18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 16 мин. 59 сек.
Был(а): 30 мая 2024 23:09
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
11.01.2022, 18:21
#2961
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 23 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 18 мая 2024 21:10
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Плавание оборотов на прогретую, это "фишка" 21 года.
За 30000 пробега ни разу подобного не наблюдалось.
11.01.2022, 18:40
#2962
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
Сообщение от Максим Валерьевич
Ломаю голову, почему при отрицательных температурах сажа копится медленнее, прожиг сажевого фильтра раз в 1200км, летом раз в 300-400км. Есть идеи у кого?
Соляра зимняя.
Сказываются присадки антигелиевые, более полное сгорание. А если не веришь, то попробуй ещё летом добавить в топливо "промывка топливной системы" и "тянет" лучше заметно, или антигель.
11.01.2022, 18:44
#2963
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Большее давление, вследствие чего более мелкий распыл. Большая плотность воздуха, соответственно большая его масса, более полное сгорание.
Так, чисто на вскидку.
Готов выслушать критику.
11.01.2022, 19:17
#2964
Сообщение от Grundel
Повезло, что еще сказать. Мне форсы перепрописали, вроде пока ровно работает, правда расход че то вверх сильно пополз.
18.01.2022, 12:13
#2965
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 17:42
Автомобиль: RENAULT DUSTER II, дизель, МКПП
Всё же таки удалось записать "тарахтение" на своём дизельном дастере 2021 (K9K 858). Запись велась в динамике/в движении. Микрофон был расположен в подкапотном пространстве на стыке двигатель-кпп (маховик). Тарахтение возникает при наборе скорости (нагрузке) на 4-5-6 передачах на оборотах 1 800-2 000 об./мин.
Если шум издаёт маховик, то какие именно части маховика создают данное звучание? У кого какие предположения? Может ли возникать такой шум из-за нехватки масла в КПП (с покупки авто еще не смотрел уровень)?
https://disk.yandex.ru/d/kSezG5XonXJFwg
С 18-ой секунды...
18.01.2022, 13:08
#2966
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Мне кажется, что не хватает мощности ему разгоняться на этих оборотах. Если посмотреть на кривую мощности и момента у двигателя , то там на 1800 об мощности мало, а вот на 2500 уже норм.
Пока ещё обкатка и тем более, что ДВС не раскрылся весь. Он тысяч после 8 пробега выходит на нормальную работу.
Я бы рекомендовал переключаться на более высоких оборотах , а во время обкатки не давить сильно на акселератор.
18.01.2022, 13:13
#2967
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Сообщение от Веселый Дустер
Все конечно зависит от ситуации,ну если нужен более менее бодрый разгон то нужно хотя бы на 3тыс переключаться что бы следующая оказавылась на 2500.А если не спеша да еще по ровной и не давить тапку а только к ней прикасаться то можно и на 2200 переключаться.
18.01.2022, 13:24
#2968
Обкатка пройдена, пробег 9 000 км +.
На счет переключения передач на более высоких оборотах это все понятно... НО получается что на этой машине с таким ДВС (K9K 858) двигаясь равномерно на 5-6-ой передачах на оборотах (примерно) 1 800 - 2 000 приходится слушать "тарахтение", что конечно же БЕСИТ!
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Сообщение от kval300
А что если переключаться уже "не куда" - 6-ая передача, более менее равномерная скорость, что ж теперь на дизеле нельзя ехать 2 000 об./мин.?
А именно (в т.ч.) в этой ситуации возникает тарахтение. Или Вы предлагаете в этой ситуации переключиться на пониженную 5-ую и ехать с оборотами в 2 500 (как следствие с повышенным расходом горючего).
18.01.2022, 13:29
#2969
Сообщение от Slix
в 2000об у меня уже нет тарахтения, 1700-1800об.
А если равномерно ехать по ровной дороге на 1700-1800об. то тарахтения тоже нет, проявляется только если газу поддать с этих оборотов.
18.01.2022, 13:29
#2970
Сообщение от Slix
Можно но не в гору те без особых нагрузок и ускорений
18.01.2022, 13:30
#2971
Все верно вы пишите, но когда по ровной не спеша и тапку не давишь, то и тарахтения нет!
А оно появляется при активном педалировании на низких оборотах. Двиглу не хватает мощи, а хозяин его подстегивает - вот он и возмущается!
Вот график для 90 лошадок, у нас будет похожий.
5 передача и 1800 - это километров 75 скорость, а сопротивление воздуха растет по квадрату скорости, а у нас всего 30 кВт на этих оборотах. Чего тут хотеть.
18.01.2022, 13:46
#2972
У меня 7.5 лет 90лс то прекрасно ехал в таком режиме, без всякого тарахтения.
18.01.2022, 14:23
#2973
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 10 ч. 45 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мая 2024 13:58
Вот точнее для К9К 109 сил, 240 Hm (4WD), Евро5
18.01.2022, 14:53
#2974
Наверное не 5я а 6я на пятой будет все норм на скорости 75.Я не помню сколько на 5ой на 1000об но на 6й на 1000об-41.8 ,что то такое около 42км.ч
18.01.2022, 14:55
#2975
Наверное не 5я а 6я
Да опечатался. 6-я 1800 об это ~80км/ч.
Все прекрасно 90лс мотор работал, без всяких ощущаемых жопой и другими органами, звонов.
18.01.2022, 15:02
#2976
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 8 ч. 14 мин. 32 сек.
Был(а): 31 мая 2024 00:21
Ну так добавили 20 сил , давление впрыска в форсунках наверное увеличили. наддув. Они же(силы) не с потолка взялись, что то поменяли, вот и стрекот.
18.01.2022, 15:17
#2977
не 6я минимум с 90км и то маловато. А если для разгона то как минимум со 110.Если под уклон или по прямой с попутным ветром то на 75 если практически не торогать газ то еще по идее можно.
18.01.2022, 16:31
#2978
У рестайлинга от 15 года те же самые характеристики, но за 7 лет никто об этой проблеме не писал, она возникла только у 2-го Дастера, и так же и на 1.3 моторе.
Ну вот едешь по МКАДу 90км/ч, поток чуть скинул скорость до 80, и пошел совсем небольшой подъем в эстакаду, процентов 5, не больше, чтобы от потока не отставать, прижал газ и получил этот дребезг.
Вот попробуй у себя в таком режиме, гарантирую, что на твоем моторе этого не будет.
18.01.2022, 18:00
#2979
5 - 1800 - около 60 км/ч
6 - 1800 - около 78 км/ч
Только что посмотрел специально.
Не помню , как на рестайле было, дизель у меня давновато был, потом бенз 2.0
Но, как по мне, рановато на 60 км/ч пятую включать. Мотор-то 1.5 все же.
18.01.2022, 18:31
#2980
Иногда можно если нагрузки нет
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
