29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
01.11.2021, 17:37
#2901
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Кернением чем?Ваша пипирка для смазки не даст это сделать обычным керном для крестовин.Или Вы хотите закернить обычным керном?Тогда непонятно,как Вы это сделаете равномерно?Вы же не в одной точке будете кернить,думаю?Сейчас у Вас уникальный случай выставить трубу кардана в ноль!Пока Вы не зафиксировали крестовину.Так же отличная возможность проверить качество своей работы по завершению ремонта.
01.11.2021, 18:27
#2902
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 18 мин. 8 сек.
Был(а): 17 мая 2024 14:53
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от Виктор64
dimaxa, светильник с вентилятором зачётный... Удачи в работе.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
4 Вата на мелком радиаторе, поэтому и вентилятор.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:19 ----------
Сообщение от kardanremont
Обычным керном равномерно по кругу. Труба выставлена в ноль, теперь чтоб при кернении не ушло
Как-то так, мне нравится.
01.11.2021, 18:35
#2903
Это так хочется,равномерно.Как Вы это себе представляете?Как это измерить?Где стопэ?Или где то побольше,где то поменьше?Где то "мяса" побольше зацепили,где то не очень?На глаз?Чугунный то фланец?Сделаете,выложите фото.Очень интересно.
01.11.2021, 18:59
#2904
Выложу.
01.11.2021, 19:58
#2905
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 10 ч. 1 мин. 25 сек.
Был(а): 02 июн 2024 21:46
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Чугунный то фланец?
Чугунные оба или тот что к трубе приварен всёже сталь?
01.11.2021, 20:27
#2906
Фланец,это фланец.То ,что Вы имеете ввиду,это вилка приварная в трубу.Конечно она стальная.
05.11.2021, 19:16
#2907
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 34 мин. 48 сек.
Был(а): 11 мая 2023 19:36
Автомобиль: RENAULT
А нет ни у кого артикула этого самого чугунного фланца? Есть кардан ремонтный под 20мм, фланец с одной стороны треснул, в месте установки игольчатого, когда крестовину ремонтную оборвало. Сделал не глубокий пропил по трещине, проварил, обработал. Несколько раз прогнал бочонок от крестовины. Загонял прессом, входит плотно, не треснул. Но конеш хочется заменить, от греха подальше. Хотя приходилось видеть, как восстанавливают чугунные фланцы на грузовиках и ничего, ходят.
05.11.2021, 19:38
#2908
Сообщение от RomeoBGR
Каким электродом варил? МНЧ?
Давали когда-то ссылку на ремкомплект фланец и вилку, но если не ошибаюсь под уазовскую крестовину, не сохранил к сожалению.
05.11.2021, 19:51
#2909
Автомобиль: RENAULT
Варил обычным электродом ПРО-46, обмотанным медной проволокой. Предварительно фланец прогрел газовой горелкой. Шлака считай не было, когда обрабатывал, шов ровный без пор.
05.11.2021, 20:38
#2910
Тоже куплю фланец или два.Живые,без попыток ремонта.
05.11.2021, 20:42
#2911
Автомобиль: RENAULT
Сообщение от mario
Вилка — KN23861TY50
Фланец — KN23861FY115
Крестовина на любую "классику"
Но мне надо именно фланец на дастеровский кардан.
05.11.2021, 21:15
#2912
И мне тоже,без "тюнинга"))).
06.11.2021, 16:40
#2913
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 22 ч. 8 мин. 21 сек.
Был(а): 01 июн 2024 17:38
А целиком кардан с уставшими крестовинами взять не хотите?
06.11.2021, 18:22
#2914
Цена вопроса?Можно в личку.
06.11.2021, 20:02
#2915
Стесняюсь сказать но я не знаю как общаться в личке.Напишите мне сами в личку ответить я сумею.
06.11.2021, 20:47
#2916
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 9 сек.
Был(а): 02 июн 2024 21:55
Если забить крестовину от Sicit-ST1955 в родном размере, то выдаёт фланец Sicit- FY078994, но в больших инетмаг его пока нет.
07.11.2021, 10:50
#2917
Возможно этот фланец под другую крестовину,инфу не нашел.
07.11.2021, 11:16
#2918
Сообщение от Sane
Почему нет? С Автодока: Цена: от 2 530.00 Узнать ценуВ избранноеПрименимость
ПроизводительSICIT
АртикулFY078994
НаименованиеФланец
Описание поставщикаФланец карданного вала
07.11.2021, 11:37
#2919
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
Ремонтировал кардан в Барнауле, лет 5 назад. Там 2 места где где есть балансировка.( как инженер-механик понимаю, что без станка сплошная туфта) В одном ребята молодые. Спрашиваю можно ехатать без кардана? отает - не знаем. Поехал в другое место. Частный дом, в гараже станок, куча подменных валов. Спрашиваю - можно? Алгоритм включения ? Короче. Приедешь через 2,5 часа. сталю на 2ВД, уехал, приехал поставил уже около 130 тыс. Переварил, отбалансировал на крестовины, теперь съёмные ремонтируемые ,от хонда. Тогда обошлось кажется около 7,5 тыс. Новый под 30 тыр, стоил.от лада усиленных и т.п. ещё не было. Самим "колхозить" и без балансировки не реально, долго не проходит.
07.11.2021, 11:53
#2920
Сообщение от mario
Почему нет?
Закажи, получишь отказ. Везде светится 1шт. И на сайте SICIT он вообще не пробивается,пока не понятно что с размером.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
