Прогорел поршень
Страница 2 из 3
1
2
3
16.09.2021, 10:26
21
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Re: Прогорел поршень
sda
Была забита масляная форсунка на прогоревшем
на 2л есть маслянные форсунки как на турбовых моторах? не знал...
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
16.09.2021, 10:55
22
Амиго
1 мес. 5 д. 18 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 26 фев 2024 10:24
Всем привет!Теперь моя история:У меня по ходу тож самое или подобное(еще не вскрывали)Пробег остановился на 178тык. 2013год 2литра.400й Бенз лью 95 и изредко разбавляю вторым..Нестого начало изчезать масло примерно при пробеге за 160 тык и притом как то резко-до этого уровень стоял как у молодого ,но после очередной замены(меняю через 5тык) ,не сразу но уровень стал падать сильно-явных признаков не обнаружил-свечи чистые.антифриз тоже,потеков не было-вопрос :куда оно уходит?решил рискнуть и поехал на дальняк-хватило в Крым и обратно до Воронежской обл.всего на 5тык и приехал----движек вдруг затроил, заморгал джек.итог-на эвакуатор и вперед Лосево-Москва -Мурманск.Там на месте посмотрели эндоскопом в 3м !цилиндре вроде как трещина.Компрессия в нем 5,в остальных примерно 12.Вчера прибыло и при снятии с автовоза мне проехать пришлось пяток км-дым валит с трубы .троит сильно ,нетянет. Вскроют-посмотрим что произошло на самолм деле-но в сети очень много противоречивой инфы:от мол эти движки не убиваемы до полностью противоположного мнения..
AMIGO
Амиго
Отправить личное сообщение для Амиго
Найти ещё сообщения от Амиго
16.09.2021, 12:17
23
kval300
всяко железо ломается как повезет.Хорошо если получится не снимать двигатель а только поршень махнуть,Блок обмерь но поршни из нормальных не вынимай если все норм,потом практически не притрутся будет масло подхавывать.А тот поршень поменяешь с кольцами.Ну а если износ на пределе то конечно блок пильнуть под ремонтный. Но мороки больше.
kval300
16.09.2021, 20:56
24
Амиго
а по одному поршню можно менять?разве не все вместе нужно ?
kval300
AMIGO
Амиго
16.09.2021, 21:47
25
Grundel
1 мес. 2 нед. 6 д. 23 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 18 мая 2024 21:10
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Амиго
Конечно можно. Только не факт, что удастся купить номинал в одном экземпляре. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется по стоимости работ менять что один, что все четыре - разница будет невелика. Я бы заменил комплектом все четыре вместе с вкладышами.
Grundel
Отправить личное сообщение для Grundel
Найти ещё сообщения от Grundel
17.09.2021, 00:05
26
kval300
Все зависит от износа, пробег под 200 износ есть, если малой кровью и на продажу то можно и один поменять, ну а если для себя еще лет на 5 то снимать движок мерить цилиндры покупать ремонтные поршни и на расточку Вкладыши меняются всегда при разборке, деталь копеечная и нет смысла старые ставить на место .Это все равно что презерватив стирать. Вал по возможности лучше не шлифовать, это не жигули
Если износ в допуске.
kval300
18.09.2021, 18:39
27
Амиго
Есть и такое еще мнение-и может мне не повезло закономерно
https://www.drive2.ru/l/489845900265390300/
AMIGO
Амиго
19.09.2021, 00:52
28
kval300
Амиго
ожет мне не повезло
Так там тупо клапан прогорел а при чем бенз? Если бы канавки на поршнях побитые были.... Не понял при чем в данном ролике про бензин? Возможно что с дефорсированным мотором ресурс увеличится прилично но 140 сил уже не будет.
kval300
19.09.2021, 00:53
29
5 мес. 4 нед. 3 ч. 16 мин.
Был(а): 29 мая 2024 13:43
Амиго
фигня полная, степень сжатия на маслосьемные кольца и тем более износ направляющих клапанов никакого влияния не оказывает так же как и на прогар клапанов. Потом сущечтвует две степени сжатия статическая и динамическая и при постановки более широкофазных распредвалов статическую можно увеличивать, не увеличивая октановое число используемого топлива.
