2020, 11:52
3
Водонос
Супер. Может есть менее дорогие варианты у кого?
Странно, нагрузки то не было. Ну наврядли муфта прям настолько слабая...
Я вот инет почитал, возможно надо протереть тряпочкой датчик АБС, проверить и протереть кольцо АБС. Эти варианты мне больше нравятся... по инету, симптомы все мои. Щас буду пробовать.
Водонос
16.08.2020, 12:00
4
PRIMP
Водонос
Нагрузка на муфту как раз была огромная,она в состоянии полной пробуксовки крутилась все то время,пока Вы стачивали эти буртики.И сгореть фрикционы в ней вполне себе могли.
PRIMP
16.08.2020, 12:12
5
1 г. 11 мес. 5 д. 6 ч. 47 мин. 52 сек.
Водонос
Я за этот вариант. Возможно, ещё ошибки по ЕСП сканером потерпеть придётся. Судя по набору лампочек ошибки по ЕСП, поэтому и 4 WD не включается. Думаю, металлические опилки куда-то насыпались.
16.08.2020, 12:20
6
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
"Хорошее враг лучшего"
"Не мешай механизму работать"
"Инициатива наказуема"
"от добра, добра не ищут"
Если все, то не я.
Последний раз редактировалось amd 19; 16.08.2020 в
15:56
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
16.08.2020, 15:09
7
yklon
1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Водонос
, держите нас в курсе ситуации, уж больно интересно к чему всё это привело.
yklon
Отправить личное сообщение для yklon
Найти ещё сообщения от yklon
16.08.2020, 15:46
8
Водонос
yklon
Водонос
Снял колёса, вывесил передок. Тряпочкой очистил датчики АБС, проверил что дырка в кожухе на кольцо АБС не закрыта ничем. Засунул тряпку, прокрутил диск чтобы всё очистить. Снова надел колёса. Трижды сбросил с кнопки ошибку. Выключил зажигание. Сел покурить на 20 мин. Трижды прочитал "Господи Всемогущий", трижды перекрестился сам и перекрестил машину.
Но ничего не помогало. Снова вылетали ошибки.
Стал обзванивать сервисы. Либо "мы коробки не делаем", либо Мы сегодня не работаем, приезжайте завтра, во вторник, в среду, через неделю, через год... дозвонился до сервиса по АКПП, рассказал как было дело, он сразу отмёл муфту. Сказал, если муфта, не будет работать ни одна скорость. Высказал предположение, что электрика. Но задеть я ничего там не мог! Там просто нет проводов рядом!
Сказал приезжайте не бесплатную диагностику, я решил выехать. Очень уж грамотно он рассуждал. До сервиса 70 км и полтора часа. Выехал.
Проехал 50 метров, все ошибки погасли, машинка поехала!!!
Спасибо тебе, Господи!
Всем Спасибо за соучастие! Постараюсь теперь сначала думать. Вот нужен был мне этот бортик?! С ним тоже прекрасно ехалось!
Водонос
16.08.2020, 16:02
9
.CJ.
4 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 41 сек.
Был(а): 04 июн 2024 19:11
На самом деле очень вредно для муфты буксовать в положении 2WD -
https://youtu.be/hPupTkuH-lI
.CJ.
Отправить личное сообщение для .CJ.
Найти ещё сообщения от .CJ.
16.08.2020, 16:54
10
Oldtech
1 мес. 1 нед. 20 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 03 июн 2024 13:37
Радио то разблокировал?
Если нет, надо снять радио, посмотреть четыре последние символы серийного номера.
А потом ввести их в онлайн калькулятор и получишь код
Oldtech
Отправить личное сообщение для Oldtech
Найти ещё сообщения от Oldtech
16.08.2020, 17:03
11
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Oldtech
, у меня при покупке авто добрые оффициалы ручкой в книжке про машину на первой странице напиСали))).
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
16.08.2020, 17:52
12
Захарыч
3 нед. 2 д. 10 ч. 31 мин. 35 сек.
