Разные данные по уровню охлаждающей жидкости
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
15.06.2021, 19:33
1
vag045
1 д. 58 мин. 51 сек.
Был(а): 25 июн 2021 17:34
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 АКПП
Вернуться к этой теме меня заставило недавнее посещение СТО официального дилера Рено. Мастер, увидев в моем расширительном бачке уровень антифриза на отметке чуть выше MINI, выдал, что уровень должен быть на отметке MAXI.
Я беру мануал по авто Рено Дастер:
"Охлаждающая жидкость
На остановленном на горизонтальной
площадке автомобиле с выключенным
двигателем уровень на холодном дви-
гателе должен находиться между мет-
ками «MINI» и «MAXI» расширительного
бачка 2.
Доливайте охлаждающую жидкость на
холодном двигателе до уровня метки
«MINI»."
И вяли меня сомнения: с одной стороны мануал требует среднего уровня, с другой - доливать до минимума...
Что за хренотень?!
Заглянул сегодня под капот при работающем двигателе - уровень кипящего антифриза увеличивается где-то на 1-2 см. Может тогда прав мастер, и лить ближе к максимуму? От максимальной отметки достаточно объёма для расширения жидкости.
vag045
Отправить личное сообщение для vag045
Найти ещё сообщения от vag045
15.06.2021, 19:46
2
4 лет 4 мес. 2 нед. 9 ч. 3 мин. 52 сек.
Re: Разные данные по уровню охлаждающей жидкости
Имхо, держать по середине между Мин-Мах на холодном, и не заморачиваться, если не подтекает, конечно
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатационные жидкости в Дастере
Olejman
108
12.10.2021
12:04
Индикатор времени, температуры охлаждающей жидкости и температуры салона
Hrust0
26.07.2018
12:15
Низкий уровень охлаждающей жидкости
bright
14.12.2015
14:17
Данные овальной таблички
vigortaurus
26.05.2013
22:03
Разные салоны
Евген74
22.01.2013
16:22
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
