23.06.2021, 09:28
#21
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 28 сен 2022 18:21
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 AT 143 л.с. 4х4
Re: толчок при сбрасывании скорости до 5-10 км/ч
Сообщение от Дима В
АКПП, 2.0, 2017г. При торможении, при переходе с повышенной на пониженную передачу (с 2-ой на 1-ю) стали ощущаться удары, с какого километража не помню, но предполагаю после 30 т.км. Поменял масло в АКПП и редукторах, проблема не решилась, тестирование АККП ошибку не выдало, дилер говорил мол это болезнь АККП. Поискал в интернете, нашел что люди говорят, о необходимости почистить дроссельную заслонку и проблема пропадает. Записался на ТО и заодно почистил дроссельную заслонку - удары пропали!!! езжу пока неделю по Москве, толчков/ударов -нет. Огорчает что официальные дилеры не знают и не умеют решать данную проблему!!!!
странно какая связь между дроссельной заслонкой и этими толчками. за инфу спасибо. сколько стоила работа?
23.06.2021, 14:24
#22
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Сообщение от Driver777
Прямая. В момент переключения ЭБУ коробки запрашивает у ЭБУ снижение крутящего момента для плавности переключения. Один из инструментов регулирования момента - регулирование количества воздуха поступающего в ДВС. Чем грязнее дроссель, тем менее точно происходит регулирование.
23.06.2021, 14:30
#23
Сообщение от Morze701
понял я, не ругайся) поеду чистить
23.06.2021, 14:30
#24
Сообщение от Дима В
Да у них одни инвалиды работают, чего с них взять.
10.11.2021, 15:51
#25
дополняю свой первый пост. в сервис ездил, там не смогли разобраться с проблемой. разбирался и наблюдал внимательнее. проблема появилась опять как температура за бортом понизилась до 5-7 градусов. если машина тормозит накатом, то все нормально. если торможу плавно педалью тормоза, то при замедлении до 15-12 км/ч появляется этот одиночный толчок. толчок появляется при включенных режимах 2WD и AUTO. если включить режим LOCK толчок пропадает. в общем скорее всего проблема всё-таки с подключением заднего моста при торможении. хочу попробовать его отключить чтобы убедиться в этом. подскажите как это сделать
07.02.2022, 05:35
#26
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 9 ч. 56 мин. 18 сек.
Был(а): 01 июн 2024 11:16
вообщем у меня такая ситуация:
1) может месяц, может 2, может 3 месяца назад точно уже не помню, появился стук при сбросе газа когда в пробке после небольшого движения останавливаешься. звук похожий как будто то че то в тормозах, суппорт например стучит. Смотрел, вроде не шатается там ничего.
2) пару дне назад появился звук, похожий на небольшое рычание в момент начала разгона или набора скорости.
3) вчера во время поездки этот звук стал громче, потом уже когда начинаешь трогаться этот звук стал еще громче и появилось ощущение в момент троганья, как че то закусывает и срывает потом. в итоге на аварийке доехал до дома на 2-й передаче, благо недалеко от дома был.
В итоге пали у меня подозрения что это нижняя опора двигателя. Открыл капот, пошатал рукой двигатель, оказалось болтается как...... Болтается внизу, а сверху слева и справа вроде все нормально.
Заказал нижнюю опору двигателя в автодоке, в 8 утра в заказ отправят, 2 дня доставка. Заказал LEMFORDER 3838301, у оригинала номер 112385698R - это для дизеля 1.5 (хотя на 1-й странице темы написали что и на 2.0 ставят)
09.02.2022, 18:41
#27
Сообщение от Arbuzik
седня приехала запчасть. заехал в сервис. вот фото. я в шоке. из фольги что делают, это ведь дизель, который вроде тяжелее бензинки. у меня на прошлой машине на логане такую же опору ломало, но по резине, и не на две части, а тут просто жесть. пробег 86 тыс., 4.5 года, да, не только по асфальту ездию, но все равно блин, хоть арматуру наваривай, а то так встрянешь где нибудь далеко от дома и сервиса
09.02.2022, 19:59
#28
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Жестяк! Это что с ней нужно было делать? Может об защиту?
10.02.2022, 06:49
#29
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 02 июн 2024 07:01
Сообщение от kval300
Может об защиту?
Мне тоже показалось, что её скорее защитой срезало, чем она сама просто так развалилась.
10.02.2022, 07:32
#30
Сообщение от -=Df=-
как ее могло защитой то срезать? ну как? где край защиты и где край слома? и к тому же на фото сломанная часть опоры и двигатель лежат на защите потому что снизу опора уже не держит потому что ее "нет". когда опора не разломана на две части, она держит двигатель выше, и опора не касается защиты. просто опора сломалась от нагрузки накопившейся за 4.5 года и 86 тыс.км.
10.02.2022, 07:57
#31
В моем понимании, ты наехал на препятствие защитой, она на таком пролете сыграла и удар дошел до опоры. Потом это за 4,5 года могло повториться не один раз. Может это помогло опоре сломаться в дальнейшем, не обязательно "хрясь, и срезалась".
В любом случае тебе на месте всё равно виднее, ты всё это можешь посмотреть своими глазами(а не по фотографии), чтобы делать выводы. А это было предположение.
10.02.2022, 08:09
#32
Сообщение от -=Df=-
ну в теории да, на практиее, хз. врядли мне кажется. не ну можно в этом месте защиту подпилить как вариант
10.02.2022, 08:29
#33
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 03 июн 2024 03:36
Как я понял по ходу чтения толчек-ударчик происходит при смене направления крутящего момента двигатель-трансмиссия. Предполагаю неисправность какого либо крепления (подушки) двигателя или заднего редуктора, возможно даже саленблок подвески. ИМХО.
У меня было подобное - порвалась подушка под катализатором и при смене момента с торможения двигателем на ход происходил удар трубы по поперечной траверсе
10.02.2022, 10:57
#34
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 4 ч. 28 мин. 53 сек.
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
так она вроде люминиевая? не?
10.02.2022, 11:17
#35
Сообщение от Hudozhnik
Да, это алюминиевая увеличенная защита от фирмы "Патриот"
10.02.2022, 13:14
#36
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:24
Увеличил, и посмотрел. Следов ударов на ней нет просто она из мягкого г...на сделана, отштамповка двух жестянок между собой скреплена вальцовкой по краю. Она просто сначала треснула(или была микротрещина при штамповке), а потом ее доломало. Подобрать по ширине сайленблоки и сварить из трех трубок самодельную, думаю что намного надежнее будет.
10.02.2022, 13:24
#37
Это если бы не было возможности купить как при СССР
А я когда поддон снимал мне показалось что она такая крепкая как будто из чугуна А на фото реально как из фольги!
10.02.2022, 17:15
#38
чуть позже могу еще сделать фотки, да такое ощущение что сделала из амна, мягкого
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
а теперь уже попристальнее можно рассмотреть . блин слава богу что это не произошло в глухомани, в деревне у тещи, за 200км от дома, там где вместо дорог, направления, грунтовые полевые и лесные дороги.
10.02.2022, 18:02
#39
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 23 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2024 13:42
На логанах/сандерах II типа такой же опора, но о каких-то массовых ее поломках не слышал
10.02.2022, 21:26
#40
Да там нагрузка то или на растяжение или на сжатие. Скорее всего или при штамповке был брак или при завальцовке. Я хочу потом себе переделать чтоб это дурацкое отверстие убрать, сварить из трубок и поставить спереди сайленблок поменьше, а сзади побольше. Там единственная проблема если поставить жесткий сайленблок на ХХ будет ощущаться вибрация от работы мотора.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
