Вода в салоне ( не кондей)
Результаты опроса
: А у Вас есть, вода в обозначеных местах?
Да
11
55.00%
Нет
9
45.00%
Голосовавшие:
20
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 2
1
2
02.08.2017, 09:17
21
1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мая 2024 21:54
Re: Вода в салоне ( не кондей)
Не, не под панелью. В ногах. Под педалями и бардачком.возможно, ещё что-то в пороги набилось, попробуйте дренажные отверстия прочистить, их легко забивает овном. Заодно, я б и в дверях дренажи проверил
02.08.2017, 13:48
22
чук
7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Да уж, это не машина а решето, текет где только можно. Кондер ссыт, антенна текет, двери текут, рейлинги текут, петли задней двери текут. Может весь пол дырками на сверлить и ездить? А может название пыльник неспроста?
чук
Отправить личное сообщение для чук
Найти ещё сообщения от чук
02.08.2017, 13:53
23
Не знаю, ниче не течёт. Конденсат только зимой нехило под коврами намерзает.
02.08.2017, 15:41
24
чук
Я тоже думал, что ничего не течёт. Конденсат думал под коврами, кондер вроде на улицу писал. И коврик сухой. А как поднял коврики,так и охренел. Кондер ссал и на улицу и в салон. И вода на ковриках была от испарения . А сейчас и двери потекли.
чук
02.08.2017, 15:53
25
Иванофф
14 ч. 57 мин. 44 сек.
Был(а): 19 окт 2017 08:52
Автомобиль: Дастер
Я когда первый раз увидел сзади лужу чуть не упал от удивления. Из динамика подтекало. Вроде снял решетку, проклеил там - нормально. ПОтом смотрю - опять сыро, да екарный бабай, что такое. Теперь уже оказывается через обшивку натекло.
Иванофф
Отправить личное сообщение для Иванофф
Найти ещё сообщения от Иванофф
23.09.2017, 18:42
26
morlab
6 д. 5 ч. 59 мин. 38 сек.
Был(а): 14 окт 2019 23:28
Автомобиль: Expression 1.6 4*2
Тоже столкнулся с морем в ногах переднего пассажира.Да такое море,что перетекало назад.Только водительское место было сухое.Начитался тутошных советов и по весне принялся по порядку.Кондёр в норме.Двери поливал со всех сторон,не то.Отправился к ОД.Они поливали авто из шланга минут 20.Проехали мне по ушам,что натекает из салонного фильтра,у него типа защёлка сломана.Я говорю,проверял.Не оттуда течёт.Ну Вы фильтр поменяйте,а там посмотрим,говорят.Ну ладно,поменял.Через неделю опять воды по колено.Пригнал опять к офицалам,отогнул правые ковралины ,показал новый фильтр салона,отдал ключи и пожелал удачи в поисках.Мне повезло с погодой.День и ночь хлестал дождь,ну и видать натекло за один раз так,как обычно за месяц и они нашли.
Ну вообщем, оказалось лобовое стекло протекало.Нашли течь только с помощью сжатого воздуха.Сказали что стекло переклеили,но я что то сомневаюсь.По моему жгут вхерачили,а может и правда переклеили.Главное теперь сухо,хотя металл пола малость поржавел , раскисла шумка и пенопластовые санки покрошили.
Теперь мне осталось с трещинами герметика на крыше, и пузырями на крышке багажника разобраться.Больше пока косяков не попадалось.
Не трогай технику,она не подведёт.
morlab
Отправить личное сообщение для morlab
Найти ещё сообщения от morlab
13.08.2019, 23:47
27
Bryn666
4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
vir-smu15
у меня уже пару раз протекало через антенну, льет точно в углубление в пластике между ручником и ручкой коробки, глянь там есть вода? Причем льет не всегда, а когда гружу чего-нибудь и антенну ставлю вертикально.
Как исправили?Тоже уже два раза замечал воду в углублении под ручником.Вроде все сухо на крыше.
Bryn666
Отправить личное сообщение для Bryn666
Найти ещё сообщения от Bryn666
19.02.2022, 19:52
28
Firerus
1 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 7 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мар 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Вот и у меня правая задняя дверь в салон вытекать начала.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Firerus
Отправить личное сообщение для Firerus
Найти ещё сообщения от Firerus
19.02.2022, 21:36
29
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Firerus
Небось машина стояла правой стороной выше левой ?
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
20.02.2022, 12:38
30
hiker51
4 мес. 3 д. 9 мин. 9 сек.
Был(а): 09 мая 2024 18:29
Bryn666
Этим летом только под водительским сиденьем полная чаша воды после продолжительного 2км брода в 40-60 см по краю озера старой подводной части военной дороги образовалась..., уровень воды был выше обычного 30-40 см в тот раз.
Причина, - я делал ранее проставки изменения угла сидухи, и через них из двойного дна попала вода, с пассажирской сухо, т.к там все штатно, буду летом переделывать либо в сток, либо через доп прокладки.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
25.02.2022, 20:58
31
Firerus
Борян
Неа. У нас ровный двор. Ставлю за домом жопой к забору, кокраз всегда с права и дует. После автомойки тоже появляется вода. Летом буду разбирать дверь да смотреть откуда. Течет то из под карты, но как внутрь попадает, пока не разбереш дверь -не узнаеш. Грешу на ручку двери.
Firerus
25.02.2022, 23:35
32
Евгений Кузнецов
2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 6 мин. 46 сек.
Был(а): 09 мая 2024 17:55
Firerus
Не надо никуда грешить! Сделайте как было в легендарной девяточке, повесьте в полость двери клеёнку! Уплотнитель стекла не герметичен! Вода протекает в полость двери и далее по стеклу стекает вниз! Если уклона нет все течет как положено! Ели уклон в лево протекает правая дверь уклон вправо левая дверь! Вода со стекла капает на дверную карту! Далее либо через негерметичность герметика в салон, либо через решетку динамика!
Повесил клеёнку, все сухо уже почти 2 года!
З.Ы. Щас как только потеплеет, буду на герметик антену сажать! И на Степвее было и на Дастере теперь, после сильного ночного дождя, машина зараркована, вода утром на поворотах вылетает из корпуса плафона!
Евгений Кузнецов
Отправить личное сообщение для Евгений Кузнецов
Найти ещё сообщения от Евгений Кузнецов
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Вода под водительским ковриком
Олега74
20.09.2016
10:19
Домашний кондей заплакал
13.08.2015
22:05
Продам
Серебристый Expression 2.0 4wd, кондей, ГБО,19500 пробег
LeTyH
10.08.2014
16:17
Вода в багажнике
SpokIK
30.05.2013
11:34
Вода в зеркалах .
Volodi
25.02.2013
15:06
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
