16.10.2020, 22:14
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
При разгоне резкий стук и "Джекичан"
Сегодня вечером при резком разгоне с места вдруг стукнуло где то внизу немного сзади, как будто то ли какой то тросик оборвался, то ли глушак с креплений соскочил и какое то из соединений разошлось.
При нажатии на газ идет характерный стук пробитого глушителя.
Через несколько секунд после попытки активного разгона:
1. Машина перестала тянуть.
2. Выскочили ошибки, горит значок двигателя и "пила".
3. При попытке включить круиз (как в режиме круиз, так и в режиме лимит) - сначала мигает надпись режима 3-4 секунды, потом отключается. Включить режим круиз или лимит не получается.
4. После остановки, глушения двигателя и повторного запуска двигателя все симптомы (пп. 1-3 и звук пробитого глушителя) никуда не подевались.
Дело было вечером, ехать было некуда...
Дотащился до дома, благо, ехать было недалеко и до 50 кмч машина все же неспешно разгонялась. Завтра поеду в сервис, вроде уже нашел, куда можно приехать недалеко от дома. Но не дает покоя мысль - ЧТО ЭТО БЫЛО?
А?
Машина - Рено Дастер 1,5 dci 2015 (109 лс), пробег 128 тык., обслуживание своевременное и качественное.
16.10.2020, 22:20
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 6 д. 17 ч. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2024 12:47
Re: При разгоне резкий стук и "Джекичан"
Сообщение от Михалы4
А?
Сажевик - кирдык!? Возможно и турбина, при нажатии на газ резиновые патрубки в тракте нагнетания надуваются?
16.10.2020, 22:37
Сообщение от want_to_be_jeep
Лечится? Варианты есть? Цена вопроса?
И в любом случае - откуда звук как будто пробитого глушителя?
17.10.2020, 11:12
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 7 ч. 11 мин. 30 сек.
Был(а): 14 мая 2024 15:49
Патрубки проверяли?
17.10.2020, 17:15
Патрубки проверяли?
В патрубке все дело и оказалось. Разлетелась защелка на стороне патрубка, который надевается на дроссель. Пока сделали времянку с помощью нанотехнологий и кусочка проволоки. Буду искать патрубок, на разборе или аналог. Новый оригинал стоит дороже самолета.
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее написано было в 17:11 ----------
У меня осталась ошибка - горит пила и двигатель. Как скинуть? А то я привык ездить на круизе в режиме лимитатора, а с ошибкой круиз и лимит не включаются.
17.10.2020, 19:59
Про elm 327 и pyclip что-то слышали? Если на Рено катаетесь уже давно нужно иметь в машине, с ним любую ошибку можно почистить. Денег можно сказать вообще не стоит. Каких-то 350 руб.
17.10.2020, 22:39
Катаюсь 11 лет, это первый раз, когда понадобилось скинуть ошибку.
А нет каких-нибудь более доступных способов скинуть ошибку?
Типа - "два раза нажать педаль тормоза, завести двигатель, перекреститься и нажать клавишу БК, удерживая несколько секунд"?
17.10.2020, 23:02
Доехать до первого попавшегося гараж-сервиса где вам с помощью этой же элм-ки сбросят ошибку.
18.10.2020, 10:35
Можно попытаться минут на 15 клемму скинуть. Не забудьте предварительно убедиться, что у вас есть код для разблокировки магнитолы.
18.10.2020, 17:08
Скинул, даже не на 15 минут, а где-то на полчаса - когда скинул клемму, чтобы время не терять, почистил кондиционер. Делал эту операцию первый раз, раньше только в сервисе - новый фильтр поставить не получилось. Хотя заглушку из старого фильтра на время чистки поставил без проблем (я знаю, что новый фильтр надо чуток "сложить" перед установкой - видать руки не заточены).
Код есть, я даже помню, где он записан - на гарантийной книжке, а она лежит в коробке с документами, которые в августе этого года увезли на дачу на время ремонта...чтобы не потерялись.
После снятия клеммы магнитола затребовала код, ошибки остались.
В общем - позвонил в один широко известный в узких кругах автосервис, приехал, и мне за 15 минут и немного рублей привели машину в божеский вид, даже код магнитолы записали на бумажке.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
