26.12.2021, 15:33
#801
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 17 мар 2022 16:06
Автомобиль: дастер 1,6 4х4 привеледж
а чего проще накачать все колеса одинаково, вывести на экран иконку колес и зажать кнопку, подождать 10сек и все. Потом эксперементировать
Буду пробовать.
26.12.2021, 18:50
#802
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 20 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Сообщение от lden
Буду пробовать.
На ходу только, не на месте ).
30.12.2021, 11:59
#803
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 46 мин. 6 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 21:18
Автомобиль: Duster 2 Style+, 1.3 CVT, 4x4
Сообщение от Vit161
Даже на моем лайфе сработала, когда жестко на лежачем полицейском прыгнул. Но я калибровал.
Я не калибровал, но когда на пятый день после покупки проколол колесо на грунтовке все сработало.
Защита клиренс крадет.
Если где-то дождь и снег
И работа есть мудам,
Значит на пора пора пора туда.
31.12.2021, 10:56
#804
Время онлайн: 6 мес. 6 д. 2 ч. 32 мин. 37 сек.
Был(а): 05 июн 2024 00:07
До вчерашнего момента (надо отметить, что предыдущая полноценная поездка на дальняк была при -+0) всегда ездил на режиме климата Авто. Выставил 23 и все. Вчера за бортом система показывала -7. Место трасса М4. Скорости (если не считать стояние в пробке перед Каширским постом ДПС) 90-130 (иногда чуть больше). Так вот вынужден был включить режим обдува стекло-ноги и постоянно поднимать температуру и скорость обдува. Темпу поднял до 25.5 (максимальное значение перед режимом Hi) и особо комфортно не было. Сначала думал, что типа дизель поэтому холодно, но включаешь Hi и печка жарит, но долго так не поедешь - жарко. Жена на заднем сиденье вообще зарылась под покрывало и куртки. В общем видимо с датчиком температуры что-то, но почему это проявилось на холоде. Надо ещё при более низких температурах посмотреть.
31.12.2021, 13:54
#805
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 4 д. 47 мин. 58 сек.
Был(а): 04 июн 2024 23:29
Да, климат, после того как прогреет салон, начинает глючить почему то и дуть холодным воздухом.
Заметно это когда полностью на авто стоит, немного лечится скоростью вентилятора, принудительно на 2ю поставить, так или датчик хуже прогревается или программа не так сильно глючит.
В общем я езжу на 2й скорости вентилятора и все остальное в авто на 22.5С стоит, и вроде при 10ти часовой поездке в салоне не холодно было.
31.12.2021, 14:26
#806
Прям холодным не дует. Просто несоответствие выставленной температуре. Я думаю датчик стоит не в правильном месте. В более холодную забортовую температуру температуру салон быстрее выхолаживается, а там где стоит датчик все хорошо. Видимо поэтому это несоответствие. Ну это так, догадки. Причем это несоответствие выявилось при длительной поездке, в начале было нормально, так как дул более горячим воздухом.
01.01.2022, 10:53
#807
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 5 мин. 34 сек.
Был(а): 01 июн 2024 08:25
Автомобиль: Новый Renault Duster Life, 109 л.с. дизель
Всем привет и с наступившим НГ! При выключении зажигания пропадает питание в прикуривателе. Лично для меня это минус. Хотелось бы иногда на парковке регистратор включить или просто мобильник на зарядке оставить. Кто-то знает как сделать питание в прикуривателе постоянным? Если, конечно, для этого полмашины не придется курочить.
01.01.2022, 13:40
#808
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 23 ч. 1 мин. 43 сек.
Был(а): 04 июн 2024 00:06
Сообщение от Vit161
Вот это "иногда" приводит к высаживанию АКБ в ноль.
Решение простое и на трех предыдущих машинах я его реализовывал:
можно поставить дополнительное гнездо прикуривателя (а то и два, протянув к ним провод с предохранителем напрямую от клемм АКБ). Об этом на форуме все подробно описано. в предыдущих конструкциях Дастера для этого даже было технологическое отверстие в моторном щите с резиновой заглушкой.
Но только вот регистратор, с его штеккером, забытым в таком прикуривателе, или холодильник в багажнике за сутки (в особенности зимой) высаживает АКБ в ноль. И хорошо, если это происходит в коллективной поезде в леса или у приятеля на даче в Прибалтике, где есть возможность подзарядить АКБ.
Но пара тройка таких высаживаний приводит батарейку в негодность. И в условиях ее контроля новым ЭБУ на такой машине будет сложно кататься - ЭБУ будет требовать замены АКБ, поскольку не сможет гарантировать работу рулевого управления и ЭУР.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
01.01.2022, 17:10
#809
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
я что бы сопли не тянуть врезал пару розеток USB с али причем даже с индикацией напряжения, подключал специально параллельно прикуривателю к шине АСС. Считаю после изъятия ключа из замка то борт должен максимально обесточиваться.
Вариантов 2
1 тянуть соплю от +аккума через добавочный предохранитель, либо подключиться под панелью к + он там есть и не один ,например около замка зажигания но предохранитель тоже желательно использовать. Из под панели проще и короче повод получится.
