РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
16.03.2021, 07:12
#2901
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 11 мая 2024 17:44
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
У меня так же затонировано, но вот полку убирать не стал - шума меньше.
16.03.2021, 08:48
#2902
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мая 2024 19:41
И зимой салон лучше греть.
16.03.2021, 10:40
#2903
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
вообщето полка еще и рольбезопасности выполняет,например в лучае ДТП шняга из багажника в затылок с меньшей вероятностью прилетит.Но мягкая полка как по мне более удобна.если что то перевозить сложить и убрать гораздо проще.
17.03.2021, 12:38
#2904
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 29 июл 2022 08:43
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Полка так просто не складывается, только если чем то сильно прижать. Я разрезал ее на две части по месту сгиба, стало гораздо удобнее. Можно и в багажнике одну часть на другую положить, можно одну часть вообще убрать из машины, ну и если перевезти что то большое, то по частям легче полку распихать по машине.
17.03.2021, 13:14
#2905
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 32 сек.
Был(а): 11 мая 2024 19:00
При аварии,скорее всего,в башку прилетит и "шняга" с багажника и полка добьёт окончательно.Лучше дома пусть будет,зато при продаже машины будет как"новая"..
17.03.2021, 14:15
#2906
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 11 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мая 2024 10:19
Все владельцы жёстких полок хотят мягкую, а обладателям мягкой очень нужна полка жёсткая.
17.03.2021, 14:18
#2907
Я мягкой очень доволен
17.03.2021, 15:09
#2908
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
есть дастер и так и здак, лучше с жесткой.
17.03.2021, 16:08
#2909
Сообщение от Aleks67
Нет, владельцы жесткой мягкую не хотят. Был дорестайл с мягкой, она менее функциональна.
17.03.2021, 20:31
#2910
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 18 ч. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 11 мая 2024 18:20
Есть мягкая - хочу мягкую. Спинки сложил, полку на подголовники кинул - вуаля!
21.03.2021, 17:53
#2911
Время онлайн: 1 д. 39 мин. 29 сек.
Был(а): 31 Янв 2023 06:06
Автомобиль: Дастер рестайл
Сообщение от dima1968
Добрый вечер проясню по заднему дворнику включается только когда был использован передний
Ездил почти 9 лет на мицу ASX,как задний дворник сам включался, ну при определенных условиях,по началу напрягало, что автоматическое включение дворника и алгоритм включения погубит механизм привода дворника, через пару зим даже не обращал внимания как это работает, в итоге все в порядке ничего ни разу не сломалось и стекло в порядке.Резинки менял по необходимости, но, получилось только 2 раза за весь срок эксплуатации.
Последний раз редактировалось mcd61; 21.03.2021 в 18:23.
21.03.2021, 18:07
#2912
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 3 д. 15 ч. 44 мин. 45 сек.
Был(а): 11 мая 2024 19:09
Не сломалось - хорошо. Но особенный кайф, когда он по сухому стеклу скребет сам по себе. Из за этого отключают.
21.03.2021, 18:20
#2913
Сообщение от Sarma
А если ошибочка вышла с комфортной температурой? Снова выставлять? Непорядок! Впрочем может климат и удобней, но его отсутствие не такая уж и большая проблема, а для многих наверное и вообще не проблема. Меня кондиционер более чем устраивает. Потому, что если мне холодно, я сразу теплее выставляю. Потом согрелась - холоднее делаю. В жару сажусь в машину - врубаю на полную мощь холодный воздух, чтобы сразу охладиться, потом убавляю. Никакой проблемы нет. Климат так же бы терзала.
Полка новая мне тоже нравится. А кому не нравится - вы просто не умеете ее готовить. Открываешь багажник - полка сама приподнимается и все удобно класть. Нужно положить что-то выше уровня полки - полка имеет посередине сгиб и прекрасно приподнимается под потолок, не отстегиваясь задней кромкой. При этом из нее получается перегородка и ничего не будет лететь в салон. Если уж нужно совсем загрузить багажник по самое ни хочу, то можно ее снять и дома оставить, не каждый же день. Снимается и устанавливается она элементарно. В общем я багажником пользуюсь во всех его ипостасях и полка меня только радует. Мне она больше нравится, чем шторка.
Точно,Полнофункциональная полка.
11.06.2021, 04:31
#2914
Время онлайн: 2 ч. 54 мин. 2 сек.
Был(а): 19 фев 2023 13:24
Сообщение от ланс321
У кого она постукивает ( та часть, которая на верёвочках - прыгает и стучит на кочках ) . Я пока сделал так - там на полке резиновый отбойник с дырочкой, только непонятно для чего = когда багажник закрываешь, задняя дверь должна наверняка как-то прижимать слегка эту полку, надавливая на этот отбойник, чтобы не прыгала. Но у мене не достаёт до резиновой фентиплюшки ( отбойника ) примерно 0,5 см, и полка болтается и гремит. Полгода терпел. Вчера решил разобраться - вставил в эту дырочку отбойника другую резинку (самодельную) = Теперь полка прижимается. Поезжу = отпишусь за результат. Только терзают смутные сомнения. Это только у меня так ? Или у меня какая-то заводская фентиплюшка отлетела из этой дырочки ?
11.06.2021, 06:11
#2915
По моему она стучит той частью, что открывается при открытии багажника. Если правильно вставлена и ляжет - нечего не стучит.
11.06.2021, 06:26
#2916
Я про эту часть и говорю, которая свободно там болтается и хлопает на кочках, при этом постукивая. А по-неправильному её и не положить. Я про то, что при закрытии багажника - она наверняка должна слегка прижиматься задней дверью и у неё нет возможности там хлопать на кочках. Но у меня там зазор между резиновым упором на полке и задней дверью, поэтому у полки есть возможность слегка подпрыгивать и стучать. Вот проверьте. Или это только у меня ?
11.06.2021, 08:58
#2917
Я заднюю часть затонировал в "чернь" самой чёрной плёнкой и выкинул полку ...и ни чего не стучит...
11.06.2021, 10:44
#2918
Сообщение от ktist 333
Маньяк я одного видел он лобовое затонировал
11.06.2021, 22:26
#2919
Поездил сегодня с постоянными экспериментами, перетряс весь багажник... Это побрякивает НЕ полка. Исключил уже почти всё. Остался под подозрением пластмассовый короб на задней двери, где стоит задний дворник. Он вроде как слегка болтается и может брякать. Засунул туда кусочки резины слева и справа, завтра послушаю результат. И остаётся ещё один вариант - возможно дребезжат задние подкрылки. Но я их подёргал - ничего не обнаружил.
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:22 ----------
Возможно я слишком восприимчивый. хотя брякает давно и слегка, совсем некритично, и не обращал внимания. Но тут заело чё-то и мысль покоя не даёт
11.06.2021, 22:40
#2920
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 02 мая 2024 11:59
Акалямуе,
Сообщение от Акалямуе
Проверьте на потолке ремень для третьего заднего пассажира.
Я бы еще и тяги стабилизатора проверил...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
