02.04.2014, 15:33
#21
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Re: прошу помощи в подключении проводов
Если устраевает, что включенная подсветка загорается при открытии дверей, то конечно можно не ставить.
11.04.2014, 13:00
#22
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 13 ч. 38 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мая 2024 09:51
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
Все таки подцепил проводку на прицеп.Все провода,кроме пр.поворота запитал от левого фонаря,отступив немного от разъема,сделав скрутку и пропой.Все работает. Всем, кто принимал участие в этой теме-большое спасибо!
27.05.2020, 13:48
#23
Время онлайн: 11 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 09 июн 2022 17:22
Автомобиль: renault duster
Добрый день парни! Требуется срочная помощь. На ларгус взял карты передних дверей и БУ стеклоподьемников Дастер на разборке. Не могу разобраться в подключении. Схемы нахожу только для одиночных кнопок а не двойных (попарно). Требуется помощь спеца по подключению подробному - контакт (цвет кабеля на фото видны) к чему подключаются (+,-, габарит и тд.)? Черный везде масса. На передней паре (синяя колодка) на пер лев стеклоподьемник идут провода зеленый (ряд А1) и белый (ряд В1). Извините если тупые вопросы. Буду премного благодарен.
27.04.2021, 14:01
#24
Время онлайн: 10 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 01 мая 2021 22:21
Автомобиль: Дастер дизель 90л.с
Подскажите схему проводки регулятора подачи топлива.
27.04.2021, 16:25
#25
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Сообщение от Олеголег
А это что? Где стоит?
27.04.2021, 16:35
#26
Сообщение от dg972
Если бы я знал, зачем спрашивать? Крыса перегрызла, надо найти где.
27.04.2021, 23:43
#27
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Ну так и смотри по шлейфу у мозгам идет если крыса грызла то видно сразу будет.
09.10.2021, 13:54
#28
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мая 2023 23:25
Объясните как устроено питание на блоке предохранителей? Что-то в ступор встал, пытался подключить дополнительную розетку, хотел взять +12В через предохранитель обогрева руля, но почему-то на нём всегда есть питание независимо от положения ключа зажигания - почему так? Ну и заодно ещё вопрос: к какому из предохранителей лучше подключиться, чтобы питание было только во время включения зажигания (нужно для видеорегистратора)
09.10.2021, 18:40
#29
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 8 ч. 14 мин. 32 сек.
Был(а): 31 мая 2024 00:21
Что такое **регулятора подачи топлива** на бензинке не знаю
а управлением форсунками которые впрыскивают топливо в мотор, управляет ЭБУ, стоит за аккумулятором, между блоком предохранителей и воздушным фильтром.
Можно, правда с трудом, отнести к регулятору дроссельную заслонку..
10.10.2021, 01:09
#30
Сообщение от Serkap
Я себе врезал несколько штук USB розеток с али некоторые ещё и напругу показывают, параллельно прикуривателю. Напруга как раз когда ключ в положении АСС.
Сообщение от Serkap
Сними панель приборов там несколько шин есть от замка зажигания, на одной +12 всегда ,на другой +12 в положении АСС, и еще на одной после включения ключа в положение "зажигание".
Регистратор подключен параллельно прикуривателю, когда авто выключено ,и вытащен ключ рег не работает, а если в положении АСС то пишет .и ради бога жалко что ли
10.10.2021, 10:24
#31
Сообщение от kval300
Что значит панель приборов, всю что-ли? Дануна
10.10.2021, 17:45
#32
Не всю а ту что со спидометром и тахометром +где облицовка магнитолы, работы на 10 мин ,роликов море под всякие Дастеры на ютубе, а как без снятия розетку ставить и сопли под нее протягивать? по салону что ли?
https://youtu.be/CRMdCIMHov0
17.11.2021, 20:46
#33
Время онлайн: 30 мин. 34 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 20:52
Рампиновываешь разьем, припаеваешь провода и весь вопрос, полярности датчик не имеет.
20.12.2021, 18:34
#34
Добрый всем день! Хочу установить доп оборудование на вкл/выкл. Приобрел 2 кнопки. Помогите разобраться с распиновкой кнопок. Требуются контакты массы, габаритов, +входа и + выхода.
Спасибо
20.12.2021, 19:07
#35
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 30 мая 2024 10:22
Вы напишите,что за доп оборудование на вкл выкл...
20.12.2021, 19:29
#36
Сообщение от абк52
Добрый вечер!
Требуется подключить доп оборудования (тв тюнер, потолочный монитор) с подачей +12 через кнопки (не требуется постоянная работа). Ларгус FL 2021 - панель и накладка на центр консоль от дастера с заглушками снизу под кнопки -по бокам (вышеуказанные кнопки и нашел). Требуется информация по данным кнопкам - распиновка кнопок для подачи на них - масса, +12 (АСС или постоянка - потом решу), габариты. На выходе требуется в спокойном среднем положении кнопок - отсутствие +12, а включении - наличие +12.
Также если есть спецы требуется поставить вместо панельки на 3 кнопки (2ая слева кнопка - декор) - панельку на 4 кнопки (задействовать ее - для подключения 2ой кнопки на камеру переднего вида - +12). Приложил и той панели и той панели рис. Понимаю что может и не знаете но нигде не могу найти схем подключения.
Буде благодарен за любую информацию.
Последний раз редактировалось pbn11; 20.12.2021 в 19:47.
20.12.2021, 19:36
#37
По проводам не подскажу,а по кнопкам ,можете просто прозвонить тестером.Вам ведь нужена только одна пара проводов для включения,т.к минус можно без кнопки подать.
20.12.2021, 19:46
#38
Сообщение от абк52
Масса нужна для подстветки самой кнопки.
20.12.2021, 20:34
#39
Монитор можно и без кнопки включать,у него же есть кнопка включения.
20.12.2021, 20:35
#40
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
1. масса "черная"
2.+12 подавать по очереди на остальные 3 провода пока не загорится "подсветка" кнопки.
3.Переключая кнопку, С помощью тестера решается проблема оставшихся 2-х проводов.
Сменил Сандерко на Дусю...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