03.01.2022, 09:01
#811
Сообщение от Madi
Я удивляюсь вам, мужики, находите недостатки на пустом месте. Вам что важно, соответствие каким-то цифрам или ощущение комфорта? Отрегулировать работу ориентируясь на свои ощущения тепла или холода, неужели это так трудно? У меня на прежней машине был климат, но без индикации температуры, совсем это не напрягало. Не градусы важны, а чтобы не замерзнуть или наоборот, от жары чтобы дурняка не было.
03.01.2022, 09:22
#812
Сообщение от Vit161
Вы наверно не внимательно прочитали мое сообщение. Максимально возможно выставленная температура это 25.5 , далее идёт Hi (следующая ступень). На 25.5 холодно, на Hi жарко слишком. Да и дело не в цифрах. Чем ещё важна инфа на форуме? Тем чтобы понять баг это или фича , стоит ею заморачиваться или просто нужно привыкнуть. У меня до августа месяца была машина без климата и я переодически крутил крутилку и ниче, но тут климат, поэтому, по идее, выставил температуру и она должна поддерживаться сама. Также я понимаю, что не так просто ее поддерживать так как датчику нужно найти идеальное место (где температура воздуха возле датчика соответствовала средней температуре по машине).
03.01.2022, 10:27
#813
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мая 2023 23:25
Сообщение от Vit161
В том то и дело, что отрегулировать комфортную температуру зимой практически невозможно: заводишь машину и печка начинает греть (стоит в режиме "авто"), в какой-то момент машина и салон прогревается, появляется чувство комфорта и бац, как будто кто-то печку выключил! И что, начинать судорожно ручки крутить? Немного выбешивают такие алгоритмы
03.01.2022, 10:57
#814
Сообщение от Serkap
Не замечал у себя такого. У меня зимой практически всегда один режим обдува - в ноги. Ногам тепло и сам не замерзнешь. И никогда раздетым в машине не езжу, как в куртке хожу, так в ней и в машине, только головной убор снимаю. Соответственно, выбираю температуру по ощущениям, чтобы просто не замерзать.
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:54 ----------
И, кстати, если режим авто не очень хорош, почему бы не попробовать без него? Учитывая, что у меня нет климата, нет и авторежима. И не парюсь по этому поводу. А крутануть ручку не велика беда.
03.01.2022, 17:57
#815
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 14 мин. 57 сек.
Был(а): 09 авг 2022 14:38
Автомобиль: Duster 2021 1.3 cvt
Сообщение от teacher
Сейчас многие ставят на охрану в slave-режиме - со штатного ключа. Тогда автомобиль блокирует двери и переводится в спящий режим штатными средствами мгновенно, а затем сигнализация берёт авто под охрану. Все датчики отключаются.
Интересно, а можно поподробнее...? А если с брелка сигналки ставить на охрану, какие отличия?
04.01.2022, 11:11
#816
Сообщение от Serkap
... заводишь машину и печка начинает греть (стоит в режиме "авто"), в какой-то момент машина и салон прогревается, появляется чувство комфорта и бац, как будто кто-то печку выключил! И что, начинать судорожно ручки крутить? Немного выбешивают такие алгоритмы
Именно. Вчера снова 7 часов в дороге провел. Первые два часа все было норм, потом постоянно прибавлял температуру дойдя до периодических включений на режим Hi . Все же думаю, что место где стоит температурный датчик перегревается и система думает, что достигнута выставленная температура.
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее написано было в 11:02 ----------
Сообщение от Vit161
Я как раз наоборот, так как в основном на дальняк езжу, чуть проехался, салон прогрелся, куртку снял (под ней футболка), туфли или ботинки сменил на сланцы и погнал. На короткие расстояния понятное дело не куртку не снимаю.
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:05 ----------
Сообщение от Vit161
Приходится так делать после того как климат перестает поддерживать нужную температуру.
04.01.2022, 15:34
#817
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 58 сек.
Был(а): 04 июн 2024 22:16
Сообщение от AlexPORT
У меня стоит Шерхан, брелок в кармане, даже не вынимаю, ключом и ставлю и снимаю.
05.01.2022, 13:11
#818
Сообщение от Vit161
Вообще за это деньги уплочены, а оно не работает. Знал бы, что голова и климат глючат, взял бы драйв.
07.01.2022, 19:08
#819
Сообщение от Madi
Ну и как заправляться или слить, к примеру? Выйти на заправке, одеваться заново, переобуваться? Или, тьфу-тьфу, гаишник остановит? Не знаю, какая у меня в машине зимой температура, просто не холодно, не жарко, но знаю, что я в любой момент из машины могу выйти без лишних телодвижений с одеванием/раздеванием и так же в неё снова зайти и поехать. Как-то так.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
Сообщение от protobug
Лично я лайфом доволен. Никаких лишних плюшек, ненужных датчиков и т.п. Был бы круиз, мне больше ничего и не надо.
07.01.2022, 20:07
#820
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
Сообщение от kval300
Вариантов 2
Правильно, самое простое и логичное решение. после предохранителя прикуривателя.
Ну а климат работает сам по себе, руки ещё не дошли, переключать в мозгах на 3 положение надо пробовать, пишут что более предсказуемо и адекватнее.
А самый главный ПЛЮС, это то, что спрятали кнопку БАГАЖНИКА !!!!!!!!
Последний раз редактировалось n_dum; 07.01.2022 в 20:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
