Как разъединить разъёмы под передними сиденьями (с фото)
Страница 3 из 4
1
2
3
4
31.05.2019, 14:50
41
ВОВ63
2 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 18 июн 2019 05:14
Автомобиль: renault-duster
Re: Как разъединить разъёмы под передними сиденьями (с фото)
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ...А ЕСЛИ ТУПО НА РАЗ.ЕМ ПОСТАВИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ,АНАЛОГИЧНОЕ САМОЙ ПОДУШКЕ.....?
ВОВ63
Отправить личное сообщение для ВОВ63
Найти ещё сообщения от ВОВ63
31.05.2019, 15:19
42
2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
ВОВ63
пробуйте
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
15.06.2019, 20:14
43
Алеесей
43 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 13:37
Дайте фотографии
Алеесей
Отправить личное сообщение для Алеесей
Найти ещё сообщения от Алеесей
09.09.2019, 21:11
44
pr2
10 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2019 20:42
Автомобиль: duster 4wd
Добрый день.
Вчера попросил на сервисе посмотреть от чего плохо ездит водительское сиденье.
Они сняли что-то там покрутили и отдали авто.
Возникла проблема - постоянно горят габаритные огни.
Что посоветуете?
pr2
Отправить личное сообщение для pr2
Найти ещё сообщения от pr2
10.09.2019, 06:02
45
Platon343
1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин. 56 сек.
Был(а): 01 июн 2024 08:17
pr2
Добрый день.
Что посоветуете?
Ну а ездить (сиденье) лучше стало?
Platon343
Отправить личное сообщение для Platon343
Найти ещё сообщения от Platon343
10.09.2019, 08:17
46
pr2
10 мин. 18 сек.
Лучше конечно. Но вот габариты постоянно горят.
Может это ошибка какая-то и нужно ехать уже к електрику.
pr2
14.09.2019, 01:37
47
smetana.semenova
2 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 14 сен 2019 01:37
Автомобиль: Renault Kaptur
Antakam
Потребовалось снять передние сиденья, чтобы надеть чехлы. С пассажирским провозился довольно долго из-за хитрого разъёма под сиденьем. Благодаря форуму хоть как-то понял, как разъединить разъем. Чтобы помочь желающим снять сиденье, привожу фотоинструкцию разъединения разъёма на водительском сиденье.
Качество фото (цветовой баланс и фокус) прошу принять как есть, ибо фоткать неудобно и освещал переноской с энергосберегающей лампой тёпло-белого света, т.к. переноску много раз ронял и столько же раз менял лампы накаливания. Энергосберегающая пока держится.
Внимание!
После выключения двигателя подождите 1 мин, чтобы ЭБУ сохранил настройки и перешёл в режим ожидания. Потом можно снимать клемму с аккумулятора.
Дастер, изд-во "За рулём", стр. 274:
Перед снятием подушки безопасности отсоединяем клемму провода от минусового вывода аккумуляторной батареи. После этого необходимо выждать не менее 10 мин., чтобы разрядился конденсатор активатора подушки.
Добрый день! Прочитали эту инструкцию уже после того, как сделали. Не сняли клемму с аккумулятора, теперь горит надпись "проверьте подушку безопасности"
. Что можно сделать или теперь только ремонт? Спасибо.
smetana.semenova
Отправить личное сообщение для smetana.semenova
Найти ещё сообщения от smetana.semenova
08.11.2019, 08:35
48
DuChe19
1 нед. 5 д. 10 ч. 6 мин. 41 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:01
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
smetana.semenova
Так вроде выше писали , снять клемму с аккума и подождать 10мин.
Должна пропасть.
DuChe19
Отправить личное сообщение для DuChe19
Найти ещё сообщения от DuChe19
10.11.2019, 06:15
49
Skunk
3 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 41 мин. 37 сек.
Был(а): 03 июн 2024 17:16
Platon343
еще снимал ручку регулировки спинки и подьема кресла
как снимается ручка под'ёма кресла водительского?