Найти ещё сообщения от ViBer
19.09.2021, 13:29
30
илдар73
5 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 38 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2024 09:29
Амиго
Ставь комплектом поршня с "лужей" от мегана и спокойно катайся на 92-м раз такая беда постигла надо пользоваться случаем
У меня подобный случай был на Таврии но там проломило переборки от детонации хоть и лил 92-й но оказывается либо бензин был фуфлыжный либо лыжи по асфальту не едут , поставил поршня с "лужей" и машинка ожила в прямом смысле слова стала легко переваривать не то что 92-й ,но и 80-й бензин . Так то понятно ,что мощей поубавилось ,но бензин у нас не всегда соответствует ...
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
24.09.2021, 20:57
31
Амиго
Всем привет!Продолжение моей эпопеи:только сегодня загнал к мотористу на вскрытие и сейчас он отзвонился и успокоил--что поршня все целые и только прогорел...выпускной клапан 3го цилиндра.Итого:Задиров нет ,хон нормальный-завтра снимет еще поддон .и может обойдется малой кровью позаменить только клапана, колпачки .ну для успокоения сразу поменять и кольца-ну может еше вкладыши на всякий случай-все пробег то немолодой..немного камень с души--а то уже к движкам приценивался ..
AMIGO
Амиго
25.09.2021, 09:59
32
Амиго
На всякий случай форсунку заодно проверь, а лучше все +давление топлива в системе, клапан просто так не прогорает.
25.09.2021, 14:09
33
илдар73
МОЖЕТ ПОДВИСАЛ ИЗ-ЗА НАГАРА ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО ,ПРОСТО КРИВОЙ ЧУТКА?
илдар73
25.09.2021, 22:12
34
илдар73
У него бы тогда двигатель колбасило, в цилиндре не было бы компрессии.
Проще перебдеть, чем потом еще раз делать.
26.09.2021, 13:22
35
илдар73
У меня на Таврии подвисал кривой клапан ничего не колбасило .
илдар73
26.09.2021, 13:48
36
илдар73
Некоторые водители не чувствуют что едут на спущенном колесе, а некоторые чувствуют что колесо приспустило при потере давления 0.2-0.3бар....Тут уж как машине повезет.
26.09.2021, 18:54
37
илдар73
На Таврии мотор дохлый и там малешая потеря мощности чувствуется
. Так что ввлезла эта бяка тока при ремонте во время притирки клапанов....
илдар73
26.09.2021, 22:05
38
Амиго
Амиго
А вот теперь засомневался что только клапан-и пачему прогорел?и может все таки не только клапан?еще поршня то не доставали ,а сказали что все хорошие глядя сверху только сняв голову?сегодня узнал что еще одного бедолагу из нашего небольшого городка посетила неприятность и точно на таком двигле и при пробеге 136тык!!!-у него тож вначале затроило и он подумал что катушка-поменял все 4 и свечи-таже картина-тогда померял компрессию-а в 1м -ноль!Разобрали а у поршня прогорела перегородка!!!Заправлялся ТОЛЬКО 95м.Я уже не удивлюсь что прогоревший у меня клапан только следствие чего то..ладно вскроют поршни-будем посмотреть...
AMIGO
Амиго
27.09.2021, 07:22
39
илдар73
Амиго
В предыдущем сообщении и указывал , про сломанные переборки на Таврии сверху поршня ваще отлично выгдядели ,а при их выемке поршней увидели такой казус и если б не тодошный моторист ,то и кривой клапан обратно бы поставили.
илдар73
04.06.2022, 09:03
40
pdm
3 нед. 6 д. 16 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 28 дек 2023 23:23
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Прогорел один поршень и подавился второй, по счету 2 и 3. Пробег 220000 км, на ГБО с 50000 км.
pdm
Отправить личное сообщение для pdm
Найти ещё сообщения от pdm
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Прогорел клапан
Borysych
11.05.2022
09:11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
