18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 15 мин. 15 сек.
Был(а): 29 мая 2024 17:22
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
18.01.2022, 18:36
#2981
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Вот числа коробок
Те если идеализировать ,типа не спешишь то нужно на предыдущей разгоняться примерно до 2.300-2500 что бы при переходе на высшую в основном это больше относится именно к 5 и 6ой мотор оказывался на около 2000 оборотах. Например на 3й авто нормально и 1500 идет как бы не насилуется мотор.
18.01.2022, 19:00
#2982
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 17:42
Автомобиль: RENAULT DUSTER II, дизель, МКПП
Ну вот едешь по МКАДу 90км/ч, поток чуть скинул скорость до 80, и пошел совсем небольшой подъем в эстакаду, процентов 5, не больше, чтобы от потока не отставать, прижал газ и получил этот дребезг.
Вот попробуй у себя в таком режиме, гарантирую, что на твоем моторе этого не будет.
Хороший и правильный пример, именно так на моем дастере с k9k 858 и образуется "стрекотание"
18.01.2022, 20:27
#2983
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 3 ч. 27 мин. 20 сек.
Сообщение от Slix
3-4 сек и пропадает..так?
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
У рестайлинга от 15 года те же самые характеристики, но за 7 лет никто об этой проблеме не писал, она возникла только у 2-го Дастера, и так же и на 1.3 моторе.
ну в 2017г у меня было, 2019 тоже есть .......Дастер первый...
18.01.2022, 20:33
#2984
С 13 года на форуме сижу, это первое сообщение на эту тему.
18.01.2022, 21:04
#2985
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 10 ч. 45 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мая 2024 13:58
Не знаю, робот переключает уже на 2000 об. Рабочие обороты в городском режиме 1500 ( в режиме ЕСО и вовсе может 1100-1200 держать)
18.01.2022, 21:48
#2986
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Я думаю, что сообщений раньше не было, т.к. шумка была, честно говоря, слабоватая у первого, было не стрекотание, а такой дизельный рокот.
Стоит отдать должное, во втором серьезно поработали над шумоизоляцией, дизеля в его нормальных рабочих режимах не слышно и вибрации нет, в переходных может быть вибрация. Ну и это стрекотание. Я когда после дизеля на бенз пересел просто наслаждался. А теперь и в дизеле новом наслаждаюсь.
Не надо душить мотор и не будет он стрекотать.
18.01.2022, 23:04
#2987
Сообщение от Веселый Дустер
Блин, это не звук двигателя под нагрузкой, это звук чего-то рядом с ним, но не самого мотора.
18.01.2022, 23:12
#2988
Это звук вибраций железа мотора и трансмиссии, когда их насилуют !
19.01.2022, 00:04
#2989
Нееее...это форсунки.
вы непредставляете звук когда клинит форсунка на Камазе....а там всего 180 мпа в отличии от наших 2000...
Ради интереса у кого есть чем посмотреть какое давление на рампе в этот момент.
19.01.2022, 07:11
#2990
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 20 мин. 15 сек.
Был(а): 17 дек 2023 15:34
Если по записи судить, то появился после переключения на другую передачу. Все же от кпп идет, не мотор это.
---------- Добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее написано было в 08:08 ----------
А по тяге, то прекрасно он едет на 5 на оборотах 1800 даже, тем более 2000. Если не груженый конечно и не в гору, обычное движение, да даже если и в гору. Может, если не обкатаный, тут не скажу, не было такого. На 6 по ровному тоже нормально.
24.01.2022, 12:13
#2991
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 20 ч. 48 мин. 49 сек.
Был(а): 28 мая 2024 16:21
Почему у некоторых на K9K 858 прожиг сажевого вообще не запускается никогда годами? По диагностике от 0 до 2 грамм максимум сажи! По крайней мере так пишут, может и балаболят.
У меня каждые 1.5-2 недели прожиг происходит и сажи по 20+ грамм кажет перед прожигом. После прожига первые несколько часов кажет 0 грамм, а потом начинает расти.
24.01.2022, 12:17
#2992
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин. 58 сек.