Skunk
Отправить личное сообщение для Skunk
Найти ещё сообщения от Skunk
10.11.2019, 15:59
50
-=Df=-
3 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 02 июн 2024 07:01
Skunk
подковырнуть заглушку, и открутить...
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
10.11.2019, 17:45
51
Skunk
Спасибо
Skunk
05.02.2020, 06:27
52
Taxtei303
32 мин. 41 сек.
Был(а): 05 фев 2020 06:57
Автомобиль: renault
Всем привет! Тема классная, жаль, что я ее увидел,но после того как сломал этот разъем=( Сразу могу с полной уверенностью сказать, что я не отсоединял клемы аккумулятора когда снимал сидушку(для установки чехлов) и более того я сейчас езжу с отсоединенным разъёмом(т.к по своей глупости его сломал). ПОДУШКА НЕ ВЫСТРЕЛИТ!
Вот теперь хочу его прикупить , но не могу найти номер "этоковой" запчасти(тот номер который отгравирован на самом разъеме, ни ода база найти не может, тк на него сыпятся, разные запчасти/разных марок, но не один не подходит).
Позвонил официалам, мне назвали сумму 2500 рэ, но номер не сказали=)
Подскажите кто-нибудь сталкивался с приобретением данного разъёма, возможно знает точный номер детали.
Заранее благодарю!
Taxtei303
Отправить личное сообщение для Taxtei303
Найти ещё сообщения от Taxtei303
05.02.2020, 06:51
53
Taxtei303
, а не проще ли заменить разъем целиком на другой, более доступный?
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.02.2020, 06:57
54
Taxtei303
32 мин. 41 сек.
Автомобиль: renault
Дак я и хочу этот разъём заменить. Возможно с разбора, или на Emexe или Existe заказать, нужен номер.
Подушка на табло горит, если менять оригинальный разъем на что-то другое...думаю колхоз получиться, не хочу.
У официалов разъем как раз полностью оригинальный и идет, но номер не дают.
Taxtei303
15.01.2021, 08:23
55
kokos
17 мин. 8 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 08:27
Здравствуйте, как посмотреть фото?
kokos
Отправить личное сообщение для kokos
Найти ещё сообщения от kokos
15.01.2021, 09:02
56
kokos
Теперь к сожалению никак. Фотки были загружены автором сообщения на сторонний сервер и в дальнейшем удалены.
клубные карты
- 350 руб. штучка
15.01.2021, 11:26
57
hiker51
4 мес. 3 д. 13 ч. 50 мин. 56 сек.
Был(а): 03 июн 2024 19:53
Taxtei303
У Morze701 (вроде такой ник) спроси на форуме, он автоэлектриком в Рено работал, а может и сейчас работает. В теме по датчику кислорода чаще появляется...
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
08.05.2021, 18:17
58
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Поправил картинки, спасибо
Ekvilibrium
, написавшему в личку.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
08.01.2023, 21:45
59
Uzenec
7 ч. 34 мин. 26 сек.
Был(а): 10 Янв 2023 11:13
Так никто и не нашел, как можно найти для замены этот разъем?
Uzenec
Отправить личное сообщение для Uzenec
Найти ещё сообщения от Uzenec
10.01.2023, 10:22
60
Сергей_34
2 нед. 1 д. 8 ч. 7 мин. 36 сек.
Был(а): 28 мая 2024 18:27
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Раньше на разборках передние сиденья с подогревом продовали по 5-6 тыс. ₽, а щас разъем 2500₽.
w
ез
D
е
Последний раз редактировалось Сергей_34; 10.01.2023 в
12:44
Сергей_34
Отправить личное сообщение для Сергей_34
Найти ещё сообщения от Сергей_34
Страница 3 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фото RENAULT DUSTER
JoB
03.11.2023
18:55
ФОТО Дастера на дисках. Только фото.
04.11.2020
20:09
Фото форумчан
MGV
22.01.2019
00:18
Фото карельских Дастеров
Андрей Пыш
19.05.2015
00:11
Фото РОССИЙСКОГО Дастера
MGV
05.12.2013
10:56
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
