Не закрывается замок капота на морозе
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
07.01.2016, 22:18
1
Pu1sat0r
2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Камрады, ситуевина следующая - морозы у нас сейчас -25 .. -28, вроде не так уж и холодно. Открыл капот на холодной машине - а закрыть не получается. Крючок страховочный цепляет, а вот основной замок не защелкивается. Пробовал и посильнее хлопать, и придавливать после закрытия - ничего не помогает. Сам замок работает - отверткой закрывается, ручкой открывается.
Побрызгал силиконовой смазкой - не помогло. К дилеру не добраться, больше 100 км. на страховочном крючке стремно ехать...
Какие будут предложения?
atom1982:
В первую очередь проверить (размять - разогреть) "задубевшую" резинку - упор под "серьгу" капота.
Если не поможет - то смазка тросика.
Последний раз редактировалось atom1982; 08.01.2017 в
17:26
Pu1sat0r
Отправить личное сообщение для Pu1sat0r
Найти ещё сообщения от Pu1sat0r
21.12.2021, 02:32
61
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:52
Re: Не закрывается замок капота на морозе
Aleksandr29
, поработала бы машинка чуток,и закрыл бы капот нормально.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
21.12.2021, 07:02
62
Художник
2 лет 1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 46 сек.
Aleksandr29
вчера помыл машину
Aleksandr29
Побрызгал силиконом - неа, ладно, взял wd-40 - неа
все манипуляции с брызганьем нужно делать
до
мойки, а не
после
(после - тоже не лишним не будет)
21.12.2021, 08:20
63
1 г. 11 мес. 5 д. 6 ч. 47 мин. 52 сек.
Aleksandr29
-30, вчера помыл машину. Сегодня заклинило все, что могло в дастере. В том числе, замок капота (решил на холодную посмотреть, послушать). Побрызгал силиконом - неа, ладно, взял wd-40 - неа. Прочитал про резинку - полез ее жмякать. Запачкал рукав куртки толи wd, толи силиконом - жирное пятно, а капот не закрывается. Расстроился, пизд@нул капот посильнее - закрылся! Рукав еще сохнет, вроде жена оттерла чем то
Если уж полез в мороз, на резинку замка палец ставлю, так и грею, через пару минут капот нормально закрывается
21.12.2021, 14:18
64
hiker51
4 мес. 3 д. 13 ч. 52 мин. 25 сек.
Я на своём давно решил этот вопрос не закрытия капота в любой мороз! Снял эту резинку демпфера и сделал её мягче, но не изменив внешнюю форму.
Просверлил внутри ее вдоль, как отпечатывается ухо капота на ней, под этим местом, 3-4 отверстия по 3 мм и соединил их лезвием, предварительно кончик лезвия подрезал болгаркой, до ширины 4 мм и длинной 10мм. Этим лезвием сделал окно, удалив перемычки между отверстиями.
Она стала эластичной и как бы при ударе не отскакивает, при этом наоборот тщательно обезжирил движущиеся части замка капота очистителем тормозов из баллона.
Раз в год обезжириваю этот узел перед зимой, ибо любая смазка там - зло! Она замедляет механизм.
Сделал так, после открытия капота на трассе при 100км/ч, сильно повезло, что сработал стопор замка)))
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
все манипуляции с брызганьем нужно делать до мойки, а не после (после - тоже не лишним не будет)
Наоборот, надо продуть и
обезжирить
досуха!
Последний раз редактировалось hiker51; 21.12.2021 в
14:30
. Причина: добавка
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
21.12.2021, 17:16
65
-=Df=-
3 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 56 сек.
Был(а): 04 июн 2024 03:33
А я счёл эту резинку лишней, при наличии уплотнителя капота спереди, и выкинул её нафиг год назад. И об этом пока ни разу не пожалел
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
21.12.2021, 17:34
66
Aleksandr29
2 нед. 1 д. 6 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2024 14:55
до
мойки, а не
после
Это мои первые морозы, я еще не знаю куда брызгать
Я сперва думал, что тросик в оплетке заклинил, как будто все время тянет.
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
Михалыч35
Aleksandr29
Не, я не закрыл капот, когда завел ее у работы. Потом минут 40 я на ней ехал, около 30 км. Не помогло.
Aleksandr29
Отправить личное сообщение для Aleksandr29
Найти ещё сообщения от Aleksandr29
21.12.2021, 17:58
67
Художник
hiker51
Наоборот, надо продуть и обезжирить досуха!
и потом хорошенько на мойке промочить? Семь лет на дастере зимой перед мойкой обрабатывал и не испытывал никаких проблем с замками.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Кстати, использовал спреи - размораживатели, небольшое процентное содержание смазки там есть (замки, петли, и резинку по контуру дверей)
21.12.2021, 22:47
68
hiker51
Не нужна смазка, в замке капота, там нет постоянно вращающихся шарниров. Сухой обезжиренный металл не залипает на морозе, мойка не причем, продувать пистолетом надо всегда после замки, зеркала и т.д. благо сейчас на мойках воздух есть. Любая смазка густеет, особенно с пылью. Попробуйте со смазкой и без, крюк капота с задержкой фиксирует ( что было в мой случае открытия).
hiker51
22.12.2021, 06:24
69
Художник
hiker51
мойка не причем
а как же у товарища после мойки замерзло?
hiker51
вопрос даже не в смазке, а создании водоотталкивающей пленки, предотвращающей скопление воды и обмерзание механизмов
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 22.12.2021 в
06:50
22.12.2021, 12:58
70
hiker51
Из моих наблюдений, обезжиренная поверхность замка дольше остаётся чистой. Конструкция замка при открытии разрушит любой лёд после мойки. За 7 лет эксплуатации именно такой сделал вывод, что смазка там не нужна от слова совсем.
hiker51
Страница 4 из 4
Первая
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
неплотно закрывается капот
спринтер
07.12.2020
14:46
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе
VladNSK
20.11.2016
16:12
Задняя дверь не закрывается зимой.
демьян 44
14.01.2016
21:52
Открылся замок капота на ходу
20.02.2015
08:12
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