Был(а): 24 авг 2023 14:53
Условия эксплуатации. Первые года два-три я в основном по трассе ездил. Крайне редко город. Так диагностика тоже показывала, что прожиг и не включался никогда. В последние два года чаще стал ездить в городе. И стал замечать, что включается.
24.01.2022, 12:26
#2993
Сообщение от CheburazhKO
Я даже если езжу только по трассе (90-110 км/ч), то сажа всё равно растёт и потом в итоге включается прожиг. Чип тюнинг который делал недавно не при делах, до него так же было.
Когда мотор остывает на холостых ниже 60 градусов, то выхлоп начинает вонять чем-то странным, будто топливо не сгорает полностью. Может связано это всё как-нибудь...
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.01.2022 в 13:11.
24.01.2022, 12:29
#2994
Есть пассивный и активный прожиг. Первый как раз незаметно и происходит. Второй принудительно и может даже на холостых происходить.
24.01.2022, 13:13
#2995
По моим наблюдениям, как раз на подобных скоростях она активней всего растет.
Если 120 ехать, то сканер показывает постепенное ее уменьшение.
За 30км трассы на скорости 110-120 с 14гр до 11гр у меня как то падала сажа.
Температура в сажевом при этом была 320-350С, т.е. активной фазы, когда там 550-600С не было.
В городе при относительно резких разгонах сажа тоже уменьшается, при равномерном движении - растет.
24.01.2022, 15:25
#2996
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 08 мая 2024 09:57
Я никогда не видел прожига, думаю соляра. Сейчас опять ноль в сажевом показывает. Или нет его у меня.
24.01.2022, 19:37
#2997
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
Пока руки не доходят посмотреть, ранее без сажевого был. Мне кажется качество топлива. Кому сильно интересно, и озабочен, как вариант попробовать присадки в топливо, типа улучшатель-промывка топливной 2 штуки имеются в продаже сейчас. Ранее ТДА был, сейчас его не производят. Сейчас на обкатке подливаю по не многу. За 9,5 лет только положительно на дизеле (261+5,5 тыс), не считая ранее на бензинке.
30.01.2022, 13:54
#2998
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 10 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 мая 2024 18:51
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Езжу на дизельном Дастере 21года с октября. Сразу настроил торк на сажу. Прожиг ни разу не наблюдал. То поднимается в среднем до 24 гр затем падает до 12 гр. С морозами поднялось до 29 гр. и никак не уменьшалось. Забеги по трассе на 10 км помогали на минус 2-4 гр. Забил на ELM и продолжил ездить в основном по месту на 3-4 км в день. Но глушить двигло стал по другому. (Выключаю вентилятор отопителя и жду с минуту когда обороты снизятся двигателя до 800). После этого обратил внимание, что выхлоп сразу при пуске двигателя стал странным. На днях подключил ELM и.... случилось ЧУДО сажи 0 гр. а, давление перед фильтром стало -0.4 hPa, было 5 hPa на ХХ. По видимому в ПФ французы сделали какой-то клапан, открывающийся на морозе.
30.01.2022, 16:53
#2999
Просто они не подключают ЕЛМки и не интересуются сажой как таковой. Их больше волнует работа мотора, подвески и разные шумы которые слышны и мешают комфортно ездить. А вот наличие незначительных *проблемм* которых самостоятельно не решить и которые обычно самостоятельно разрешаются, сиречь изчезают., их особо не волнуют, что впрочем не мешает спокойно использовать автомобиль по назначению. Особо не парясь о количестве сажи или моющих свойствах масла.....
08.02.2022, 08:30
#3000
Время онлайн: 5 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 08 фев 2022 13:21
Автомобиль: Renault Duster Diesel МКПП-6
Приветствую всех.
Буквально недавно приобрел Duster II дизельный с МКПП. Пробег на данный момент 2000 км. Заметил странный звук на 5 и 6 передачах при 1800-2000 об/мин.
Ранее в теме были сообщения об этой "особенности" дизельного двигателя. Кто-нибудь обращался к ОД с этим? Или это именно "особенность", а не признак брака?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