Был(а): 04 июн 2024 23:23
Тоже самое
Захарыч
Отправить личное сообщение для Захарыч
Найти ещё сообщения от Захарыч
16.08.2020, 18:56
13
Денис75
5 мес. 3 д. 6 ч. 4 мин. 24 сек.
Был(а): 04 июн 2024 21:56
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Я звонил оф.дилеру- тут же циферки продиктовали, и я их на козырьке записал)))
Денис75
Отправить личное сообщение для Денис75
Найти ещё сообщения от Денис75
16.08.2020, 22:11
14
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
По магнитоле есть ветка там написано как код выцарапать, по муфте ничего ей не будет от того что немного колеса на домкрате покрутились ,когда шабером бурт спиливал,там просто она на маленьком подшипнике крутится ,поэтому и не рекомендуют буксоавть,но нагрузки и зверских оборотов не было ,так что за муфту не переживай,а ошибки так и должно было произойти! Нужно было елемку и смартом сбросить .как люди с современными авто без ЕЛМ ок живут ? Не представляю,по каждой лампочке паниковать и минимум по штуки платить! Купи ЕЛМку 327 1.5 воткни и пусть в разъеме живет ,поставь прогу любую и радуйся!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
16.08.2020, 23:24
15
Дмитрий Сталь
Администратор
8 мес. 4 нед. 2 ч. 56 мин. 27 сек.
Был(а): 04 июн 2024 21:36
Водонос
, вспомнилось. Когда был Дастер, проезжал по ледяной колее и меня в неё стащило. На брюхо не сел, но ошибки загорелись. Доехал до дома (соседний двор), заглушил-завёл, то же самое. На следующий день решил ехать к дилеру. По дороге ошибки пропали сами.
Не разворачиваться же - еду дальше (пусть хоть в памяти ошибки посмотрят).
Мастера сказали, что датчики АБС не поняли боковое стягивание в колею. Надо заглушить-завести машину и начать движение. А при наборе скорости более 40 км/ч электроника самодиагностируется и сбросит ошибки (что у меня и произошло). При этом в памяти ничего не остаётся.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
17.08.2020, 01:13
16
Водонос
Oldtech
Да, так и сделал.
После установки взад, стала громкость сама прибавляться. Запала кнопка на радио, которую я никогда не трогал! Вроде поправил. Всё работает. код записал на сервисной книжке, вдруг ещё понадобится..
Водонос
17.08.2020, 01:38
17
kval300
я вообще ахреневаю от этого идиотизма с кодом
-нафига он нужен вообще????? руки бы поотшибал маразматикам!
kval300
17.08.2020, 08:21
18
vov-ka
1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 8 ч. 58 мин. 10 сек.
Автомат!!! нельзя буксовать!-а Вы вывесив колесо имитировали пробуксовывание. Все пишут про заднюю ось, а тут про коробку надо волноваться, с задней как раз ничего не случится..ИМХО это серьезно, и если выживет коробка это будет счастье
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
17.08.2020, 09:48
19
3 лет 8 мес. 1 нед. 4 д. 48 мин. 24 сек.
vov-ka
А чем в данном случае АКПП от МКПП отличается?
17.08.2020, 10:25
20
Johny
4 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 27 сек.
Был(а): 24 окт 2023 07:06
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
vov-ka
, Буксовать - в смысле давать большую нагрузку на месте. Масло в коробке греется, а из-за отсутствия потока воздуха охлаждения нет. Коробка крутит дифференциал. Ей все равно сколько колес крутится. Если сильной нагрузки нет - масло перегреваться не будет. А тут думаю нагрузка была небольшой.
Johny
Отправить личное сообщение для Johny
Найти ещё сообщения от Johny
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Коды ошибок
e603aa
22.07.2022
11:40
хелп товарищи - педаль сцепления назад не идет
ski_ner
12.11.2018
12:16
Угнали Дастер в МСК. Хелп.
Dalena
30.08.2015
00:15
Хелп. Пропали подростки в Карелии
24.03.2013
19:44
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
