30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
25.11.2020, 10:05
#1761
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 20 ч. 48 мин. 49 сек.
Был(а): 28 мая 2024 16:21
Re: Масло в коробке
Сообщение от kval300
За то карабас будет жить дольше! И Счастливее. На счет переключения это если на холодную вязкость высокая. Я кстати могу передачи переключать вообще без сцепления если четко чувствуешь скорость и обороты Но это редко ради прикола.
Когдато трос сцепления порвался на старом авто а ехать нужно было да в добавок по городу со светофорами! Жизнь научила,не на первой же пилить
Дастер быстрее сгниет чем коробас сломается от масла. Передачи так же иногда без сцепления переключаю, но иногда не получается.
25.11.2020, 10:48
#1762
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 13 ч. 44 мин. 17 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:00
Re: Масло в коробке
Слишком густое может привести к затрудненному переключению всех передач,
Как и слишком жидкое, например - Кастрол.
Тут и пытаемся найти оптимальный вариант.
22.12.2020, 19:02
#1763
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 20 мин. 53 сек.
Был(а): 16 мая 2024 23:25
Автомобиль: dust dt был
Re: Масло в коробке
Сообщение от hiker51
Оптимальный вариант это то что залили с завода. Играться в выборе масел из-за 5 копеек выгоды считаю хреновой затеей.
22.12.2020, 19:38
#1764
Re: Масло в коробке
Сообщение от Essc
То что залито с завода, у нас зимой густеет до состояния солидола. Так что для моих условий эксплуатации на оптимальный вариант не тянет.
22.12.2020, 19:49
#1765
Re: Масло в коробке
Сообщение от Essc
Подброшу на вентилятор.
Оптимальный вариант с завода не всегда оптимальный для потребителя.
Тогда зачем вы тут на форуме по дастеру пишите, купив зачем-то дастер, а не в шоуруме дилера Ниссан (там нолько масла Ниссан льют), где отдал мальчику ключики попивая кофе. Смысл форумов в другом,- оптимизировать свои расходы не во вред или даже улучшив.
И выгода не 5 копеек, а тема про выбор оптимального по цене/качеству/потребительским свойствам.
22.12.2020, 20:23
#1766
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 2 ч. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 11 фев 2024 19:00
Автомобиль: рено дастэр
Re: Масло в коробке
С завода действительно не подходит для северных регионов. живу в ХМАО. В - 30 оно уже мёртвое. поменял на ravenol 75w80 синтетика. Уже 6 лет и 90 тыс полёт нормальный.
23.12.2020, 07:49
#1767
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Масло в коробке
недавно на пробеге 168 тыс. поменял заводское масло на тот же эльф у ОД. Поводом было слабый гул на 3 и 5 передаче. После замены как ни странно гул прошел и 3 передача стала лучше втыкаться. В -25 да густеет, спору нет, но у нас таких холодов редко стало. Как нибудь в редукторах надо еще махнуть, 2 года после замены прошло и уже сильнее густеет в те же -15 по моим ощущениям.
23.12.2020, 08:52
#1768
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Масло в коробке
я как купил в 2013 г поменял на CASTROL V FE 75W-80 так и ежу всё нормально.
23.12.2020, 09:01
#1769
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
Re: Масло в коробке
езжу с 2013 на родном, за 110 тык менял 2 раза (второй раз во время замены сальников раздатки)
23.12.2020, 09:07
#1770
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 9 мин. 38 сек.
Был(а): 10 апр 2024 22:36
Re: Масло в коробке
В свое время на Нивовском форуме прочитал про масло КАСТРОЛ 75-140 попробовал - и был приятно удивлен . Шум от коробаса и раздатки снизился на порядок . Насколько помню густеет при -63 . Вобщем во все свои 5 Нив его и заливал . Зимой постоянно на реке , проблем с заводкой не было . Я бы и в Дастер залил но первый продал в 4 года (как раз продленная гарантия кончилась ) а этому Дастеру пока 2 года , обслуживаюсь в салоне . Но литровые канистрочки с КАСТРОЛ 75-140 в подвале уже стоят . Всем привет и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!!
23.12.2020, 09:55
#1771
Re: Масло в коробке
Сообщение от HID
Уже 3 раза поменял за 62т пробега )) Первый раз когда ставили блокировку, второй после её обкатки и третий сейчас на ТО 60 ))
28.12.2020, 12:37
#1772
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
остановил выбор на CASTROL Syntrans V FE 75W-80.
Как Как Как сейчас коробка в морозы себя ведет? Рычаг КПП тугой после стоянки? Как переключения?
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
А то морозы наступили и как то рычаг невеслО стал ходить...
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
28.12.2020, 13:17
#1773
Re: Масло в коробке
Сообщение от Mihail_1986
У меня залито такое масло с весны 2013 года - https://www.drive2.ru/l/6878396/
В морозы всё замечательно, гораздо лучше чем то, что было залито с завода.
28.12.2020, 17:05
#1774
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 47 мин. 40 сек.
Был(а): 30 мая 2024 04:56
Re: Масло в коробке
В прошлом году морозов почти не было, поэтому сказать сложно. Вчера было -35, сегодня около -40, рычаг после ночи тугой, но пока машина прогревается с +20(за 15 минут работы предпускового подогревателя) до +55, он отходит.
28.12.2020, 17:15
#1775
Re: Масло в коробке
Сообщение от zhiv
В редукторе тоже кастрол?
Я правильно понимаю, что в КПП нужно 3 литра, в редуктор+раздатка - 1 литр?
28.12.2020, 17:24
#1776
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 8 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 29 мая 2024 18:53
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Re: Масло в коробке
Правильно, только в КПП 2,2-2,7л.
У меня в редукторах 154F0A CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90, но пробег за год меньше 10ти т. так что ничего сказать не могу.
В коробке 156C41 CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 тот же срок.
Сейчас бы залил Несте, но менять рано.
28.12.2020, 17:34
#1777
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 16 мин. 49 сек.
Re: Масло в коробке
На дальнюю перспективу приглядел себе Ravenol MTF-2SAE 75w80. Почему именно его - уже не помню). ЯкутЫ хвалят... Оно с ПАО, дорогое. Кат. 4014835719712 или 1221103-001.
Взять к примеру пару литров и добить до полного родным Эльфом, литр которого брал на доливку после покупки.
Правда у него вязкость при 100 градусах на единицу меньше ( ок. 7.5 против 8,5) чем у стокового Эльфа, но может и сойдёт для сельской местности.
28.12.2020, 17:34
#1778
Re: Масло в коробке
Сообщение от mario
Это я округлил для ровного счета.
Решил на Кастрол поменять везде:
в КПП - Castrol Syntrans V FE 75w80
в раздатку и редуктор - Castrol Syntrax Universal Plus 75w90
А то вроде и морозы то не морозы для Сибири (-35) а как после 5 часов на улице мне не очень понравилось поведение машины
29.12.2020, 09:02
#1779
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 6 ч. 5 мин. 45 сек.
Был(а): 28 мая 2024 10:09
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Re: Масло в коробке
А если ничего не беспокоит, кроме цифр пробега, стоит ли менять заводское масло в мкпп?
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 8000+.
29.12.2020, 09:23
#1780
Re: Масло в коробке
Сообщение от Demidka
Зависит от того как долго собираешься эксплуатировать автомобиль.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
