22.05.2021, 18:51
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 22 мин. 36 сек.
Был(а): 29 мая 2023 07:22
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Пропуски воспламенения, рывки при разгоне
Весной, когда уличная температура стала выше нуля, машина начала странно вести себя при прогреве: после пуска холодного мотора секунд 30 все привычно, потом начинают падать обороты, стрелка тахометра танцует около 500 об/мин, мотор слегка подтраивает, длится это безобразие секунд 15, потом обороты уходят на 1000...1200 и все успокаивается.
В рамках ТО на 54000 поменял свечи - поставил иридиевые, промыл дроссельный узел, поменял все прокладки впускного коллектора.
На три дня проблема ушла. Но рано радовался - все повторяется. Скачки оборотов замечены даже при температуре ОЖ 77 градусов. БК показывает ошибку 0301 - пропуски. Свечи новые. Купил катушку зажигания. Все по старому.
Сегодня заметил при движении с ускорением небольшие рывки тяги.
Рою инет, пока не нашел похожих симптомов.
22.05.2021, 21:21
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 д. 8 ч. 40 мин. 39 сек.
Был(а): 26 сен 2024 22:28
Re: Пропуски воспламенения, рывки при разгоне
Олег_112, проверяй форсунки и замерь компрессию. Форсунку можно проверить поменяв местами,если пропуски перейдут в другой цилиндр,то причина в ней,с компрессией по сложнее.
22.05.2021, 21:34
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Аффтор,отпишись по результатам. Имею схожие симптомы. Кроме того что нет ошибок ни по каким сканерам и движок двухлитровый.
22.05.2021, 22:27
Dell
27.05.2021, 22:18
Сегодня попал к дилеру на диагностику.
Собственно сама диагностика ничего не дала - все эти ошибки я видел с помощью БК.
Рывки при разгоне талмуд описывает в разделе снятия и установки форсунок. Собственно, готовился менять форсунки местами, но остановился из-за неуверенности в том, что смогу поставить на место прокладки форсунок - под вопросом работоспособность старых прокладок, а новые счел дороговатыми.
Так или иначе готовился мыть форсунки - как минимум.
Диагност спросил - когда последний раз мыл форсунки, посоветовал это делать почаще. Похоже, надо делать ежегодно... Промыли Лавром за 512 р. И посоветовали трассу, минимум 50 км в любую сторону.
В итоге. Рывки при разгоне почти ушли. Концерт после запуска на грани заметности - стрелка тахометра сделала несколько колебаний 750...1000.
Полностью не ушло - в ближайшее время прокачусь по трассе и помою форсунки виннсом.
Что для меня осталось тайной - физика концерта после пуска.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
