17.08.2020, 07:54
#3561
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:40
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Денис3000
720х230 мерить не стал, так как в наличии их в нашем городе нет.
Я примерял перед установкой не лезит фирмы Аттикер с установщикам по всякому пытались ,но он предложил слегка подгуть " кузов" поперечину где замок пятой двери ,типа почти не видно буде т.к. подгибать совсем чуток нужно, но я отказался ,а других в наличии не было, поэтому поставили на 54 литра. Сейчас заправок пропановых хватает , тока заезжать с таким маленьким баллоном почаще приходится на них.
02.12.2020, 10:40
#3562
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
Re: Бензин плюс газ
Маленький отчет, ГБО косвенно...
Была проблема с провалами на холостом, с оборотами при прогреве на холодную...
Поехал к официалам на диагностику (да, да.. к официалам, ни ни теперь). Пробывали подключиться сканером к разъему в бордачке, а там к нему параллельно ГБО воткнуто проводом в обратную сторону колодки... Вообщем сканер не смог двиг диагностировать, вердикт - верни как было и никаких ГБО к шине подключенных не должно быть..
Но одну проблему мастер подсказал, что приезжал дастер с ГБО и проблемами с холостыми оборотами. После смены силикона в местах врезки газ форсунок проблемы ушли.
я свои проблемы решил сменой прокладок под ресивером впускного коллектора и на дроссельной заслонке, НО делал это второй раз! Думаю причина в том, что в первый раз я не снимал дроссельную, а снял только ресивер. а когда ставил ресивер на прокладки, то что бы вставить его в дроссельную пришлось сделать им движение в горизонтальной плоскости... возможно какая-то прокладка и встала при этом с зазором. Думаю, что обязательно дроссельную нужно снимать при снятии ресивера...
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
Сообщение от илдар73
у меня 65 литров, заправляется только 40... установщики воткнули левый поплавок с подогнутым кронштейном "на глаз" ((
но как оказалось, меня это даже не напрягает. Есть и положительная сторона - паровая прослойка в балоне с запасом и от разрыва баллона или сброса мультиклапаном газа перестрахован с запасом ))
15.01.2021, 16:08
#3563
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Re: Бензин плюс газ
Спрошу ещё здесь.
Подскажите пожалуйста какие форсунки поставить AEB или GIMINI ?
OMVL DREAM XXI SL троит даже после замены рем. комплекта. Сегодня на сервисе ГБО 2 часа искали причину. Безрезультатно. Поставили временно рампу Валтек,
троения прекратились. Сервисмэны так и не поняли причины нехватки газа, при всех
промывках, продувках, заменах жиклёров, датчиков, и диагностики. Печально.
Может помимо рекомендованных выше, есть ещё кандидатуры. Говорят Диджитроник рампу можно ставить, ХЗ? К советам прислушиваюсь.
А может одна из катушек выйти из строя, что-то я не видел что бы он их прозванивал? Или эта беда отображается при диагностике?
16.01.2021, 13:47
#3564
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Бензин плюс газ
Скэда, Привет. Мне с самого начала поставили форсунки Валтек серые. Время впрыска более 4м.с. вроде должна быть иначе не успевают. Проехав 15тыс они у меня почему то начинали богатить т.е. разбивала их и зазор открытия увеличивался, менял ремкомплект и все становилось ок. Потом опять через около 15тыс опять начала богатить. Решил купить АЕБ форсунки. Поставил уже 30 тыс проехал все ок. Настройка не сбивается. Время впрыска 4мс. Какие стоят штуцеры по цвету уже не помню могу глянуть если нужно. Давление газа 1.2
16.01.2021, 20:30
#3565
Re: Бензин плюс газ
Саша, спасибо за ответ!
Лет 7 назад был в Вашем красивом городе! Сына с универом объединял.
Я, - не гонщик! Мне, главное в Дастере, чтобы по Калмыцким да по Дагестанским степям - озёрам, таскал в любую погоду ! Там, только на бензе рулю.
Вне рыбалки - как у всех, дом - работа - дом . Трасса + город, ежедневно порядка 50км. Бывают конечно вылазки за 1000 км, но это редко. Одни знакомые втирают диджик, мол тебе хватит по горло, другие гнут к вышесказанным рампам. Смотреть трубу - повесится! Вот и ищу совета, так сказать " бывалого".
А возможен выход из строя одного из солиноидов? Они прозваниваются?
Последний раз редактировалось Скэда; 16.01.2021 в 21:09.
04.04.2021, 09:29
#3566
Время онлайн: 22 ч. 58 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мая 2024 16:26
Автомобиль: Duster 1.6 2x4
Re: Бензин плюс газ
Подскажите, с салона установил brc 5го поколения, обкатку 3000км только прошёл, ездил только на бензине, можно ли уже начинать на газу ездить?
