12.07.2017, 21:48
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 21 апр 2024 21:16
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Выключатель массы дистанционный
Стоял этот выключатель массы от Газели на моём бывшем Санта Фе, поставил теперь его и на Дусю. Для меня очень удобно в случае необходимости не снимать клемму с аккумулятора, а нажать кнопочку не поднимая капота. Да и в гараже зимой, нажал кнопку и со спокойной душой домой. Массу установил на площадку в задней части аккумулятора, так как массу нужно ставить где то рядом с аккумом, то другого места не нашёл. В Санте стояла под аккумулятором, на Дуське так не получается, места маловато. А кнопку установил в бардачке и для эстетики, что бы в глаза колхоз не бросался и от случайного нажатия.
12.07.2017, 22:13
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Re: Выключатель массы дистанционный
Хорошая штука "масса".Я ей последний раз пользовался.....Лет 25 назад, на ГАЗ-24.....
Если все, то не я.
12.07.2017, 22:28
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Если уж приспичило выключатель массы поставить,то лучше реле Grunner не найти.Стоит на экспедиционнике правда не на массу а на крупные энергопотребители.Выдерживает кратковременные нагрузки до 1000 а. постоянные 300а спокойно.Управление тумблером в салоне.
13.07.2017, 00:42
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Полезная вещщ - выключатель массы!!!!!!!
Позволяет отдалить приход склероза- постоянно держиш в памяти код от магнитолы.... и Увеличивает гибкость пальцев- у владельцев дорестайлинга... как-то надо нажимая дикой трясучкой пальцем на кнопку на комбинации приборов... выставить часы....
13.07.2017, 01:12
Ну вот хоть настроение кому то поднял)))
Летом да, заветной кнопкой не пользуюсь, но вот зимой когда больше недели в гараже стоит пользуюсь регулярно. Да и на случай экстренного случая, пусть будет, не дай Бог конечно...
13.07.2017, 05:43
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
А я ключик на 10 просто вожу в кармашке водительской двери.
Еще бы схему этого выключателя в тему.
Сдается мне что на стоянках длительных энергопотребление паразитное идет именно от этого выключателя. (Если его не нажимать).
Единственный плюс вижу в этом выключателе так это то что если машина не заводится то знаешь где искать косяк.
14.07.2017, 00:49
Сообщение от andrik
Да пожалуйста можно и схему. Андрейчик, утечку уж где искать так это в твоих ноухау, не в обиду. Утечка тока здесь ну никак не возможна.
И если машина не заводится, то причина точно не здесь если с руками всё прикручено.
14.07.2017, 05:56
passerby
На схеме нет.схемы самого выключателя массы.Саму схему подключения я и без этой схемы представлял. Если это типа реле то будет потребление тока катушкой.И чтобы катушку обесточить придется после каждой поездки выключать массу.
14.07.2017, 11:28
Сообщение от andrik
У вас как с электрикой? На схеме же видно, что фаза или плюс по другому идёт через кнопку, то есть плюс не идёт постоянно на выключатель массы. Так какая может быть утечка тока если выключатель постоянно не запитан, а плюс подаётся только при нажатии кнопки?
14.07.2017, 12:15
passerby
Сообщение от dvs-25
Вот теперь все понятно. Тогда непонятно как выключатель массы включает питание на автомобиль. Этой же кнопкой или механически руками.
14.07.2017, 22:29
Сообщение от andrik
Два варианта, кнопкой в бардачке или под капотом непосредственно на выключателе массы нажатием на кнопку. А кнопкой в бардачке при нажатии подаётся плюс на втягивающее и срабатывает дистанционно.
15.07.2017, 05:36
passerby
Был бы смысл если бы этот выключатель массы срабатывал автоматически скажем при срабатывании подушек безопасности.
Когда сам можешь и не выключить эту массу.
23.12.2020, 23:08
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 56 мин. 55 сек.
Был(а): 02 дек 2022 11:43
Автомобиль: рено дастер, рав4, нива
Собьются часы, суточный пробег и приёмник, еще что может сбиться или работать не так как надо ели пользоваться каждый день?
24.12.2020, 03:48
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 30 мин. 38 сек.
Был(а): 25 мая 2024 09:58
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Если неделями стоит, проще открутить гайку. А для окончательного спокойствия воткнуть вольтметр в прикуриватель и мониторить разряд аккума. Главное не забыть код магнитоллы
24.12.2020, 03:49
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Как минимум будут сбрасываться текущие настройки ABS/ESP, 4x4, АКПП. Не знаю какие именно настройки, но постоянные "дежурные" 12V на них заводятся.
24.12.2020, 05:28
#16
Дастеровод в Сибири
Сообщение от Assa
Ну и пусть сбрасываются. Наша цель здоровье аккумулятора!
24.12.2020, 10:17
#17
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Неужели несколько мА так подорвут здоровье АКК?
если это десятки или сотни мА то проще найти и ликвидировать причину утечки.
24.12.2020, 11:10
#18
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 11 ч. 54 мин. 48 сек.
Был(а): 26 мая 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
Сообщение от oleg_sv
А я поставил быстросъёмную клемму. Использовал такую на предыдущем авто несколько лет - нареканий не было (единственный недостаток - не для дамских пальчиков).
Брал вот туточки.
25.12.2020, 05:11
#19
Дастеровод в Сибири
Додого 600р.,в гараже проще гайку открутить.
25.12.2020, 19:19
#20
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 12 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 26 мая 2024 11:18
Автомобиль: Duster 2016 2.0 4x4 Expression
Особенно такую
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ручной отключатель массы
berosauto |
ЭЛЕКТРИКА |
46 |
10.04.2015 23:13 |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
