16.04.2017, 16:01
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 04 мар 2021 22:04
Автомобиль: Duster 2016 - 4x4; 2л.; механика
Помогите узнать номер детали "диагностического разъема" (В бардачке)
Помогите узнать номер "диагностического разъема" (В бардачке).
Хочу заказать в инет.магазине по номеру детали и поставить в бардачок в качестве обманки для защиты от угона (а родной спрятать "за торпедой, поглубже".)
Пожалуй просто вставлю его, никуда не подключая, чтоб заводилкой не смогли прописать ключи.
p.s> извиняюсь, если ошибся разделом.
16.04.2017, 16:14
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 07 фев 2020 23:21
Автомобиль: Expression 1,6 4x2 с кондеем, на газовой диете - черная жемчужина
Re: Помогите узнать номер детали "диагностического разъема" (В бардачке)
Обратитесь в магазин по продаже всяческой электроники (там где продают транзисторы, резисторы и т.п.), объясните продавцу - он Вам поможет.
16.04.2017, 16:32
Хороший совет, но основа идеи в "обманке" неотличимой от оригинала. Да и крепление выдумывать не хочу, типоразмеры.
Купил оригинальный, защелкнул и готово.
16.04.2017, 16:40
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 22 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 09 мая 2024 08:09
Сообщение от SIBAR1T
действительно, вопрос здесь задайте http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2214
17.04.2017, 07:35
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 08 мая 2024 07:07
Еще и кусок жгута припаять надо к тем же контактам + питание, т.к. разъем не только легко защелкивается, но и также легко выщелкивается и обманка уже не обманка.
17.04.2017, 09:13
Сообщение от quq
Отчасти это не так.
Вот подумайте, цель выиграть время.
Варианты:
1) Разъем "пустышка". Злоумышленник подключается, его оборудование не видит мозги машины, он сбит с толку. Выиграно от пары минут до "победы", когда машину бросают и убегают.
-реализация дешевая, очень лёгкая.
2) Разъем "пустышка" с проводами.
Злоумышленник подключается, его оборудование не видит мозги машины, он сбит с толку. Он начинает искать причину - вытаскивает разъем (кстати я не знаю, он вытаскивается "из бардачка -> в пространство за ним" ??), далее вор видит жгут... но если вор залез головой в пространство "для ног" и видит что там висит "рабочий пучок и разъем", то он не будет ковырять обманку.
Выиграно от 5 минут. Полезет ли вор "головой вниз"?
-реализация дешевая, но уже надо паять провода.
3) Если городить переходник, как например https://www.drive2.ru/l/8417534/, тогда да, можно и с проводами к "пустышке" заморочиться. Но это уже довольно трудозатратно.
-реализация дешевая, но времязатратная.
17.04.2017, 12:57
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 15 сек.
Был(а): 29 сен 2022 17:44
Если городить
То до "кучи" еще надо питание от инвертора на 220 вольт на разъем "засадить", для полной "неожиданности". "Подарок добрым людям" так сказать.
17.04.2017, 13:58
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Сообщение от НеЯ
А потом приехать на диагностику, забыть предупредить, и купить сервису новый сканер.
26.11.2020, 18:56
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 18 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Тема актуальна. Может кто поможет?
26.11.2020, 19:23
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 4 мин. 46 сек.
Был(а): 08 мая 2024 13:06
Отпаять родной разъем, оставить на старом месте! Припаять вот это
98,34 руб. 7%OFF | OBD2 OBDII EOBD JOBD ODB ODB2 ODBII EOBD2 OBD11 ODB11 J1962 штепсельная вилка адаптер WiringOBD2 16Pin разъем Бесплатная доставка
https://a.aliexpress.com/_9huJQ0
И спрятать!
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
Себе я сделал немного по-другому! В глубине панели обрезал провода поменял местами спаял! В такой же последовательности перпиновал переходник папа мама обд2 тоже с Алика! Теперь напрямую ничего ни коннектится провода все на старых местах и по цвету совпадают! Можно подключить и напрямую минуя разъем и зная цвета и тоже ничего не получится! Втыкаем переходник все работает!
Да не защитит на 100%, да банально, но времени займет! На ЭБУ сейф с антивандальными, тоже заставит помучиться! Ещё несколько примочек! Вобщем вероятнее всего если у угонщика что-то будет не штатно, скорее всего он оставит эту затею и выберет другое авто!
26.11.2020, 20:42
Евгений, Ваше предложение понятно. Но у меня другое - я перенес штатный разъем в удаленное место и вставил в него ELM. А на место штатного хочу установить дубликат и подключить к питанию (без CAN-шины). Угонщик в любом случае (в Вашем и моем) легко найдет CAN-шину и проколет иголками . Но,понятное дело , есть еще кое-какие фишки , про которые промолчим.
14.02.2021, 18:38
Попался такой разъем (см.фото).Так как штатного не найти, решил обойтись им.Крепится изнутри выреза на двух дополнительных винтиках.Вырез придется чуть-чуть расширить.Или ,по методу Евгения, перепаять разъемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