04.04.2021, 19:16
#3567
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 28 мая 2024 18:27
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Marlborosa
Можно и нужно.
2 wезDе
04.04.2021, 19:55
#3568
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Re: Бензин плюс газ
Сколько по деньгам вышла установка?
Тише едешь-меньше должен..
04.04.2021, 20:27
#3569
Re: Бензин плюс газ
5-е поколение? , в чем фокус мне как то спорно что газ подается не паровой ,а в жидкой фазе, ну да ладно главное в нахаляву тада пользуйте и не парьтесь....
05.04.2021, 08:15
#3570
Время онлайн: 17 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:28
Автомобиль: Рено Дастер 2018
Re: Бензин плюс газ
Приветствую Всех!!! Прочитав последние 30-40страниц обратил внимание на то, что многие выбирают оборудование БРС. Но только единицы пишут какое именно.
Мне предлагают:
1) БРС АЛЬБА, редуктор до 120 кВт, форсунки gp13.
2) Ловато с форсунками КР (типа комплект).
3) ОМВЛ СЭВЕР, редуктор cpr, форсунки Джемени.
Хочу услышать мнение пользователей, рекомендации. Дастер 2.0, мкпп, 2018 г.в. И если здесь есть Нижегородцы, может подскажут в какую контору стоит обратиться по поводу установки.
05.04.2021, 12:12
#3571
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от DKolua
Ставил у официального дилера, обошлась в 21000грн. + 1500 МРЭО
05.04.2021, 18:17
#3572
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Сметаныч
Мне предлагают:
Я ставил ВRC т.к. там ребята работают по честному , лично я не шарю в ГБО, но попросил установку по максимуму итого с регистрацией обошлось 35 т.р. А вот ниже их переписка с клиентом ставившим в "другом" месте.... Выводы делайте сам....
Здравствуйте у меня оборудование sequent 32, очень часто ломается газовые форсунки оранжевые, проехал 100.000 на оборудовании поменял уже штук 5, фильтра меняю каждые 10000, вроде бы всё чётко по регламенту но всё равно по одной частенько выходят из строя ....вот думаю поменять их вообще на другие...... На какие можно посоветуйте пожалуйста?.... Kia cerato 150 лошади[/U]ных сил[/I]
Ответ BRC:
Здравствуйте.
Падение качества форсунок наблюдалось с 2017г, из-за частых нареканий на данные форсунки установщиками ГБО заводом изготовителем в 2020г была изменена технология производства данных форсунок. Действительно, с форсунками выпуска с 2020г проблем не наблюдается. В комментариях завода-изготовителя причиной быстрого износа форсунок предыдущих лет выпуска указывается плохое качество используемого газа, по каким-то причинам происходит преждевременное разъедание мембраны форсунок. Обратите внимание, на форсунке должен быть написан код 62 или 63, а не 23 как ранее.
На сегодняшний день всем нашим клиентам мы ставим форсунки нового образца. Вы к нам обращались с данной проблемой?
05.04.2021, 20:42
#3573
Re: Бензин плюс газ
Я тоже не шарю в ГБО, поэтому и спрашиваю. У нас за максимальный комплект БРС хотят 47700р., и это без регистрации. За Альбу хотят 42700р...
05.04.2021, 21:08
#3574
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 3 ч. 40 мин. 4 сек.
Был(а): 14 мая 2024 16:57
Автомобиль: дастер привеледж 4 вд
Re: Бензин плюс газ
в 2013г. ВRC ставил за 28000 тыс. руб. ...работает хорошо по сей день...
05.04.2021, 22:04
#3575
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от морджот
А поподробней про комплектующие?
БРС есть Альба, sequent 32, plug drive...
05.04.2021, 22:56
#3576
Re: Бензин плюс газ
не знаю...
05.04.2021, 23:29
#3577
Re: Бензин плюс газ
не знаю...
Понял.
14.04.2021, 08:40
#3578
Re: Бензин плюс газ
У кого ГБО BRC с таким круглым переключателем? Не могу понять как узнать что в баке закончился газ? Хочу посчитать расход. Чтобы просигналило, залить 10л и посмотреть сколько приеду. Начало мигать 1е деление, а как же звуковое оповещение, его не было. На предыдущей машине сигналило о низком остатке и я мог ещё 30км проехать.
14.04.2021, 11:48
#3579
Время онлайн: 4 мес. 19 ч. 36 мин. 5 сек.
Был(а): 30 мая 2024 13:27
Re: Бензин плюс газ
Красным загорится и звуковой сигнал будет подавать
14.04.2021, 13:53
#3580
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Re: Бензин плюс газ
Есть мысли поставить ГБО. Фирма предлагает :"Есть подешевле 25500 1 год гарантия Альфа Д. Есть подороже 28500 3 Года гарантия 4save eco".
Я в этом не понимаю. Кто нибудь может прокомментировать, 4save что за оборудование, хорошее или нет.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
