21.09.2021, 23:56
#21
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 10 мин. 37 сек.
Был(а): 08 июн 2023 11:41
Автомобиль: Duster21 f4r мкпп
Re: Задние подкрылки Renault 4х4
Сообщение от Vit161
Где сейчас такие цены!? Получил через Экзист, что-то 3300 за пару, надпись, Renault. Взялся устанавливать. Левый стал довольно просто, все отверстия на подкрылке подошли точно в штатные крепления, которые на авто никаких дополнительных креплений не требуется. С правым пришлось немного помучится, сначала неправильно его ставил, колесо снял, разобрался.
Ну что сказать о впечатлениях? Первое разочарование качеством при получении - раза в два тоньше тех, что стоят с завода на передних арках. И материал по составу отличается. Покупные гораздо мягче, форму плохо держат. Правый не прилегал как следует к внешней верхней части арки, но здесь скорее недостатки транспортировки, перекрученные отдали. К тому же правый в передней нижней части как бы коротковат, тянул-тянул, все равно щель есть, куда грязь набиваться будет. Смотрел в салоне с уже установленными ими же. Такие же точно.
Главное разочарование! Никак не закрывают края арки от пескоструя! И-э-х, где такие подкрылки, какие я себе на Гранту еще ставил! Плотные, форму хорошо держали и края арки от пескоструя на 100% защищали. И отдавал за них что-то рублей 400 за пару. Появятся в продаже получше, поменяю. Эти оставил потому, что впереди осень-зима-весна с грязью и слякотью. Полтонны грязи набьется без них. С ними, надеюсь, поменьше будет.
Дык появятся еще, кузов то новый.
Вообще, сколько машин было, если на кромках задних арок что то надето - сгниет. Если на открытом воздухе - сколы подкрашивай, с резиной не борщи и все в порядке будет.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
05.11.2021, 14:49
#22
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 26 мин. 10 сек.
Был(а): 09 мар 2022 16:34
Автомобиль: Renault Duster 2
Подскажите пожалуйста, при установке задних подкрылков нужно ли снимать те, которые стоят с завода или прямо на них крепить?
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее написано было в 14:43 ----------
И нужно ли докупать дополнительный крепеж?
05.11.2021, 14:54
#23
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 5 мин. 34 сек.
Был(а): 01 июн 2024 08:25
Автомобиль: Новый Renault Duster Life, 109 л.с. дизель
Сообщение от Al.zhivov
Если ставить реношного производства, то ничего снимать и докупать не надо. А других на Дастер-2 я не видел. Пишут что на него, а про факту на предыдущий.
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:53 ----------
Я в экзисте покупал, три с лишним тысячи за пару. Может, дешевле найдешь.
05.11.2021, 14:56
#24
Подкрылки оригинал рено
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Я взял по 1300 за штуку. Но такие они жиденькие.
05.11.2021, 14:58
#25
Тогда ставь поверх заводских. Колеса лучше снимать. Если левый еще можно поставить без снятия, правый вряд ли получится.
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Да, ни в какое сравнение с передними не идут. Дешево отделался. Где брал?
05.11.2021, 14:59
#26
Rem.ru
1255 руб. штука
05.11.2021, 17:12
#27
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 6 д. 17 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 29 мая 2024 08:54
На рестайле ставились поверх заводских "огрызков", и ещё советую подкрылки сверху проклеить листами виброизоляции. Да они станут гораздо тяжелее, но зато очень гасят звук особенно при езде по щебню, потом и передние оклеил.
05.11.2021, 18:00
#28
Сообщение от want_to_be_jeep
А оклеивать сплошняком или достаточно локально кусками?
И если оклеить сплошным слоем влезут ли они нормально в арки, не будут топорщиться и выступать, особенно по кромке крыла?
05.11.2021, 18:17
#29
Ещё раз замечу, я все это делал на рестайле. Тоже думал о возможных проблемах с установкой, но все поместилось идеально! Делал летом в жару за 30 градусов с помощью прикаточного ролика. Задние оклеивал примерно по ширине профиля беговой дорожки. Передние попытался оклеить максимально. Двух листов виброизола хватило. Голые подкрылки звенят как пустая консервная банка, после оклейки звук глухой.
Да, ещё: по кромке крыла - не оклеивал. Задние подкрылки в районе заднего брызговика были не совсем правильной формы. Плотно не прилегали в штатному огрызку! Ничего другого не смог придумать и прикрутил парой саморезов к штатному и залил мовилем.
05.11.2021, 21:49
#30
Не знаю как на рестайле, а на Дастер-2 никакая вибра между подкрылком и аркой не станет, они точно по арке ложатся. Разве только снимать те огрызки, что с завода установлены и то вряд ли. Они только на треть арки.
05.11.2021, 22:00
#31
Сообщение от Vit161
Так на Дастере 2 без приклеивания вибры, надо снимать заводские огрызки или на них ставить?
Ни одного ролика в инете по монтажу этих подкрылков на второй дастер не нашел.
05.11.2021, 22:04
#32
Прочти еще раз
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=25
05.11.2021, 22:14
#33
Понял, спасибо.
06.11.2021, 18:51
#34
Поставил сегодня оригинальные задние подкрылки.
Ну что сказать, вроде бы все влезло и закрепилось, но качество этих оригинальных деталей - позорный позор рено! Я не знаю кто их выпускает, но похоже это на самый дешевый китай... И на этом простите г..., стоит гордое клеймо RENAULT.
07.11.2021, 02:01
#35
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:24
На Субару WRC STi надо было пару клавиш (при такой цене машины хозяин одобрил покупку оргинала), главный инженер на станции корефан, приехал прошу эти клавиши....в ответ мне ...слушай съезди на авторынок , мы все там берем..............
Клеймо поставить сейчас каждый может, особенно в России.
07.11.2021, 02:20
#36
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 24 мин. 8 сек.
Был(а): 15 мая 2024 00:52
Автомобиль: DUSTER 2G TCE 150
Да. Оригинальный крепёж отдельным артикулом идёт.
Я покупал и ставил сам.
07.11.2021, 10:19
#37
Сообщение от xplod
Ничего кроме самих подкрылков не докупал. Поставил все на родной крепеж, который пртсутствовал на машине. Ну пожалуй кроме одного самореза с правой стороны.
07.11.2021, 10:34
#38
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 8 мин. 5 сек.
Был(а): 13 мая 2024 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
А я с подкрылками лоханулся, стал ставить, не подходят они оказывается ставятся под накладки арок, теперь или выкинуть или накладки ставить.
07.11.2021, 10:37
#39
Ты кузов ковырял, что ли? Я посмотрел в салоне как сделано, там что-то типа защелки пластиковой, ну как прищепка. Взял канцелярский зажим, пока его поставил, дальше видно будет, что с ним станет.
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:35 ----------
Сообщение от YUSTASE
Если реношного производства, всё становится как надо, ничего ни снимать, ни ставить дополнительно не надо.
07.11.2021, 10:41
#40
[QUOTE=Vit161;1170933]Ты кузов ковырял, что ли? Я посмотрел в салоне как сделано, там что-то типа защелки пластиковой, ну как прищепка. Взял канцелярский зажим, пока его поставил, дальше видно будет, что с ним станет.[COLOR="Silver"]
Там плотная резиновая заглушка стоит, вот в нее и закрутил.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
